[Brun] Changer l'écriture des sous titres sur télé sony bravia - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    roland59
    Re : Changer l'écriture des sous titres sur télé sony bravia
    ce que je voulais dire n'a rien à voir avec la propriété industriel mais avait pour but de souligner que le fabricant impose des mises à jour non demandées qui changent la façon d'utiliser l'appareil ! ça devient pénible à force !
    c'est exactement ce qui se passe. avant. Il était très facile de modifier ces paramètres maintenant on ne peut plus
    roland59
    Question peut être bête..
    La mise à jour se fait par l'antenne ou autrement ?
    euh,je suppose par l'antenne, mais pas sûr
    roland59
    Bsr,
    @roland59 : tu as essayé la touche "options" ? (puis 74 réglage sous titres)
    Pièce jointe 512076
    oui, Annjy c'est fait, mais le problème n'est pas la mise en place ou non des sous titres mais de modifier les paramètres d'écriture, ne pas les mettre en italique mais en écriture baton ou en majuscule
    GBo
    Et si tu reviens aux sous-titres "Basique" (en non "Malentendant"), ça reste en italique ?
    Dernière modification par GBo ; 15/09/2025 à 17h32.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Titijoy3 ”La mise à jour se fait par l'antenne ou autrement ?’
    Oui,en même temps que la réception tnt.Par contre j’ignore le canal et le multiplex.
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    ok, merci
    du coup je suis allé dans le menu pour bloquer les MAJ
    roland59
    Bonjour, je reviens un peu vers vous.
    J'ai re,re,re,reregardé,
    En fait, je n'ai PLUS accès au menu "PARAMETRES"
    je ne peux pas avoir acces, par exemple, au blue tooth, ni à google, ni bien sur, aux parametres des sous titres.
    J'ai regardé (évidemment) sur le net, IL ME SEMBLE que l'accès au menu "parametres" se fait depuis la touche verte (en haut a gauche de la télécommande) mais ce bouton ne me donne accès qu'à la possibilité de moidifier les entrées (tv, hdmi, pc, etc....)
    A moins que ce ne soit pas cette touche, mais je les ai toutes essayées et jamais je n'ai acces au menu "PARAMETRES"
    Et pourtant, avant, je les avais.
    J epense que c'est ma femme qui a dû "bidouiller" sans le vouloir, dans les menus et a retiré cette fonction "PARAMETRES".
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il est peut-être passé en mode hôtel.
    roland59
    Bonjour, papylou, non, j'ai vérifié
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Et en mode demo ?
    Le téléviseur est équipé d'un bouton ACCUEIL ou MENU situé à l'arrière ou sur le côté. Pour désactiver le mode démo, maintenez le bouton ACCUEIL ou MENU enfoncé pendant plus de 10 secondes. Le message « Mode démo : désactivé » s'affichera à l'écran. Si maintenir le bouton ACCUEIL ou MENU enfoncé ne suffit pas, maintenez le bouton CH/INPUT enfoncé pendant 10 secondes.
    roland59
    Et comme dit, j'ai tout remis en mode "usine" hier soir, j'ai de ce fait téléchargé à nouveau les chaines numériques ce matin, et je n'ai toujours pas accès à "PARAMETRES"
    mais enfin "on" a quand meme un peu avancé car ""on" sait, maintenant que c'est le menu "parametres" qui est absent
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Essayez de contacter le sav sony
    Communiquer avec nous https://share.google/Cyu4AhOuC1JEahdWh
    roland59
    Je viens de regarder, a l'instant, ce que vous préconisez.
    Alors, il y a effectivement un bouton sur le coté "MODE"
    j'ai appuyé 10'' et là........un bandeau en haut (ou en bas, çà s'alterne haut/bas) et sur ce bandeau, il y a des cases.
    -Bravia EX 6
    -EDGE
    -BE2
    -HDMI x4
    -USB
    -Bravia sync
    -HD tv 1080p
    -Divx
    -Tnt Hd
    Mais (j'ai essayé) je n'ai aucune possibilité de me balader dans ces fenetres, ni par la télécommande, ni par les boutons du télé
    roland59
    Je l'ai fait, Papylou, je l'ai fait, ils me répondent presque chaque jour, mais apparemment; ils ne savent pas trop, ils m'on meme suggéré de porter le tv en centre technique "agréé"....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A mon avis il y a un gros bug dans le logiciel et effectivement un centre technique agrée aura certainement la clé du mystère...
    roland59
    Ok, je ne vais surement pas porter ce tv en " centre de réparation"
    tu as essayé l'IA de Sony ?
    https://services.sony.fr/supportmvc/...ectors-lcd-tvs
    roland59
    Annjy, bonjour, je viens d'essayer un peu, ça a l'air pas mal, mais, si tu ne mets pas le point précis, ça tourne en rond, ou alors, il faut faire 1000 demandes, mais je vais réessayer, merci
  1. [Brun] Replay télé SONY bravia [Résolu]
    Par retraite actif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2025, 19h49
  2. [Brun] comment depanner ma tele Sony Bravia
    Par invitec1ed682b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2016, 19h14
  3. [Brun] Sous titre sur télé Sony Bravia EX 6/40
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2016, 10h56
  4. [Brun] tele sony bravia
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 11h35
