[Blanc] osmoseur hs
osmoseur hs
    didiersous
    Question osmoseur hs
    J'ai un osmoseur avec production directe avec un robinet.
    l'eau ne coule plus.
    En fonctionnement normal, j'ouvre le robinet, la pompe s'enclenche et l'eau osmosée coule. Je referme le robinet, la pompe s'arrête.
    Maintenant, j'entends la pompe mais rien ne sort et le manomètre est a zéro.
    Que dois vérifier et comment ?
    https://www.amazon.fr/Booster-niveau...W%2CB004HL04EK
    Re : osmoseur hs
    Citation Envoyé par didiersous Voir le message
    bonsoir c'est alimenté par l'eau brute ou par un adoucisseur ou par une eau déminéralisée ?
    il est totalement déconseillé de donner à boire de l'eau osmosée à un être vivant vertébré !
    didiersous
    Re : osmoseur hs
    C'est alimenté par le réseau d'eau potable.
    Re : osmoseur hs
    ben il est tout bouché c'est normal faut remplacer les cartouches.
    il faut au minimum un adoucisseur au sels et idéalement ensuite passer dans une résine de déminéralisation, c'est pour une utilisation dans quel but cet osmoseur ?
    didiersous
    Re : osmoseur hs
    c'est pour ma conso.
    Filtre et membrane changées il y a environ six mois.
    Je ne pense pas que ce soit bouché car ca a cessé de fonctionner d'un coup.
    Le débit n'a pas diminué progressivement.
    Re : osmoseur hs
    ca va vite sentir le sapin si vous continuer de boire cette eau...
    didiersous
    Re : osmoseur hs
    Merci pour cette réponse.
    Quelqu'un peut m'aider pour le diagnostic s'il vous plaît ?
    Re : osmoseur hs
    les vendeurs disent toujours que l'on peut boire l'eau adoucie riche en sodium
    et ils disent aussi que l'on peut boire l'eau osmosée.
    vidéo disponible :
    https://www.allodocteurs.fr/adouciss...eau-36763.html
    c'est réservé à des machines ces eaux.
    la sécurité est primordiale
    didiersous
    Re : osmoseur hs
    Merci racard pour ces éclaircissements.
    Je souhaiterai refaire fonctionner mon filtre.
    Quelqu'un peut m'aider sur la partie tests, diagnostic électrique, vannes...
    Re : osmoseur hs
    la pompe est fichue ou c'est bouché en sortie de pompe... donc il faut démonter la sortie de pompe
    didiersous
    Re : osmoseur hs
    L'eau sort bien en sortie des 3 préfiltres.
    L'eau n'arrive pas en entrée de la pompe.
    Entre deux , le seul élément, une électrovanne.
    Comment la tester ?
    Merci.
    Nom : Photo forum.jpg
Affichages : 76
Taille : 377,9 Ko
    Re : osmoseur hs
    Comment la tester ?
    Merci.
    bonjour en testant si la bobine n'est pas cramée ou en testant si il y a bien une tension AC ou DC à ses bornes (ca dépend le type d’électrovanne).
    vous avez un multimètre ?
    la pompe est avant l'electrovanne et l'electrovanne est avant ou après les filtres ? ce n'est pas clair votre image
    Dernière modification par racard ; 23/08/2025 à 12h47.
    didiersous
    Re : osmoseur hs
    Je viens de mesurer, j'ai bien 24V aux bornes de la vanne.
    Est-ce à coup sur la vanne HS ?
    didiersous
    Re : osmoseur hs
    Arrivée d'eau > 3 filtres > électrovanne > pompe > filtre osmose > sortie
    Je ne sais pas comment tester la bobine.
    Re : osmoseur hs
    24V AC ou DC ? débrancher les deux cosses et mesurer la bobine en position ohmètre
    didiersous
    Re : osmoseur hs
    24 DC.
    Plusieurs Mega Homs.
    Re : osmoseur hs
    24 DC.
    la bobine est morte
    didiersous
    Re : osmoseur hs
    Quelle est la fourchette de valeur normale ?
    Merci pour votre aide, quelle est votre profession ?
    Re : osmoseur hs
    quelques centaine d'ohms.
    artisan
    didiersous
    Re : osmoseur hs
    Merci, grâce à vous, je vais bientôt retrouver mon eau osmose.
  1. [Divers] Osmoseur AC30
    Par papy57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2015, 09h06
  2. Osmoseur
    Par Salva57 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/12/2012, 23h45
  3. [Divers] problème sur osmoseur
    Par invited6eb027a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2010, 11h39
  4. Aide achat osmoseur
    Par invite60a60f4f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2009, 06h17
  5. Chauffe-eau solaire et osmoseur ?
    Par invite2071a77c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2007, 15h26
