[Brun] Ue75H8500 écran noir
    element59
    En écartant du mur le tv sur son support le connecteur one connect c est arraché de la carte mère, j ai donc remplacé la carte mère et le câble.
    Si le câble n est pas branchée, le tv indique qu il faut le brancher sur le boîtier one connect.
    Quand on branche le câble one connect la tv reste éteinte.
    Quand je débranche le câble d alimentation de la carte mère, le rétro éclairage fonctionne.
    Je pense à un problème sur la carte d alimentation BN44-00744A, mais je ne sais pas où commencer ?
    Merci pour votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Ue75H8500 écran noir
    Bjr
    Les références des cartes mères sont identiques ?
    La carte échangée est neuve ?
    Le câble est identique et neuf ?
    Je ne pense pas que l’alim soit en cause.
    element59
    Bonjour Papilou 06 comme le département peux etre que je connais bien 👍
    Oui la carte a la même référence, pas neuve mais d après le vendeur pro au UK testée.
    Câble pas neuf mais me semble tout comme.
    Je n ais pas précisé dans mon message, lorsque l on allume le tv on entend le relais de la carte d alimentaion colle et ce décoller, la led de veille clignote 5 fois, et ce cycle se répète.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Par expérience j’ai des doutes sur les cartes d’occasion,vérifiez aussi le bon positionnement des nappes
    Pour le câble c'est relativement simple à contrôler on mesure la continuité des contacts.
    Le relais que vous entendez est une réaction normale : l’alim démarre ,le microprocesseur teste ses circuits dans toutes les cartes trouve un défaut et stoppe toute arrivée de courant.
    Les clignotements me font douter de la carte mère.
    element59
    En désespoir de cause j ai passer la carte mère 10 ai four à chaleur tournante sous 230 degrés, la tv a repris vie, je vous tiens informé de la suite .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est une solution Il faut voir avec le temps.Les soudures par billes sont actuellement sujettes à de nombreuses pannes ; pratique pour les industriels mais pas pérenne.
    element59
    Pour le moment ça tiens après une nuit reste allumé et plusieurs mise en veille et allumage, Samsung ce n est pas Japonais …..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Non c'est Coréen et souvent fabriqué en Chine.(du moins en ce qui concerne Samsung).
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 26/11/2023, 14h48
  2. [Brun] Probleme écran Iphone 6, bug écran pixélisé, barres noir
    Par invited61eba4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2016, 15h20
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2016, 20h52
  4. [Brun] TV LCD Samsung LE40A465 écran blanc 2" et écran noir ?
    Par invite68078e4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2015, 11h55
  5. [Blanc] Ecran plasma Grandin LG PDP42X2 ECRAN NOIR
    Par invite6473cd23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 01h37
