[Blanc] Panne de froid partielle sur frigo schaub lorenz sl 300 cbb
    invitee8561bdf
    J'ai un problème avec ce frigo de deux ans et demi !!!!
    Il a un seul moteur, froid ventilé en haut, pas au congélateur.
    Le congélateur est à - 22, le frigo à 14 ! J'ai poussé le thermostat au maximum pour voir si le frigo refroidissait, rien du tout à part le moteur qui tourne en permanence.
    J'ai tout dépoussiéré. Il est dans une pièce à 24 / 25 degrés.
    La petite bouteille derrière est bien verticale, le fond du frigo n'est pas bombé (j'avais regardé un cas similaire sur le forum avant de poster).
    J'ai peur que ce soit un problème sérieux et je n'ose pas appeler un technicien si c'est une panne irréparable. Il va me compter un déplacement pour rien.
    Avant de tomber en panne, il faisait tout le temps de la glace en haut à gauche de la partie frigo (fond du frigo). C'était pénible il fallait toujours l'enlever. En revenant de vacances, la glace était fondue et le frigo à 14°.
    Merci de vos lumières.
    Bien cordialement.
    beb063
    Re : Panne de froid partielle sur frigo schaub lorenz sl 300 cbb
    faite des photos du réf vers le moteur.
    çà ressemble à une fuite de gaz.
    invitee8561bdf
    beb063
    Merci pour les photos
    Visiblement c'est un montage de réfrigérateur Basic et vu les symptômes il se vide .
    beb063
    Il faudrait tout de même vérifier la présence d'un liquide gras dans le compartiment du moteur par exemple sur les tuyauteries ce qui voudrait dire que la fuite se situe dans le coin sinon il est irréparable où a des frais trop onéreux.vérifier aussi dans le congélateur si l'évaporateur est apparent
    invitee8561bdf
    Merci de votre réponse
    Rien de gras dans le compartiment moteur....
    Pffff, il n'a que 2 ans et demi et je l'ai payé 500 euros ! Il était joli d'apparence (noir et style rétro), mais c'est vraiment une cochonnerie.
    Dire que j'ai un Curtiss à 60 euros (d'occasion) qui marche du tonnerre à la cave !
    C'est où l'évaporateur du congélateur SVP ?
    beb063
    Je n'ai pas pensé à demander il fait congélateur ? Si oui ouvrer la porte et photos
  1. [Brun] Telecommande SCHAUB LORENZ
    Par invite294d415a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2016, 21h27
  2. [Brun] schaub lorenz LD32-A2HB
    Par inviteef4f1105 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2015, 12h20
  3. [Brun] panne sur combo tv schaub lorenz LT236-115FDDBP
    Par invite1ee4a3af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2013, 06h48
  4. [Brun] Panne TV Schaub Lorenz
    Par invitedb44b6bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2012, 08h43
  5. [Brun] Panne TV SCHAUB LORENZ TYPE SL29RF
    Par invite34ce335b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/05/2012, 18h55
