[Blanc] Changement roulements tambour Lave Linge BOSH WAB24211FF
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    phanou13
    après recherche sur le forum je ne trouve pas ma réponse.
    Le tambour de mon LL BOsh WAB24211FF/24 fait de gros bruit, se déplace dans les directions où il devrait pas, il est venu bouffer le joint "manchette" entre le tambour et le hublot... après ouverture tout me parait en place autour de la cuve (ressorts, vérins, courroie).. le mouvement est vraiment entre le tambour et la cuve.
    Donc vraisemblablement les roulements.
    Mais je n'arrive pas à trouver les roulements en pièce détachées sur ce modèle.
    J'ai cherché sur cyberpieces (ex : https://www.cyberpieces.com/32002-ki...-00172685.html.. Mais pas pour mon modèle)
    et aussi sur spareka, adepem, sos accessoires, etc...
    j'ai seulement trouvé la cuve complète sur spareka... à 155 euros.
    Ca me fait un peu c... de tout remplacer alors qu'il s'agit de roulements qui doivent être tout ce qu'il y a de standard.
    Avez-vous un conseil svp ?
    merci par avance.
    Re : Changement roulements tambour Lave Linge BOSH WAB24211FF
    si le kit roulements ne se trouve pas pour ce modèle il se peut que les roulements ne puissent être échangés et que seule soit vendue la demi cuve arrière,
    il est probable que le croisillon de tambour soit cassé
    après vérification, c'est même la cuve complète qui est vendue (entre 160 euros et 232 euros suivant les vendeurs
    du coup plus cher que les roulements + joint mais plus facile à remplacer et le tambour et croisillon vendus montés avec
    Dernière modification par titijoy3 ; 07/09/2025 à 15h08.
    phanou13
    en tout cas chez bosch le roulement n'est clairement pas une pièce détachée..... https://www.bosch-home.fr/supportdet...on-spareparts/
    la question est donc : peut-on qd meme trouver et changer ce foutu roulement ?
    phanou13
    merci pour la réponse. En effet le croisillon c'est possible et sans démonter je ne sais pas dire...
    il s'agit de cuves plastiques soudées, on ne peut donc les ouvrir pour extraire le tambour et remplacer les roulements, d'autres parts les roulements dans ces cuves sont tellement serrés qu'il est pratiquement impossible de les extraire
    ptigui29
    +1 avec Titijoy3, cuve non démontable.
    C'est le cas d'au moins 75% des appareils actuels .
    JeanYves56
    bjr:
    c'est réparable mais cela represente pas mal de boulot .
    https://www.youtube.com/watch?v=NHo1Xmu91-E
    si c'est du thermosoudage je ne comprends pas comment il peut assurer une étanchéité avec une colle polymère ou autre.
    en quel matière ces cuves de lave linge ? le PP ne se colle pas...
    JeanYves56
    re :
    qui te dit que c'est du PP ? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/09/2025 à 10h45.
    re :
    en voyant ceci :
    https://www.forum-resines.net/viewtopic.php?t=4216
    néanmoins le test de l'acétone est le meilleur moyen de savoir si on peut coller ou souder un plastique.
    de manière générale c'est souvent du PP quand on veut une certaine rigidité et une très bonne soudabilité
    Dernière modification par racard ; 08/09/2025 à 10h47.
    je pense que c'est du PE
    de toutes manières le joint n'assure pas le collage mais l'étanchéité, la fixation est assurée par des vis donc, tant que le joint ne peut glisser tout va bien
    par contre, nonobstant le travail conséquent, si le croisillon de tambour est hs le prix ne sera pas le même
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/09/2025 à 10h55.
    JeanYves56
    la nuance est souvent marquée dessus ! , elle n'est pas toujours facile à trouver certes
    J ai une ancienne , la cuve est en PA , demontable , serrage par vis ,
    j'ai remplacé les roulements 3 fois en 30 ans et j'ai fait le joint au silicone .
    c'est une machine chargement par le dessus , pas de croisillon
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/09/2025 à 11h01.
    Phen
    Hello, il existe un kit de remplacement (1/2 cuve arrière + visserie) qui nécessite sur certains modèles de casser les ergots qui lient les deux 1/2 cuves. Effectivement, pour ce modèle, il n'est pas détaillé.
