[Blanc] lave linge Vedette VLTS ne s'allume plus [Résolu]
    Bruns27
    Bpnjour
    je possede une machine à laver séchante vedette VLTS 8224v
    elle a 10 ans et fonctionnait bien jusqu'à ce que je tourne le bouton pour la programmer (l'afficheur s'allume), j'oublie de mettre un truc dedans, je l'éteint aussitôt, je la remplie avec le vètement que j'avais oublié et là en voulant remettre sur le programme choisit : plus rien.
    aucun bruit suspect, aucun affichage sur l'écran; comme si elle était débranchée. (elle n'a pas fait disjoncter)
    je vous joins quelques photos.
    Mes pietres connaissances ne me permettent pas de de faire grand chose jusque là
    Merci pour votre aide20250818_212532_resized.jpg20250818_213158_resized.jpg20250818_212708_resized.jpg
    Re : lave linge Vedette VLTS ne s'allume plus
    déjà, les schémas de la machine et la vue éclaté sont ici:
    https://sav.groupebrandt.com/vedette...ICRLr05_R9cftI
    Mais il n'y a pas le schéma de la carte électronique, comme toujours.
    La carte électronique n'est plus disponible.
    Pour le reste, tout va dépendre de tes compétences.
    Il faudrait déjà voir si le secteur arrive sur cette carte...(le filtre secteur peut être défaillant)
    ATTENTION, c'est dangereux. ne pas toucher si on n'y connait rien.
    voir aussi cet endroit : l'aspect de l'isolant et la pliure à angle droit de ce fil me semblent suspects.
    Nom : cablage LL.jpg
Affichages : 235
Taille : 201,3 Ko
    salut annjy, +1
    si le 230v arrive bien, la résistance de puissance et le circuit viper sont à soupçonner
    Bruns27
    Merci titijoy3 et annjy (bien vu le fil marron, je suis passé à côté !!!
    effectivement, j'envisageai de vérifier si le 220v arrivait bien à la carte. Je pense comme titijoy3 que le secteur arrive comme sur son schéma. Pour en être certain, je vais suivre le chemin de câblage et voir si les 2 fils viennent du bornier situé en bas derrière la machine.
    Au niveau de ce bornier , on ne voit pas grand chose c'est encombré; il y a un condo je pense, c'est peut etre le filtre dont parle annjy.
    je vous redis messieurs
    filtre anti-parasite, repère 211
    https://sav.groupebrandt.com/vedette...ite-as0022027/
    assemblage de selfs et capas (le schéma est dessus). Doit laisser passer le secteur.
    Bruns27
    Rebonjour à tous,
    je n'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui.Mais tu avais raison annjy le bornier que tu as entouré est effectivement l'arrivé du courant et les 220v sont bien présent à ce bornier.
    voilà tout ce que je sais.
    Bsr,
    Merci de faire une photo de la zone que titijoy a encadrée au post #4 (la plus grande). Si possible en écartant le toron et en évitant les ombres.
    C'est la partie alims basse tension pilotée par le CI Viper12A.
    Ce CI pourrait bien avoir souffert, on devine un peu de noir de fumée dans son voisinage.
    A+,
    Bruns27
    oups désolé titijoy3 c'est vous qui m'avez aiguillé sur le bornier de l'alim et non pas annjy.Pièce jointe 511477
    merci annjy je fais ça.
    merci d'avance
    Bsr,
    à priori, les traces noires ressemblent plus à de la saleté ramenée par un ventilo qu'à un composant qui aurait explosé...
    l'un des condensateurs doit avoir une tension de service élevée (400V ou approchant). Peut-être le plus gros, près du petit transfo ? (repéré C1P)
    A+,
    Bruns27
    oui en effet on croirait de la poussière.
    concernant le gros condo que devrais-je faire ? le tester ?
    si c'est le cas il faut m'expliquer comment faire. C'est du DC je crois ?
    Citation Envoyé par Bruns27 Voir le message
    une fois repéré le condensateur noté 400v ou 450v de tension de service il faut mesurer la tension entre ses pattes, attention, on doit trouver environ 320v DC, si c'est le cas ça signifie que l'interrupteur marche arrêt fonctionne (le boitier plastique où sont raccordés les fils secteur sur la carte) et que les diodes de redressement sont bonnes
    attention à ne pas ripper en mesurant: court circuit et destruction des diodes de redressement assurée ! le mieux serait de souder un fil sur chaque patte du condensateur, y connecter les pointes de touche (multimètre sur tension continue supérieure à330v) puis les isoler et mettre sous tension,
    nous indiquer la valeur lue
    la mesure de tension peut être faite entre les points indiqués.
    Attention, vu sa couleur, le strap est peut-être verni, dans ce cas, il faut le gratter un peu au cutter.
    Ne pas oublier de sélectionner un programme....
    Nom : mesure HT.jpg
Affichages : 228
Taille : 196,5 Ko
    Bruns27
    Messieurs
    je viens de faire les tests: j'avais 0 au premier test car je n'avais pas sélectionné de programme. (normale en fait le selecteur est un inter en fait comme me l'a dit titijoy).
