[Blanc] Lave-linge Bosch WAQ28412FF - Le moteur a du mal à lancer le tambour
    mikeosx
    Question Lave-linge Bosch WAQ28412FF - Le moteur a du mal à lancer le tambour
    j'ai un lave-linge BOSCH WAQ28412FF qui doit avoir une 15aine d'années et depuis quelques temps, le moteur au démarrage a du mal à lancer le tambour dès qu'il y a une serviette ou que la machine est une peut chargée... on dirait un symptôme de condensateur de démarrage fatigué sauf que sur le moteur de ce lave-linge je n'en ai pas trouvé. Il n'y a uniquement qu'un condensateur d'antiparasitage. (Pièce ici -> https://www.bosch-home.fr/fr/product/00623842
    Au démarrage, on entend le bruit du moteur qui semble forcer et si je ne mets que deux, trois vêtements, le cycle fonctionne.
    Ce problème peut-il venir des charbons (qui existent en pièces détachées ici -> https://www.bosch-home.fr/fr/product...chees/00616505) ou est-il nécessaire de changer le moteur (pièce ici -> https://www.bosch-home.fr/fr/product/00145800)
    Merci pour votre aide,
    Bien cordialement,
    Michel
    Dernière modification par mikeosx ; 09/08/2025 à 10h01.
    Re : Lave-linge Bosch WAQ28412FF - Le moteur a du mal à lancer le tambour
    commencez par remplacer les charbons cela se contrôle facilement
    l'âge de votre lave linge le justifie largement
    par contre la référence appareil est incomplète
    elle doit comporter une barre de fraction et 2 chiffres a sa suite
    cela peut déterminer un montage moteur différent
    n'ayant pas les mêmes charbons suivant les 2 chiffres après la barre de fraction
    la plaque signalétique est visible en ouvrant le hublot
    voir les commentaires qui figurent sur cette fiche fournisseur
    https://www.cyberpieces.com/33480-ch...-00154740.html
    ainsi que la vidéo qui en explique le démontage
    Dernière modification par richard 31 ; 09/08/2025 à 10h10.
    mikeosx
    Bonjour Richard,
    Merci beaucoup, la référence complète de la machine est WAQ28412FF/01.
    Nom : P_20250809_101515_1.jpg
Affichages : 59
Taille : 278,6 Ko
    Michel.
    Re;
    suite a votre ajout je confirme le lien
    toutefois cela n'empêche pas la vérification avant commande
    voici le lien des différents charbons possibles
    https://www.cyberpieces.com/recherch...rch&s=00616505
    Dernière modification par richard 31 ; 09/08/2025 à 10h22.
    mikeosx
    Bonjour Richard,
    je vais regarder ça et je viendrai confirmer si c'est ok.
    Merci à vous,
    Très bonne journée.
    ce qui importe le plus est de savoir si c'est du 12.5 ou du 13.5 de large
    je crains qu'il s'agisse d'un souci de variateur.., vérifier quand même les charbons, comme conseillé par Richard
    après, si toujours souci il sera possible de tenter le remplacement des chimiques sur la carte, il semble que les pièces pour cet appareil soient rares
  1. [Blanc] tambour lave linge bosch wff 2000 ne tourne plus
    Par inviteee0324c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2010, 20h15
  2. [Blanc] Tambour lave linge bosch WFL 2060 ne tourne plus
    Par inviteafcee6b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 16h22
  3. [Blanc] Tambour étrange sur Lave Linge Bosch WFS 4310
    Par invite4056b889 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h55
  4. tambour lave linge Bosch ne tourne plus
    Par invite7fee21a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 13h27
  5. Tambour lave linge Bosch bloqué
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 22h43