    Donc malheureusement, bloc laveur complet. Surtout si le croisillon est cassé
    je confirme que les cuves de lave linge frontaux sont bien en polypropylène (nommé carboran chez Electrolux)
    elles ne supportent de fait aucune colle ou amalgame bi composants
    en fait la colle joint a pare/brise reste un assemblage
    qui ne fera joint que si l’assemblage des 2 demi cuves
    est effectué par des vis ou boulons
    Dernière modification par richard 31 ; 08/09/2025 à 11h43.
    JeanYves56
    re ,
    c'est bien indiqué dans la video ! , puisqu'il parle d'une quarantaine de vis ,
    puis la colle à pare brise fait l'etancheite de la cuve .
    c'est un peu de travail mais cela reste possible ...
    sur ma vieille il y a seulement une dizaine de vis , de memoire
    Dernière modification par JeanYves56 ; 08/09/2025 à 12h26.
    Re
    Sur une machine top le souci ne se pose pas le remplacement des paliers demandent environ une demi heure maximum vu que l’on a pas besoin d’accéder à l’intérieur de la cuve
    Là où il y a une grosse difficulté c’est les chargements frontaux
    j'ai quelques souvenirs de Candy et de châssis Thomson L10..
    les statomatic aussi, il est vrai que ça date un peu
    Dernière modification par titijoy3 ; 08/09/2025 à 21h08.
    C’e n’était pas des cuves plastiques
    oui, je sais bien, à l'époque c'était un peu plus difficile
    bonsoir il existe des laves linges avec la cuve démontable :
    https://www.youtube.com/watch?v=OVQL8vrY8A8
    Lepchris39
    Quand je vois comment le gars emboite ses roulements, j'ai envie de pleurer: il faut surtout éviter de taper sur la partie centrale, sinon tu matraques déjà les portées de billes,
    enfin, ce que j'en dis.....
    JeanYves56
    bjr
    oui vous avez raison ! il y a bien d'autres moyens plus doux ,
    d'autant que dans de la matiere plastique c'est bien plus facile à rentrer
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/09/2025 à 08h49.
    bjr
    oui vous avez raison ! il y a bien d'autres moyens ,
    surtout que dans de la matiere plastique c'est bien plus facile à rentrer
    quand il s'agit de cuves en plastique il y a un moyeux central en métal moulé dans le plastique, je ne pense pas qu'un roulement tiendrait longtemps juste emmanché dans la matière plastique
    JeanYves56
    ben sur la mienne les roulements sont dans des alesages réalisés dans la matiere plastique !...
    et elle a env 30 ans .
    je ne vois pas pourquoi ca ne tiendrait pas , s'il y a suffisamment de camelote autour ! ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/09/2025 à 08h54.
    en tout cas je ne l'ai jamais vu mais il faut s'attendre à tout ! sur une frontale il y à beaucoup d'efforts par bras de levier, notamment au moment de l'essorage car le tambour n'est tenu que d'un coté (je ne te l'apprend pas) mais, suivant la matière utilisée, pourquoi pas..
    JeanYves56
    j ai reparé ce type de machine aussi , il y a deja un moment , et je ne me rappelle plus comment etait le logement ! ? ...
    m'enfin sur ce type de machine les roulements sont plus ecartés pour tenir compte du porte à faux
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/09/2025 à 09h09.
    c'est pour ca que je n'achète que des LV en 40cm les roulements tiennent bien plus longtemps c'est quand même anti-mécanique un lave linge en 60cm
    JeanYves56
    je crois que l'on ne peut pas trop compter sur la qualité des composants sur ce genre de produit grand public ,
    ce n'est pas fait pour etre reparé , c'est du consommable
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/09/2025 à 09h18.
    Lepchris39
    rebonjour,
    Comme Titijoie, jamais vu de roulement direct dans le plastique...........
    sur les frontales il y a au plus près du tambour un joint spi, juste derrière un roulement de gros diamètre et au plus près de la poulie un roulement plus petit,
    effectivement il y a un écart entre les deux roulements pour contrebalancer le porte à faux
  1. [Blanc] Changement roulements lave-linge ARISTON AAX149L ?
    Par invitefb414e2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 14h26
  2. [Divers] changement de roulements sur lave linge arthur martin
    Par invite4d349b29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 21h45
  3. [Blanc] Changement de roulements lave-linge whirlpool frontal
    Par totoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 20h30
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 17/10/2006, 11h31
  5. changement roulements lave linge siemens
    Par inviteb9e92436 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2005, 17h13
