[Brun] Téléviseur Philips 32pfl7864h ne s'allume plus
    montellese73
    Comme on peut le voir sur la photo, 2 composants (entourés par un cercle rouge) ont fondus.Nom : IMG_20250822_162022.jpg
Affichages : 114
Taille : 2,05 Mo
    Modèle : 32pfl7864h/12
    S/N : VN1K1007029238
    J'aurais besoin d'aide pour changer ces composants dans l'espoir que ça suffise à ressusciter le téléviseur.
    Merci de m'avoir lu.
    Marc.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Téléviseur Philips 32pfl7864h ne s'allume plus
    Bjr
    Pas du tout ,c ’est un mastic pour caler le composant. (Probablement des potentiomètres qu’il ne faut pas toucher).
    Est-ce que le voyant de façade fonctionne ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour infos
    272217100788 PLHL-T268B. -272217100788 PLHL-T268B. https://share.google/aqMxWg3mo5mPkvpQM
    montellese73
    Merci @papilou06 !
    Aucun voyant ne s'allume...
    Si ce n'est pas les composants entourés, d'où peut donc venir la panne ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est le circuit intégré U101 signalé sur le circuit imprimé qui doit être hs.
    Ce composant à 8 pattes sert à génèrer la tension de veille (3,3v dc)qui permet entre autre le fonctionnement du voyant.
    montellese73
    C'est donc ce composant
    Nom : Capture d’écran 2025-08-23 194736.png
Affichages : 90
Taille : 192,3 Ko
    Où puis-je trouver la référence ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    En le nettoyant bien vous devriez voir la réf.
    Je n’ai pas le schéma et ne peux vous préciser lequel car il y en a beaucoup qui font le même emploi.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Après recherches c’est un FSQ 510.
    https://share.google/images/HSZj1AXfVlPcyC1cw
    Dernière modification par papilou06 ; 24/08/2025 à 08h36.
    montellese73
    Merci !
    J'ai donc remplacé le composant FSQ510 et le téléviseur fonctionne de nouveau
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Super !merci pour le retour.
  1. [Brun] Téléviseur Philips 32PFL9606H ne s’allume plus
    Par invited33ab162 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2019, 20h14
  2. [Divers] Téléviseur PHILIPS ne s'allume plus
    Par Blandine75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2018, 19h23
  3. [Brun] téléviseur Philips qui ne s'allume plus
    Par invitebf062cf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2017, 12h44
  4. [Brun] Téléviseur Philips 47 PFL 3605 H ne s'allume plus
    Par invite8d923c04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2014, 15h10
  5. [Brun] Mon televiseur Philips ne s'allume plus
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2012, 21h20
