[Blanc] Lave linge vedette VLF 126 en panne[résolu]
    papapou
    bonjour a tous
    petit souci avec mon lave linge
    la cuve se remplit , la vidange fonctionne, mais aucun cycle ne se met en route, les voyants arret/marche et fin clignotent sans arrêt .
    de quel côté dois je orienter mes recherches, car si c'est le module de commande, vu le prix - 130 euros, la question se pose de changer carrément la machine...
    merci pour vos réponses
    bonne journée
    Re : Lave linge vedette VLF 126 en panne
    contrôlez l'état des charbons moteur
    papapou
    bonsoir Richard31
    merci pour ta réponse
    on est dans le coeur de la machine !
    ça pourrait donc venir de là ? c'est sur que sans charbons opérationnels, pas de moteur !
    comment contrôler l'état et décréter qu'ils sont HS ?
    pourrais tu m'aider pour cela si je poste une photo ?
    a plus tard
    re,
    visualisez cette vidéo a son tout début vous verrez les charbons ils doivent sortir a minima de 1.5 cms
    https://www.youtube.com/watch?v=nMv4eEVuKG8
    papapou
    je vais programmer cette intervention pour demain matin, ça va m'occuper un petit moment !
    bonne soirée
    Citation Envoyé par papapou Voir le message
    bonne soirée
    re,
    pas de quoi y passer une matinée par contre
    papapou
    le temps de se lever, de dejeuner quelques croissants du jour, d'enfiler la cote ...ça va bien prendre 2 heures ...
    merci de ton aide, a plus tard pour mon retex !
    papapou
    petit retour
    un grand bravo a toi , cher richard31, pour ton diagnostic, c'était le bon !
    les charbons ainsi que le moteur étaient tres accessibles sur cette machine, juste fallait la mettre sur le flan et le dessous de la machine révele tout ce que l'on veut savoir!
    donc petit exercice de muscu pour les 2 charbons qui étaient coincés dans leur crasse et voilà la machine qui repart !
    merci pour tes conseils judicieux et rdv a la prochaine panne...
    bonne soirée
    faut pas se précipiter
    ce n'est pas fini,
    il faut aussi songer a les remplacer via la marque du moteur (indispensable)
    ensuite on avisera
    papapou
    ah oui ? heureusement que c'est facilement accessible, il va falloir que je glisse cette réparation entre deux cycle de lavage, tellement ma femme est contente que sa machine ne soit pas HS ...
    je mets une photo des bestiaux, côté usure, ils en sont la !
    tu confirme le changement ?
    Nom : charbon.jpg
Affichages : 334
Taille : 92,2 Ko
    re,
    non pas de remplacement,
    auquel cas le souci,
    est un empoussièrement très conséquent autour de la machine,
    qu'il faudrait réduire,
    peut être une présence animale trop proche??
    papapou
    bonjour richard31
    d'accord, donc pas de remplacement a prevoir pour ces charbons vu leur usure
    côté empoussierement, pas d'animaux chez nous mais la machine a laver est dans une buanderie dans laquelle, de par la manipulation du linge, il y a production de poussiere, fibre etc ...
    difficile de se prémunir contre ça, sauf a poser un filtre anti poussiere sous la machine...
    la solution pour moi serait de vérifier et nettoyer ces charbons régulièrement, genre une fois par an, car cela n'avait jamais été fait depuis l'achat de cette machine il y a environ 10 ans !
    si tu veux me faire part de tes suggestions..
    bonne journée
  1. [Blanc] Panne lave-linge Vedette VLT 4125 [Résolu].
    Par mondou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2020, 16h31
  2. [Blanc] panne lave linge vedette vl4075[résolu]
    Par geronimo69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2016, 22h40
  3. [Blanc] Panne lave linge Vedette serie EGEE reference EG1093[résolu]
    Par ninou4951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2016, 15h13
  4. [Blanc] Sèche linge vedette VSF 611 en panne [résolu]
    Par invite891054d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2010, 21h55
  5. [Blanc] panne vitesse lente lave-linge vedette 501V[résolu]
    Par invitea8b04bd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 11h44
