[Divers] Karcher k 7.20
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
Karcher k 7.20
    jdsn
    Karcher k 7.20
    Bonjour à tous.
    J'ai un Karcher k 7.20 et il faisait des ratés de fonctionnement.
    Aujourd'hui, j'actionne le bouton de démarrage, il démarre par intermittence et une fois démarré il fait un bruit de fonctionnement continu mais pas de pression, et après il s'arrête tout seul en faisant un claquement.VID20250827083948.mp4
    Pouvez-vous m'aider svp. Merci d'avance
    jdsn
    Re : Karcher k 7.20
    Bonsoir.
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider svp merci d'avance
    ouin42
    Re : Karcher k 7.20
    salut d apres la video on a l impression que le moteur ne veut démarrer condensateur hs?
    jdsn
    Re : Karcher k 7.20
    Merci pour la réponse ouin42.
    Je vais le démonter et tester et après je post.
    Bonne journée à tous
    trebor
    Re : Karcher k 7.20
    Citation Envoyé par jdsn Voir le message
    Voir également que le moteur électrique ou la pompe ne soit pas bloqué.
    jdsn
    Re : Karcher k 7.20
    Bonsoir à tous.
    Et merci aussi trebor pour la réponse.
    J'ai effectivement changé le condensateur. Il était HS.
    Le problème est resté le même.
    J'ai tourné la turbine à la main et le moteur tourne.
    Je ne sais pas comment intervenir sur la pompe.
    Possible de m'expliquer svp? Merci d'avance
    trebor
    Re : Karcher k 7.20
    Bonsoir à tous.
    Un condensateur neuf identique à celui d'origine ?
    Je suppose que le moteur est accouplé avec la pompe, donc si le moteur tourne, la pompe n'est pas bloquée.
    Le bobinage du moteur qui est peut être grillé, sent-il le cramé ?
    jdsn
    Re : Karcher k 7.20
    Oui, un condensateur neuf identique.
    Non. Ça ne sent pas le cramé.
    Parfois le moteur se lance et après ça fait un claquement et ça s'arrête.
    jdsn
    Re : Karcher k 7.20
    Mais c'est rare. Je dois appuyer sur l'interrupteur plusieurs fois.
    Et il se lance seulement 1,2 secondes, pas plus.
    La plupart des fois, il ne se lance pas, c'est comme la première vidéo que j'ai posté
    trebor
    Re : Karcher k 7.20
    Ce claquement, se produit lorsque la lance monte en pression ou à vide ?
    Si oui, peut-être y a-t-il un bouchon qui bloque la sortie d'eau sous pression hors de la lance ?
    jdsn
    Re : Karcher k 7.20
    À vide. Ça n'a même pas le temps de monter en pression puisque le claquement intervient et le moteur s'arrête en même pas 1,2 secondes. C'est très rapide.
    Lorsque je tourne la turbine avec la main pour faire tourner le moteur, l'eau ressort bien para l'orifice de la lance
    trebor
    Re : Karcher k 7.20
    Ce serait peut être un disjoncteur de sécurité qui coupe l'alimentation électrique si le moteur consomme plus que sa puissance nominale.
    Le moteur qui serait partiellement en court-circuit ?
    jdsn
    Re : Karcher k 7.20
    Bonjour trebor et merci pour la réponse.
    Je ne sais pas comment vérifier si le moteur est partiellement en court-circuit.
    Possible de m'expliquer comment faire ? Merci d'avance
    golfo57
    Re : Karcher k 7.20
    A tout hasard, vérifie le manocontact et le pressostat. @+
    jdsn
    Re : Karcher k 7.20
    Rebonjour, et merci aussi pour la réponse golfo57. J'ai démonté pour accéder plus facilement. J'ai fait une vidéo.
    Quand je tourne l'eau ressort bien par l'orifice de la lance.
    Comment je dois faire maintenant svp, merci
    jdsn
    Re : Karcher k 7.20
    Le pressostat je l'ai démonté et il semble bien fonctionner
    golfo57
    Re : Karcher k 7.20
    Je reste dubitatif, cela peut être un reste dans la pompe, mais pas un test concluant, ce n'est que mon avis.
    C'est à dire? Qu'il n'est pas grippé? Actionne t'il bien le manocontact quand tu appuies sur le bouton de la lance? (faut tout brancher et ouvrir l'eau). Le dit contact, est il bon? Faire une mesure. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 29/08/2025 à 13h26.
    jdsn
    Re : Karcher k 7.20
    Rebonjour. J'ai réussi à le faire fonctionner avec bonne pression.
    Maintenant, il fait comme avant, ces sortes d'enclenchements.
