[Blanc] Panne four Neff [Résolu]
    jroo
    Le four à commencé parfois à faire disjoncter le différentiel 30 ma si j'utilisais la résistance du bas .Et maintenant c'est le disjoncteur générale qui à sauté du coup panne totale plus rien ne fonctionne sauf la mise à l'heure :le différentiel 30 ma se déclenche même si je ne fais qu'allumer la lampe intérieure du four
    Si quelqu'un peux me guider pour trouver le problème ce serait super.
    Merci à vous
    jroo
    Piefra
    Re : Panne four Neff
    Ma boule de cristal ne detecte rien
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    jroo
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Cdlt
    Merci Piefra de m'avoir répondu rapidement avec humour
    Cordialement Jroo
    f6exb
    Il semble que tu as un contact avec la masse.
    Référence du four ?
    Photo des tripes ?
    Ça fera peut-être briller la boule de cristal.
    Bonjour jroo et tout le groupe
    Citation Envoyé par jroo Voir le message
    ... Le four à commencé parfois à faire disjoncter le différentiel 30 ma si j'utilisais la résistance du bas ...
    Ceci c’est une fuite à la terre de la rèsistance de bas. La résistance est bonne à remplacer.
    ... Et maintenant c'est le disjoncteur générale qui à sauté du coup panne totale plus rien ne fonctionne sauf la mise à l'heure ...
    Tu ne précises pas les conditions au moment de la disjonction. Si c’est au moment où la résistance doit se mettre à chauffer, on peut penser que la panne s’est transformée en court circuit.
    Pour vérifier, tu débranches les deux bornes de la résistance en isolant soigneusement et tu mets en service.
    Bien entendu, ça ne chauffera pas, mais si ça ne disjoncte plus, c’est que c’est bien cette résistance qui est en cause.
    jroo
    Merci pour vos réponses.
    Je précise :four Neff B13P40N0FR.
    J'ai contrôlé, les valeurs des résistances sont bonnes ,bien isolés de la masse.
    Au début de mes recherches le différentiel de 30 ma sautait uniquement que si je chauffais par la résistance du bas , j ai déconnecter cette résistance , rebrancher le four ,pas de disjonction , ensuite j'ai rebranché la résistance et alors le disjoncteur générale à sauté.
    C'est cette dernière manip de trop qui fait que plus rien ne fonctionne .
    C'est la cata maintenant !!!
    ... les valeurs des résistances sont bonnes ,bien isolées de la masse.
    Au début de mes recherches le différentiel de 30 ma sautait uniquement que si je chauffais par la résistance du bas ...
    C’est un phénomène connu. Pendant la chauffe, la résistance se déforme par dilatation, et vient en contact avec son blindage.
    Là, il est possible que l’insistance ait pu provoquer un autre défaut.
    Il faut, de toute façon, changer cette résistance, et découvrir ce qui va se passer. C’est totalement imprévisible, mais la voie obligée.
    jroo
    Merci gienas
    Je viens de voir que le nouveau défaut c'est 165 ohms entre le neutre et la masse ,la il me faut investiguer y a du boulot !!!
    pas la peine d'investiguer autant que cela
    juste débrancher la résistance de sole pour test
    si cela saute toujours vous rebranchez la résistance de sole
    et vous débranchez celle de voute et nouvel essai et ainsi de suite
    jusqu'à trouver la résistance en cause
    cela ne prendra pas 2 heures avec un élément constamment a la masse
    pour info .
    b13p40n0fr01.pdf
    Dernière modification par richard 31 ; 05/08/2025 à 15h11.
    Piefra
    Pour mesurer un isolement , le multimetre en ohmetre ne convient pas
    Il faut tester avec une tension bien plus elevee que les quelques volts du multi
    A minima il faut un generateur de courant qui monte a 500v ( quelques mA ) qui peut passer la ou un multi mesurera des Mohms
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Cdlt
    c'est pas nécessaire car l'isolement défaillant est a présent constant donc même avec un simple multimètre on peut le trouver
    ou plus simple est le débranchement a tour de rôle de chacune des résistances
    perso je ne suis pas inquiet la panne va être rapidement trouvée
    jroo
    Merci richard 31, merci pour tout et pour le PDF.
    jroo
    jroo
    J'ai testé toutes les résistances : les valeurs ohmiques étant bonnes et pas de fuite vers la masse , donc j'ai fait appel à un dépanneur électroménager qui à détecté la carte électronique en panne et l'a remplacée.
    Problème résolu .
    Merci à tous pour vos messages .
    Jroo
  1. [Blanc] panne micro ondes NEFF H56 qui chauffe à l'arrêt !!![résolu]
    Par mysterzav dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2021, 18h42
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle NEFF S51M 68XOEU[résolu]
    Par BBS07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2017, 17h41
  3. [Blanc] Panne micro-onde sur four combiné NEFF B6754N0[résolu]
    Par inviteb8e105e1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/06/2016, 22h40
  4. [Blanc] Panne allumage plaque gaz Neff T29R8N0 ! [résolu]
    Par invitee14ea5c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2013, 10h15
  5. [Blanc] LV NEFF S44E55WOEU/70 plus d'eau ! [résolu]
    Par invite356b8aae dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/03/2013, 21h35
