[Blanc] Problème réfrigérateur Electrolux ERN3313AOW avec turbine ventilateur
    pyhubert
    Nous avons un frigidaire Electrolux datant de 2013 ref ERN3313AOW.
    Depuis un mois, nous avons la formation d'une épaisseur de glace importante sur la paroi du fond.
    Je l'ai complètement dégivré et rebelotte 1 semaine plus tard. Pas d'aliments qui touche le fond et évacuation non bouchée.
    J'ai démonté la turbine ventilateur et j'ai testé la continuité avec un ohmmètre , j'ai trouvé une résistance de 1300 ohms.
    J'ai mesuré seulement une tension de 29V pour alimenter la turbine ventilateur , je m'attendais peut être à tort à une tension de 230V.
    Je viens de le remettre en route et à aucun moment je vois les hélices du ventilateur tourner.
    Selon vous , le problème vient -il du ventilateur ou de la carte?
    Je vous remercie par avance si vous pouvez m'aider...
    Aucune panne sinon depuis 13 ans mais bon pas certain de pouvoir trouver la solution..
    Re : Problème réfrigérateur Electrolux ERN3313AOW avec turbine ventilateur
    une photo de la formation de glace en entier nous aiderait dans la recherche,
    la formation de glace semble indiquer que le compresseur tourne en permanence, c'est un point à vérifier
    un relevé de température aiderait au diagnostique (thermomètre dans un verre d'eau sur la clayette médiane, lecture à la première ouverture de la journée)
    la formation de glace peut aussi bien provenir d'une sonde défectueuse que d'une fuite de gaz, les conséquences financières étant bien différentes il convient de préciser les choses
    a vu de la documentation c'est un frigo tout utile ils sont sensibles aux températures ambiantes si caniculaires elles en sont sans doute responsable
    veillez pour commencer a régler le thermostat aux alentours de 5°C dans un verre d'eau placé au milieu et un thermomètre y plongeant dedans durant 24h
    et voir le résultat
    pyhubert
    Merci titijoy3 et richard 31 pour vos réponses rapide..
    Je n'ai pas fait de photo du bloc de glace mais il faisait toute la largeur soit 60 cm sur 40 cm avec une épaisseur moyenne de 2cm , un joli morceau donc..
    Le compresseur ne fonctionne pas en continu . Par contre je n'ai jamais vu fonctionner le ventilateur.
    J'ai réglé la température à 5° C et mis un verre d'eau avec un thermomètre. Je relèverai la température dans 24 h.
    J'ai également une autre question: sur ce modèle la sonde de dégivrage est coulée dans une gaine , pas de connectique donc qui permettrait un remplacement..j'espère me tromper..
    Merci encore pour vos retours
    si c'est le modèle que je crois avec l'évaporateur tout en longueur oblique derrière des carters plastiques, j'ai eu des cas de fuites de gaz, c'est pour ça que j'aimerais savoir si le givre atteint la sonde ou pas (si l'évaporateur givre complètement ou seulement en partie quoi..)
    pour le ventilo, y a t'il quelque chose inscrit dessus ? il se peut qu'il s'agisse d'un ventilateur en courant DC basse tension ou que la tension mesurée soit juste due aux fuites de courant à travers les isolants électriques
    la mesure a t'elle été faite avec le ventilateur branché ou bien sur le connecteur débranché du ventilateur ?
    que donne la mesure à l'ohmmètre sur les connexions moteur ?
    je ne trouve pas de documentations sur cet appareil, c'est pour ça qu'il faudrait des photos afin de savoir de quoi il s'agit
    re,
    voici la vue en principe de ce modèle
    Nom : Capture d’écran 2025-08-02 185026.jpg
Affichages : 89
Taille : 50,8 Ko
    car toutes les versions n'ont pas forcément le ventilateur
    là ou je doute fortement est le fait que vous parlez d'une résistance de dégivrage
    AMHA je ne crois pas qu'il y en ait une
    la documentation des différents appareils n'en mentionnent aucune
    et ceci est logique pour un mur de froid
    la sonde n'est a mon avis que celle de régulation de la température
    Dernière modification par richard 31 ; 02/08/2025 à 18h01.
    pyhubert
    Re, merci encore pour vos réponses et votre aide précieuse...
    J'ai enfin réussi à voir le ventilateur tourner , donc le problème ne vient pas de là..
    J'ai mis le verre d'eau et je regarderai demain la température au réveil ..
    Le givre est seulement à l'intérieur rien sur l'évaporateur ..
    Je vous joins quelques photos
    Encore merci a60c5ad6-2970-4a13-9a61-d73bd5d3806e.jpg2c3d8203-79a0-42b3-a780-5d43a6f4914b.jpg5ef7cc33-80b1-4f6b-8010-fb45d93d46c5.jpgd88593cc-10bd-4057-afcb-2c9462a96a6d.jpg
    Re
    la grille que vous voyez a l'arrière n'est pas un "évaporateur" mais un "condenseur"
    le condenseur a pour rôle de condenser le gaz
    en en libérant les calories transportées par le réfrigérant caloporteur
    l'évaporateur a le rôle inverse il détend le gaz préalablement liquéfié pas le condenseur
    en absorbant les calories et les transportes vers le compresseur qui l'envoie dans le condenseur
    sous pression d'environ 7 a 10 bars pour les évacuer et liquéfier le gaz
    et cela ainsi de suite en boucle
    internet est a même de vous montrer cela via quantités de croquis explicites
    exemple :
    https://www.abcclim.net/le-circuit-frigorifique.html
    pyhubert
    Merci pour les explications richard 31..
    Ce matin la température de l'eau était de 6° pour un thermostat réglé à 5.
    Je pense donc qu'il est bien régulé , non ?
    Re
    Attention le frigo est un tout utile qui givre pas mal (ils sont connus pour cela )
    la preuve en est qu'il y a 2 bacs pour les eaux de dégivrage
    de fait vu les conditions climatiques actuelles
    je dirai qu'il fonctionne normalement
    de fait surveillez que le compresseur ne soit pas en mode continu
    (vous signalez par ailleurs qu'il s'arrête de temps en temps )
    laissez si possible le verre d'eau avec le thermomètre durant le mois d'aout voir aussi septembre
    ensuite on avisera
    pour l'instant il n'y a pas lieu de le bricoler
  1. [Brun] Problème réfrigérateur Electrolux
    Par butcch84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2022, 06h41
  2. [Divers] démontage turbine ventilateur, tondeuse royal 43s
    Par aslan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2020, 20h15
  3. [Blanc] Problème de maintien du froid réfrigérateur congélateur electrolux
    Par invite0be066aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2014, 06h51
  4. Définition pales de turbine pour ventilateur tangentiel
    Par invite238886fe dans le forum Physique
    Dernier message: 04/07/2012, 13h30
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 01/06/2012, 08h09