    Avez vous une solution svp ? Merci d'avance
    jdsn
    Re : Karcher k 7.20
    Quand il fait ces enclenchements il envoi de l'eau en pression au même temps dans la lance
    ouin42
    Re : Karcher k 7.20
    est ce qu il marche normalement en appuyant sur la gachette si oui ça voudrait dire que le pressostat d enclenchement est defectueux l age peut etre ou mauvais reglage
    trebor
    Re : Karcher k 7.20
    Avec le tuyau de sortie H.P débranché à la sortie du karcher, il fait la même chose démarre et coupe de suite ?
    Si oui, faire un bref essai en shuntant le pressostat.
    jdsn
    Re : Karcher k 7.20
    Bonjour a tous et merci ouin42 et trebor pour les réponses.
    Je fais les essais aujourd'hui et je post.
    jdsn
    Re : Karcher k 7.20
    Bonjour à tous.
    Désolé, je n'ai pu faire les essais que ce matin.
    Réponse pour ouin42 : oui, en appuyant sur la gâchette il marche normalement. Par contre, dès que j'arrête d'appuyer, rebelote, à nouveau les à-coups.
    Réponse pour trebor : tuyau de sortie débranché, l'eau sort en permanence avec pression par l'orifice de sortie de l'appareil sans s'arrêter et sans à-coups
    trebor
    Re : Karcher k 7.20
    Bonjour à tous.
    A mon avis il y a une fuite d'eau interne (si non visible en externe) sur la partie H.P qui agit sur le pressostat, ce qui provoque une chute de pression sur le pressostat et donc provoque ces marches et arrêts non stop.
    Peut-être une des valves internes.
    jdsn
    Re : Karcher k 7.20
    Bonsoir à tous et merci pour la réponse trebor.
    Je vais essayer de vérifier ça et je post.
    Bonne fin de soirée
    Jl30660
    Re : Karcher k 7.20
    Voilà le principe de fonctionnement d'un Karcher
    Quand la lance est fermée, la pression HP met la pompe en bypass, et actionne le pressostat qui arrête le moteur
    Quand on ouvre le pistolet, le venturi déclenche le pressostat qui démarre a pompe, et ferme le bypass de la pompe
    trebor
    Re : Karcher k 7.20
    Citation Envoyé par Jl30660 Voir le message
    Bonjour et merci pour ce schéma de principe.
    Lorsque la lance sera fermée
    1- Le bypass coulisse vers le droite, ferme l'arrivée d'eau vers la pompe H.P.
    2- La pression d'eau augmente sur les deux entrées du pressostat.
    3- Le clapet pour le détergent se ferme.
    4- Le piston du pressostat descend.
    5- Le contacteur coupe la pompe H.P.
    A l'ouverture de la lance
    1- La pression chute au dessus du pressostat.
    2- Le piston du pressostat remonte.
    3- Le contacteur se ferme.
    4- La pompe H.P est alimentée.
    5- La pression augmente vers la lance.
    6- Le bypass coulisse vers la gauche afin que la pompe H.P soit alimentée.
    Dans le bypass, est-ce un ressort interne qui le ramène vers la gauche ?
    La cause du problème, serait-ce le bypass ?
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 116
Taille : 760,9 Ko
    Dernière modification par trebor ; 06/09/2025 à 18h23.
    Jl30660
    Re : Karcher k 7.20
    Bonjour Trebor,
    Oui c'est un ressort qui vient refermer le bypass, un problème récurent de pression insuffisante est souvent dû à des points durs dans le bypass qui empêchent le ressort de le refermer correctement
    Pour le problème cité dans ce post, je pense plutôt à un problème du groupe HP
    Dernière modification par Jl30660 ; 06/09/2025 à 18h41. Motif: Précision
    jdsn
    Re : Karcher k 7.20
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
    Je n'ai pas pu répondre avant car j'ai eu un peu de difficulté à trouver un joint qui se trouve au départ du tuyau de la lance côté machine et qui fuyait.
    Ce problème est réparé et je n'ai plus aucune fuite d'eau.
    Le problème persiste avec les à-coups quand je n'appuie pas dur la lance et en effet il semble que j'ai moins de pression.
    Je dois continuer à rechercher où pour solutionner svp?
    Merci d'avance et bonne journée
    Jl30660
    Re : Karcher k 7.20
    Quand vous dîtes à coups de fonctionnement, c'est lance fermée, des démarrages suivis d'arrêts du moteur de façon très rapide ?
  1. [Divers] karcher 850
    Par invite6e0437dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2015, 14h37
  2. [Divers] fuile karcher KARCHER 4.91 M au niveau du joint triangulaire
    Par inviteee7f34aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2012, 18h53
  3. [Divers] karcher k3.97
    Par invite775aba02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2012, 12h04
  4. Karcher k 4.91 m
    Par invite474e54e6 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 02/12/2011, 10h16
  5. karcher k.498
    Par invite72204d87 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2009, 20h18
