[Divers] Panne de vert sur un spot led
    invite3f65eb2b
    Bonjour a tous,
    Bravo pour votre site, c'est une mine d'or!
    Il s'agit la de mon premier message et espere donc être assez précis.
    Je cherche et ne trouve pas d'explication sur le fonctionnement et en particulier sur les composants utiles pour commander une led tricolore. Trop de variantes et de typologies.
    Car je suis en panne sur une barre de 4 spots x 7 leds "stairville stage tri led", Il s'agit d'un équipement dont je me sers pour éclairer des spectacles scéniques...
    2 de mes 4 spots ne possèdent plus le vert!
    Il y a 4 connexions donc, j'ai échangé les spots et cela me semble bien venir des spots car ce sont toujours les mêmes malgré les inversions, qui n'éclairent pas en vert. Bref, j'suis vert! 😜
    J'ai ouvert les spots:
    4 fils d'alim.et/ou de commandes: noir(V), rouge(R), jaune(G) et vert(B).
    Il y a aussi:
    3 petites capa marrons
    3 composants 3 broches JM83RD LM317S P+
    3 cms: 2 "3R9" et 1 "4R7"
    Je joindrai une photo...
    Si quelqu'un avait la gentillesse de m'éclairer sur le sujet..
    Pol
    invite3f65eb2b
    Re : Panne de vert sur un spot led
    Ci joint la photo d'un spot
    romulus123
    Bonjour Pollo,
    Citation Envoyé par Pollo72 Voir le message
    C'est très simple, les LED sont pilotées par des régulateurs linéaires LM317 en courant constant.
    Fil noir : commun (masse)
    Fil rouge : couleur rouge
    Fil jaune : couleur verte
    Fil vert : couleur Bleue
    Les LED RGB ont 3 pattes pour les anodes (rouge, vert et bleu) et 3 pattes pour les cathodes.
    Les LED vertes et bleues sont alimentées en ±320mA (1.25/3.9)
    Les LED rouges sont alimentées en ±265mA (1.25/3.9)
    Il faudrait commencer par mesurer la tension d'alimentation entre le fil noir et jaune.
    Dernière modification par romulus123 ; 20/07/2016 à 18h47.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite3f65eb2b
    Bonsoir Romulus,
    Je salue bien bas ta rapidité!
    Je jette un œil demain soir.
    Tcho et merci
    invite3f65eb2b
    Bonjour Romulus,
    J'ai ouvert un spot qui fonctionne et un qui ne fonctionne pas.
    Sur les deux, j'ai la même tension entre les bornes noir et jaune qui varie en fonction de l'intensité demandée.
    Par contre, en testant les tensions sur les composants à proximité, identifié dans la zone "G", plus rien alors que j'en mesure sur celui qui fonctionne.
    Comment je peux identifier le composant HS?
    Et auquel cas, aurais tu une adresse de site où je pourrai me fournir?
    Merci d'avance.
    Pol
    inviteede7e2b6
    vérifie la résistance 3,9 ohm
    invite3f65eb2b
    Merci Pixel, je regarde ça.
    carcan
    Hello !
    j'ai sous les yeux le même appareil, avec la même panne ... enfin, presque : moi c'est le rouge d'un des projos.
    Il s'agit d'une des LEDS qui est coupée. Pour trouver la fautive :
    - la LED verte est sur les bornes centrales des LEDS RGB
    - tu mesures la tension aux bornes de chaque LED
    - si proche de 0V = LED OK, si +-26V = LED coupée
    Je viens d'en commander 10 en chine pour une poignée d'euros. Afin de pouvoir utiliser au mieux cette rampe en attendant, j'ai ponté la LED défectueuse (elles sont en série, avec alimentation limitée en courant ; donc ça ne pose pas de problème)
    Laurent
    invite3f65eb2b
    Bonsoir à tous et enfin, enfin, je prend le temps de m'occuper de mon pépin.
    Un grand merci à toi, carcan. Tu as tout bon, une les qui ne marche plus que les sept présents dans le spot et l'ensemble ne fonctionnes plus. Les fautive identifiée avec ta démarche proposée. J'ai même osé shunter la les en connectant l'aborde et la cathode et les autres fonctionnent.
    Encore merci
    Pol
    invite3f65eb2b
    Re bonsoir Carcan, une petite question: dis moi, stp, oú as tu trouvé tes Led de rechange? Je ne parviens pas à en dénicher. À vrai dire, je ne sais trop quoi mettre comme recherche: " led RGB 3 watts"? Mais je ne trouve pas le produit.
    Merci d'avance.
    carcan
    Hello !
    j'ai reçu mes LED de Chine, je n'ai plus la référence en tête mais je peux la retrouver si tu as vraiment besoin...
    Par contre, il est très difficile de souder les nouvelles LED sans les détruire (l'arrière de la LED est soudé sur le circuit imprimé) : quand on chauffe la nouvelle au fer à souder elle fond !!
    J'ai réussi à en replacer en gaspillant qq unes ; mais pour les suivantes, on a simplement ponté la LED HS et ça ne se voit presque pas.
    Laurent
    flipper07
    Bonjour, je viens de voir votre post.
    J'ai acculement le même souci
    c'est bien un problème des leds qui son défectueuses j'ai trouves ce type de leds sur amazon:
    https://www.amazon.fr/ampoules-puiss.../dp/B0D4M7B9XG
    Pourriez vous me dire si elle correspond a celle la ou sinon si vous avez la référence ou un lien de cette led
    En effet 50 ça fait beaucoup mais bon ça pourrait me servir pur autre chose aussi...
    Merci beaucoup
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 01/03/2015, 10h22
  2. éclairage par spot led : probleme de panne répétitive
    Par invitede8d0db5 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 03/03/2013, 12h13
  3. panne sur spot 12v contenant 12 leds
    Par inviteef469598 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2011, 10h42
  4. spot à LED à la place de spot halogène?
    Par invite972ac9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 12h42
