[Info] Aide branchement condensateur frigo Schaub Lorenz SL210SGDD (débutant)
    RBega
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je suis en train d’essayer de remettre en place le condensateur de démarrage de mon réfrigérateur Schaub Lorenz SL210SGDD, mais je bloque au moment du branchement.
    Je suis plutôt débutant en électricité, et d’après mes recherches / les infos que j’ai reçues, le condensateur doit se brancher entre les bornes Run (R) et Start (S) du compresseur.
    Mon problème est que je n’arrive pas à identifier clairement ces bornes sur le relais de démarrage. Il y a plusieurs languettes libres et je ne voudrais pas faire une erreur irréversible ou dangereuse.
    J’ai pris des photos du relais, du compresseur et du condensateur (que je peux partager).
    Pourriez-vous m’aider à repérer les bonnes bornes (R et S) sur ce modèle, afin que je puisse brancher le condensateur en toute sécurité ?
    Merci beaucoup pour votre aide !
  1. [Brun] Panne Alimentation TV schaub lorenz LT 32
    Par invite072bc7a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2019, 20h01
  2. [Blanc] Panne de froid partielle sur frigo schaub lorenz sl 300 cbb
    Par invitee8561bdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2018, 15h52
  3. [Brun] Telecommande SCHAUB LORENZ
    Par invite294d415a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2016, 21h27
  4. [Brun] schaub lorenz LD32-A2HB
    Par inviteef4f1105 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2015, 12h20
  5. [Brun] Panne TV Schaub Lorenz
    Par invitedb44b6bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2012, 08h43
