[Blanc] Panne E50 Sèche-linge Faure FTE285
    aurel0001
    J'ai un problème avec mon sèche-linge à condensation Faure FTE285. A froid, le séchage démarre normalement quel que soit le programme. Au 1er changement de sens de rotation du moteur (environ 4min après le début du cycle), la rotation inverse démarre mais le sèche-linge se met en défaut et indique un code erreur E50. Cela se produit même tambour vide.
    En mettant le sélecteur sur Off et en redémarrant le programme de séchage, le cycle s'effectue cette fois-ci normalement (il arrive que le défaut se produise 2 ou 3 fois avant le fonctionnement normal et ça a tendance à augmenter ces derniers jours).
    Une fois le sèche-linge chaud, plus aucun défaut.
    Le tambour tourne sans forcer.
    En lançant le programme de diagnostique, la rotation du tambour dans les 2 sens ne génère pas de défaut.
    Est-ce qu'un expert du dépannage aurait une idée de comment diagnostiquer la cause de cette panne ?
    aurel0001
    Re : Panne E50 Sèche-linge Faure FTE285
    Petite précision, c'est un code erreur E51.
    ThomasV
    Le triac d’alimentation moteur est en court-circuit.
    Je vous recommande de vérifier les points suivants :
    - Le moteur (possiblement défectueux)
    - Le câblage (présence d’un défaut ou d’un court-circuit)
    - La carte électronique principale (pouvant être endommagée)
    pouvez vous fournir le code produit qui commence par 916096xxxxx SVP
    apparemment il y a un souci moteur ou module
    aurel0001
    Bonjour et merci pour les premières réponses. Le code produit est 91609652000.
    Re
    ce cas de figure vu le comportement laisse présager
    que le moteur serait en bon état
    reste a voir la connectique qui est a contrôler
    sinon je crains fort que le module (épuisé ) en soit la cause
    faire une photo de bonne qualité
    recto et verso de la carte afin de voir s'il n'y a pas un point chaud quelque part
    et envisager un nettoyage complet du sèche linge (débourrage)
    ensuite on avisera
    aurel0001
    Le moteur démarrant sans problème et tournant dans les 2 sens sans défaut à chaud, j'avais également pensé qu'il était OK, tout comme les condensateurs de démarrage.
    J'essaye de démonter la carte rapidement pour faire des photos et je ferai un nettoyage par la même occasion.
    Citation Envoyé par aurel0001 Voir le message
    re
    on arrive effectivement aux mêmes conclusions (l'appareil a 16 ans d'après la documentation )
    de fait un gros débourrage s'impose si cela se trouve il résoudra peut être le souci rencontré
    voir surtout le charbon balayeur de mise a la masse qui se trouve a coté de l'axe tambour (il est peut être usé )
    son rôle étant la détection d'humidité pour informer le module
    il devient actif au bout d'environ 10mn (au départ il n'est pas sollicité)
    le tambour se doit toutefois d'être humide
    cela peut paraître bête mais influence la rotation tambour une fois actif
    Dernière modification par richard 31 ; 29/07/2025 à 09h08.
    re,
    voici le charbon en visuel
    Nom : Capture d’écran 2025-07-29 101004.jpg
Affichages : 208
Taille : 43,7 Ko
    aurel0001
    Merci @Richard 31
    J'ai déjà vérifié les charbons balayeurs : ils sont en bon état. De plus le défaut se produit même dans le programme "minuterie" qui n'utilise pas la détection d'humidité.
    Le défaut apparaît après 4 minutes (au 1er changement de sens de rotation du tambour), donc avant les 10 min évoquées dans ton post.
    Ce sèche-linge n'est pas neuf, mais il est en état impeccable en dehors de ce défaut donc j'aimerais bien prolonger un peu sa durée de vie.
    Re
    ok donc nettoyage impératif en espérant que cela donne un résultat
    si pas le cas je devrai passer la main
    car module électronique épuisé
    et pour le bricoler je n'ai pas les compétences qui conviennent
    (c'est a voir auprès d'un électronicien)
    aurel0001
    J'ai ouvert le sèche-linge, les carters des ventilateurs, etc... et franchement tout était nickel et pas d'effet sur le défaut.
    Donc j'ai remplacé la carte de commande (elle arrive en obsolescence donc il a fallu consulter plusieurs vendeurs pour en trouver un qui pouvait encore la fournir...) et suite à ce changement le défaut a disparu.
    Voici quand même des photos de la carte HS. Je ne vois pas de point chaud ou de soudure non conforme. Si l'un d'entre-vous voit un défaut, ça peut être intéressant de la réparer car je ne suis pas sûr de pouvoir retrouver une carte de rechange dans le futur.
    Merci en tout cas pour votre aide.
    probablement les capas hs
    aurel0001
    Ok j'essaierai de les remplacer quand j'aurai un peu de temps. Merci pour le conseil.
  1. [Divers] sèche linge Faure 100 Panne
    Par invite39369b87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2021, 18h54
  2. [Blanc] panne de sèche-linge FAURE FTE 280
    Par inviteb9bdbed3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 23h49
  3. [Blanc] panne seche linge faure slk 319
    Par invite30628dc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2010, 15h42
  4. [Blanc] panne seche linge faure lsk 379
    Par invite500e690a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 16h38
  5. [Blanc] panne seche linge Faure LSK 379
    Par invite6de3bc9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2009, 13h32
