[Blanc] Petit électroménager: demande aux pros
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    louloudu22
    question bete: comment l ouvrir ?
    je touve pas
    Nom : 20250928_123823[1].jpg
Affichages : 192
Taille : 1,79 Mo
    Re : petit electro demande aux pros
    question bête: vous souhaitez savoir comment ouvrir le couvercle de l'appareil ou comment démonter l'appareil ?
    si c'est pour l'ouvrir je suppose qu'il faut presser la partie verte et peut être tourner la partie supérieure..
    pour en dire plus il faut quelqu'un qui connaisse cet appareil, sinon il faut l'étiquette constructeur qui seule permettra de rechercher l'information
    pour ouvrir certains modèles il semble qu'il faille forcer: https://sav.darty.com/forum/MOULINEX...0verticalement.
    Pour démonter, il va falloir trouver les clips divers cachés.. non accessibles par l'utilisateur lambda
    Nom : moulinette-6.jpg
Affichages : 200
Taille : 40,7 Ko
    Pascal
    Gwinver
    On va supposer que toutes les recherches de vis ont été infructueuses, y compris celles pouvant se cacher sous les étiquettes autocollantes, ou petites pièces rapportées.
    Il y a manifestement un plan de joint entre la pièce du haut et celle du bas.
    Il est probable que les deux soient assemblées par les clips.
    Il faut donc rechercher à les faire jouer avec un tournevis.
    Pour aider, il faudrait faire une recherche de tuto vidéo à partir des références de l'appareil.
    louloudu22
    bonsoir et merci
    le ref T72
    j ai rien trouvé comme tuto en ce qui concerne cette moulinette..
    ya un autre modele lui avec des vis...
    j ai besoin de la demonter afin de verifier si l axe rotatif ne s est pas decouple...
    Si le moteur tourne et pas l'outil, oui l'axe est désaccouplé..
    pièce plastique interface axe moteur -> axe plastique de l'outil cassé.
    J'ai jeté le mien il y a 2 mois (autre modèle) après avoir agressé tous les clips du capot pour ouvrir...
    Pascal
    eh ben, j'ai vraiment peur que cet appareil ne soit pas prévu du tout pour être démonté !
    il semble que l'axe puisse casser
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Au feeling j'aurais cherché sur la face inférieure du bloc moteur. Ca ressemble à quoi ?
    les constructeurs de ces produits ne s'en cachent pas
    ils ne veulent pas que l'on tente de réparer ce type de produit personnellement
    et cela pour des raisons de sécurité
    en tenant compte que cela passe entre des mains qui n'ont aucune compétence pour le réaliser
    mais qui par contre pourraient éventuellement se blesser via un montage inapproprié
    de fait ils utilisent par exemple des vis a tête torx avec un trou central + une pointe centrale
    qui oblige l'utilisation non pas d'un embout qui ne peut entrer dans le puits ou est situé la vis
    mais carrément celui d'un tournevis spécifique
    donc on répare en déposant le produit en station technique petit électroménager agrée
    ou on remplace carrément le produit a neuf (c'est le plus fréquent)
    mais de fait on se doit de ne pas réparer un tel produit soi même
    perso cela ne me choque absolument pas
    quand je vois ce que j'ai eu l'occasion de constater durant ma carrière
    il y avait souvent de qui avoir les cheveux qui se dressent sur la tête
    bref c'est un tout autre débat
    ce n'est pas le même engin, mais celui-ci n'avait pas non plus de vis visibles
    https://www.youtube.com/watch?v=0_NSHvlwNt4
    Flyingbike
    t
    Moui, enfin si c'était vraiment ça, ça serait louable.
    En réalité, que les gens prennent leur responsabilité pour le faire ça les regarde, et il n'y a pas le moindre rapport sur un point de vue risque utilisateur entre celui qui bricole son petit ustensile de cuisine et celui qui change ses plaquettes de frein, fait sa vidange lui même, ou intervient sur un circuit électrique domicile.
