[Divers] Débroussailleuse STHIL FS 300 pompe essence
    dexboson201306
    J'ai la petite pompe à essence sur ma débroussailleuse qui est fendu
    je me suis arrêté ici
    je pense qu'il faut démonter les écrous, mais avant d'aller plus loin, j'aimerai avoir un avis, merci
    pour info, j'ai trouvé ces liens sur le WEB
    comment faire : https://www.tiktok.com/@themechanicm...03688168443158
    Je donnerai bien un coup de soufflette sur cette machine ? et pourquoi ne pas changer les durites ?
    la pompe : https://www.amazon.fr/gp/product/B08...ZMJYVKVN&psc=1
    Encore merci
    JeanYves56
    Re : Débroussailleuse STHIL FS 300 pompe essence
    bjr :
    Il y a cela sur de nombreuses machines , generalement c'est assez simple à remplacer !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/08/2025 à 11h47.
    dexboson201306
    j'ai commandé la pièces j'attends ...
    dexboson201306
    changé la pièce, elle démarre puis elle s’arrête ! la pompe fonctionne, je vérifie si étincelle à la bougie, rien
    et pour tant l'allumage est neuf, d'ailleurs j'ai créé un post sur comment changer la bobine, c'est possible que la bobine est encore hs ?
    ps: c une bobine d'allumage compatible pas une STIHL
    JeanYves56
    bsr :
    l'etincelle à la bougie n'est pas toujours facile à voir ...est ce quelle redemarre quelques minutes plus tard ?
    A priori le carbu n'est pas bien alimenté en essence ! , desserrez la vis L de 1/4 de tour .
    Avant d'aller plus loin , le reglage des vis L et H : vous les vissez à fond , sans forcer, et vous les devissez de 1 tour ,
    quand elle a demarré , elles sont à ajuster .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/08/2025 à 20h55.
    dexboson201306
    ça correspond a quoi ces lettres, parc qu’a priori ça fonctionné ben auparavant, j'ai pas trop envie de tout dérégler.
    si c'est le ralenti et le taux de mélange essence air ça peut créer un ' serrage ' du piston , non ?
    pour l'étincelle je ne l'ai pas fait en plein air, mais dans un local fermé, a priori je devrai voir l'étincelle non ?
    en tous cas merci des infos
    JeanYves56
    bsr :
    ces lettres L et H correspondent à 2 parties du carburateur , le pb peut venir du reglage de ces vis ou du reglage du pointeau ,
    mais c 'est relativement delicat à regler et ce n'est pas eternel .
    l'etincelle d'allumage sur une Stihl n'est pas facile à voir, il faudrait savoir si , apres un arret , elle redemarre .
  1. [Divers] Débroussailleuse Sthil FS44 ne démarre plus
    Par sebastien7624 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/10/2020, 12h31
  2. mettre câble gaz sur débroussailleuse sthil FS 55
    Par invite91c54bbe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/04/2016, 15h43
  3. Débroussailleuse Sthil
    Par inviteffaea0fd dans le forum Jardinage
    Dernier message: 02/04/2015, 10h53
  4. [Divers] Réservoir essence/carburateur débroussailleuse
    Par invite345ee35d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2011, 00h09