    Puis je sélectionne plusieurs programmes et 0 de nouveau! je reviens en arriere (avec des clics plus francs ce coup là) et là j'ai une valeur 312v. en fait je pense par déduction, mais vous seuls pouvez me le confirmerer, que le sélecteur est HS.
    D'ailleurs à y repenser, lorsque l'on tournait ce sélecteur, il était flou, pas franc.
    Merci beaucoup Messieurs
    en plus, les LED s'allument. ça voudrait dire que l'alim BT fonctionne.
    Par contre, ça risque d'être délicat pour trouver le même sélecteur....
    une photo de toutes les inscriptions qui sont dessus ?
    A+,
    s'appellerait RCE16A125.
    Difficile à trouver, même chez les chinois...
    ici, peut-être, au risque de perdre 8 euros....
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...%3A#nav-review
    ne pas se fier à la traduction....
    Bruns27
    Voici la photo.
    sans doute difficile à trouver.
    Encore un lave linge qui va partir à la benne pour un composant à 2 francs 6 sous
    il y a des crochets sur ce sélecteur; il semble pouvoir s'ouvrir, mais à coup sûr, si je tente de l'ouvrir, je ne pourrai jamais replacer tout ce qu'il y a dedans !!!. Sans doute des ressorts, des lamelles etc....
    Je peux aussi tenter la bombe contact. qu'en pensez-vous ?
    Nom : 20250821_105334.jpg
Affichages : 243
Taille : 3,48 Mo
    ou alors, court circuiter les contacts et brancher la prise de l'appareil pour l'utiliser
    la pièce du lien post 16 semble bien convenir, bravo annjy ! google lens ?
    J'aurais commandé celui que j'ai trouvé chez les chinois à 5,69 + 2,88€ (remonter en haut de page du lien post #16)
    effectivement, démonter présente un risque
    peut-être titijoy a-t-il déjà essayé ?
    la bombe contact, pourquoi pas ?
    en fait c'est exactement la même pièce !
    il y a aussi l'option de ne court circuiter que le contact défectueux
    oui, google image pour commencer, puis la référence RCE16A125
    même chez les chinois, c'est souvent obsolète !
    A+,
    Dernière modification par annjy ; 21/08/2025 à 12h07.
    Bruns27
    Quelle pertinence et rapidité titijoy et annjy !!!.
    Alors je vais sans doute me lancer dans cette aventure.
    J'espere que ça ira avec ma pompe à dessouder.
    Au dos de cette pièce, il y a 2 gros patés de soudure, ce sont des broches de maintien ou des connections à votre avis ?
    il y a pas mal de soudures, des petites des grosses.je ne sais pas si un novice comme moi va y arriver
    combien de broches en tout à votre avis ?
    Sans vouloir abuser de vos compétences, pourriez vous me délimiter les contours de la pièce à dessouder svp.
    Merci d'avance.
    Nom : 20250821_123547.jpg
Affichages : 215
Taille : 3,72 Mo
    cet engin a 9 broches
    Nom : broches.jpg
Affichages : 264
Taille : 3,34 Mo
    Bruns27
    Merci annjy,
    Ce qui est en rouge, je ne touche pas ?
    Nom : broches.jpg
Affichages : 256
Taille : 3,40 Mo
    Pièce jointe 511494
    ah, ben.. grillé, j'alais proposer la même chose !
    Merci annjy,
    Pièce jointe 511495
    ce qui est en rouge c'est juste des pâtés de soudure qui se sont déposés lors du soudage à la vague
    Merci annjy,
    Normalement, en dessous, il n'y a que les 9 broches et les 3 plots de centrage
    Nom : dessous.jpg
Affichages : 210
Taille : 15,5 Ko
    Et pour t'entraîner à dessouder, prends une vieille carte de récup et dessoudes tout ce que tu peux....
    le risque est de décoller les pistes si on chauffe trop ou trop longtemps....il y a un "coup de main" à prendre.
    Bruns27
    Encore une fois merci les 2 compères pros.
    je vous tiendrai au courant soyez-en certains
    Tu as réparé le fil marron ?
    j'espère que ce n'est pas lui qui fait un mauvais contact en fonction de la position ou des mouvements de la carte...
    Bon courage,
    Bruns27
    En fait, j'ai regardé et je n'ai rien vu d'anormal, je pense que la gaine est un peu entamée, mais je ne pense pas que ça pose problème.
    mais tu as raison je vais faire si je peux, un test de continuité.
  1. [Blanc] lave linge vedette ne s'allume plus, rien se s'allume
    Par sebastien7624 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2024, 19h02
  2. [Blanc] Lave linge vedette VLF 126 en panne[résolu]
    Par papapou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2020, 10h22
  3. [Blanc] Lave linge Vedette VEF 7115 ne s'allume plus[résolu]
    Par invite120180d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2015, 20h01
  4. [Blanc] LAVE LINGE VEDETTE VLT 4106 ne chauffe plus[résolu]
    Par rorolebricolo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2014, 09h57
  5. [Blanc] pb essorage lave linge vedette[résolu]
    Par invite40e87c20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2011, 16h43
