[Divers] Aspirateur Karcher NT 500 S
    fabcecil
    je possède un vieil aspirateur Karcher qui fonctionne très bien, sauf le condensateur qui vient de lâcher dans une grosse fumée.
    Cet aspirateur n'est plus connu chez Karcher, je ne trouve pas sur le net de modèle de remplacement, j'ai eu le refus de plusieurs sociétés pour trouver ce modèle.
    Je tente ma chance ici au cas où quelqu'un aurait les compétences pour décrypter ce qui est écrit sur le condo. Car là je suis dépassé.
    Merci.
    Re : Aspirateur Karcher NT 500 S
    s'agit en fait d'un antiparasite
    de ce type :
    https://www.cyberpieces.com/4112-ant...25mf-250v.html
    remplacez le et ensuite on avisera
    fabcecil
    Merci beaucoup pour la réponse.
    Je tente donc de la remplacer par le modèle que vous me proposez?
    Il y a juste un truc qui m'interpelle, sur mon modèle j'ai 5 fils.
    Dans mon modèle il y aurait un condensateur classic de démarrage et un antiparasite?
    le condensateur de démarrage est différent de celui qui est éclaté
    que vous ayez 5 fils ne change rien en fait
    voici comment cela fonctionne
    vous avez 2 fils d'entrée (+ la terre) un fil marron (la phase) un fil bleu(le neutre )
    cela entre dans votre anti-parasite et en ressort sans doute par 2 fils noirs (peu importe le sens) qui alimentent ensuite l'appareil
    avec la terre cela fait 5 fils
    montage série
    a présent on prends le filtre antiparasite que je vous propose
    pour le monter vous prenez un simple domino a 3 entrées (https://www.leroymerlin.fr/produits/...AaAtbmEALw_wcB)
    un trou pour la terre d'entrée et de sortie ensembles
    un trou pour le fil marron et 2 fils noirs ensembles (1 noir du filtre +1 noir de l'appareil)
    un trou pour le fil bleu et les 2 autres fils noirs ensembles (1 noir du filtre +1 noir de l'appareil)
    montage parallèle
    principe de fonctionnement et son rôle :
    le filtre a pour rôle de conduire a la terre les parasites qui circulent durant le fonctionnement et de fait les éliminent du courant secteur pour ne pas perturber son environnement
    a présent en lisant mon descriptif
    vous remarquez que ce soit en série ou en parallèle les parasites finissent par s'écouler a la terre de la même façon
    c'est clair a présent pour vous ??
    Dernière modification par richard 31 ; 17/09/2025 à 11h57.
    n'hésitez pas a me poser des questions s'il y en a d'autres qui vous interpellent,
    je tâcherai d'y répondre
    ce qui m'interpelle toutefois c'est ceci:
    refuser de vous réparer l'appareil pour un "filtre anti parasite explosé" c'est se moquer du monde!!!!!!!!!!!!!!!!!
    cela me laisse pantois !!!
    actuellement il ne fonctionne plus
    simplement parce que le filtre explosé
    a rompu la ligne secteur tout bêtement
    c'est comme si vous aviez coupé le cordon d'alimentation en fait
    Dernière modification par richard 31 ; 17/09/2025 à 10h23.
    fabcecil
    Bah comment dire, merci pour le cours, c'est très instructif.
    Je vais faire la réparation comme vous me l'avez proposé et bien sur je vous tiens au courant.
    fabcecil
    Non, en fait je me suis mal exprimé.
    J'ai tenté de trouver, du coup l'anti parasite que je prenais pour un condo, par le biais du net.
    J'ai donc appelé Karcher, qui m'ont envoyé sur leur site, mais le modèle est trop vieux, donc je n'ai rien trouvé, ni le modèle ni l'éclaté.
    Quand aux sociétés dont je fais allusion, j'ai simplement envoyé une photo et ils m'ont tous répondu qu'il ne faisaient pas ce genre de "condo".
    attendez je viens de voir qu'il y en a un plus petit mais avec les mêmes caractéristiques
    qui prendra moins de place si besoin est (c'est le même montage)
    https://www.cyberpieces.com/5447-fil...027f-250v.html
    ils l'ont en stock
    par contre plus cher
    Dernière modification par richard 31 ; 17/09/2025 à 11h04.
    fabcecil
    Ok merci.
    Il n'y a aucun soucis de place, même 20cm de long je pourrais le passer
    Celui en place fait 27mm x 70mm.
    Dernière modification par fabcecil ; 17/09/2025 à 11h07.
    Citation Envoyé par fabcecil Voir le message
    Ok merci.
    re,
    du coup prenez le moins cher
    fabcecil
    J'ai fait le montage.
    Je précise que les épissures ne sont là que provisoirement
    Juste pour savoir si le branchement à faire est bon.
    Merci.
    J'ai mis une photo avant-après.
    Pièce jointe 512407
    Pièce jointe 512408
    Merci.
    Re
    c'est bon il ne restera qu'a faire cela proprement par la suite
    fabcecil
    Réparation effectuée et fonctionnelle.
    Un immense merci d’avoir sauvé mon aspi.Nom : IMG_6510.jpeg
Affichages : 109
Taille : 2,75 Mo
  1. [Divers] Branchement aspirateur Karcher WD3500 P
    Par Stef63500 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2022, 20h23
  2. [Blanc] Balai laveur aspirateur KARCHER FC5
    Par invite6ddeccce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2021, 15h54
  3. [Divers] Aspirateur Karcher NT 702 [Résolu]
    Par yanneg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2020, 22h58
  4. [Info] Aspirateur Karcher WD2
    Par claudokof dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2020, 15h18
  5. [Brun] Aspirateur Karcher NT 35/1 Tact ne decolmate plus
    Par invite6513d235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2019, 18h36
