panne sur spot 12v contenant 12 leds
    inviteef469598
    J'ai des spots à LED autour d'une piscine chaque spot contient 12 leds
    chaque année je change plusieurs spots car sur les 12 leds d'origine
    entre 4 et 8 ne fonctionnent plus.
    Je suis complètement ignorant en électronique mais je commence à saturer de dépenser de l'argent sans savoir ce qui se passe
    quelqu'un peut il m'expliquer le B.A BA d'un cablage de LEDs 12 v sur un spot (Nordlux ref Andros)
    A priori sur la carte il y a un condensateur 470µf 25v + les leds + 2 composants très plats 1mmx1mm avec un chiffre dessus (100 pour l'un , 103 pour l'autre).Un composant référencé U1 à 3pattes de chaque coté ( 6X ou X9 sur le dessus) un dernier près de l'alimentation avec 2 pattes + - de chaque coté MB6S sur le dessus
    J'ai testé les leds elles éclairent avec le courant du testeur.
    Voilà j'espère avoir été suffisamment clair
    Si quelqu'un peut me donner une idée sur le composant HS je pourrais peut être réhabiliter certains spots au rancard à aujourd'hui.
    d'avance merci
    invitee05a3fcc
    Re : panne sur spot 12v contenant 12 leds
    Bonjour gg20352 et bienvenue sur FUTURA
    Une petite photo (nette ) du circuit imprimé ?
    inviteef469598
    Un peu de mal à comprendre le fonctionnement des pièces jointes
    voila.
    C'est pas aussi nette que je l'aurais souhaité.
    invitee05a3fcc
    Il y a quoi de marqué sur
    • Le gros condensateur noir
    • Le pavé noir (près des fils noir et rouge)
    • Le pavé "U1"
    Les fils noir et rouge sont reliés à quoi ?
    PS : tu peux refaire une photo plus nette, soit en faisant la mise au point, soit en reculant ton APN
    inviteef469598
    Voici une nouvelle photo plus nette et les indications des composants
  1. spot halogène 12v sur variateur
    Par inviteac3706cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2010, 22h07
  2. [Divers] spot à leds ne fonctionne pas????
    Par invited67f20ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 23h02
  3. Chaleur dégagée par spot leds
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/08/2009, 18h24
  4. [Divers] Lampe spot économique à leds
    Par invite65f211d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 18h10
  5. monter des leds sur une batterie 12v
    Par invitea229bc4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 14h56