    C'est juste un choix stratégique marketing dans la culture du "jetable", encore plus évident pour le "petit électroménager" de faible valeur.
    cela c'est toi qui le dit après tout tu es libre de t'exprimer donc je ne te le reproche pas
    mais je note que l'on a pas du tout le même sens des responsabilités
    eux ils l'ont aussi a voir le comportement de leur avocats
    les tribunaux favorisant systématiquement le consommateur
    préfèrent de fait ne pas leur permettre de prendre la main
    et cela je le signe et persiste
    je le sais car je me trouvait juste au milieu des 2 parties sans avoir a favoriser l'un ou l'autre
    durant une bonne partie de ma carrière (je comptais les points )
    une grande marque de qualité (apparemment elle n'est plus la seule)
    en est même venu a interdire la vente de pièces techniques aux particuliers pour éviter ce genre de pratique
    a ton avis pourquoi ?? car c'est récent (environ 2 ou 3 ans)
    moi de cela je m'en tape le coquillard,
    je n'y interfère pas,
    je ne suis pas du tout compétent pour le traiter
    et pour dire mieux
    je n'ai a ce jour jamais compris
    comment on pouvait faire une pub pour un lave vaisselle
    en y mettant un pot de chambre a laver dedans
    alors le marketing !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    louloudu22
    oui ben moi mon avis est different
    dans les annees 70 c etait monte avec des vis
    maintenant tout est clipse ce qui est une vrai saloperie
    il le font expres car en declipsant ca casse....
    pareil dans ces annees on avait les shema des appareils livres avec....
    société de conso de....
    pour le moment j ai pas trouvé j esperais en lancant la bouee trouver un pro ayant deja ouvert le meme modele
    le problème c'est que les pros ne traitent pas ce genre de souci, d'une part car le prix de l'appareil serait vite dépassé, d'autres parts car pour démonter ce genre d' appareil on détruit forcément l'esthétique, deux bonnes raisons de ne pas y toucher..
    admettons que l'appareil puisse être ouvert en ôtant des vis, si le rotor est hs combien la pièce sera t'elle vendue ? Le prix de la pièce neuve sera sans doute proche du prix de l'appareil neuf alors que celui ci est usagé et qu'on sait que les constructeurs bien souvent égalisent la durée de vie de l'ensemble des pièces d'un appareil, autre chose pourra lâcher à brève échéance
    je suis moi même partisan de tout réparer mais je suis aussi souvent confronté à ces problématiques..
    on pourra m'objecter: Mais si le constructeur fabriquait plus solide ? C'est simple, il sera plus cher et ne vendra pas car le consommateur privilégiera toujours son porte monnais à moins d'être persuadé d'avoir la qualité en rapport et les moyens d'acheter
    La seule porte de sortie serait d'imposer des pénalités aux constructeurs de produits douteux mais dans un monde mondialisé ce serait pisser dans un violon pour créer une symphonie !
    hormis les notices d'utilisation et entretien courant
    ce que dit louloute22 est faux( car moi je bossait a cette époque )
    en petit et gros électroménager
    la propriété industrielle existait et cela depuis des lustres bien avant les années 70
    et seul pour les schémas,
    y avaient accès:
    les professionnels possédant un kbis et abonnement payant auprès des différents constructeurs (mon cas)
    que l'on avait soit en format papier(qui demandaient des heures pour classement ) ou en format micro fiches
    par contre elles n'étaient en aucun cas en accès libre pour les particuliers
    et c'est (et sera toujours) le cas actuellement
    donc évitez de diffuser de fausses informations
    pour la visserie de l'époque j'en ai donné les caractéristiques les plus courantes
    le but de cela je l'ai donné aussi
    pour les clips
    la base est le coût d'assemblage manuel qui est réduit en temps a la plus
    simple expression d’où la multiplication des robots d'assemblage
    bref de ressasser cela
    c'est vouloir se flageller inutilement
    car c'est le consommateur qui achète
    et le constructeur qui fabrique et vend
    ce que vous voulez qu'il vous fabrique et cela a votre prix
    le constructeur lui, ne fait que s'adapter a la demande
    Re
    il y a la norme AFNOR qui défini la qualité d'un produit
    via un cahier des charges imposé
    et pour laquelle le produit obtient un certificat de conformité
    yves35
    si on a pris le parti de remplacer par du neuf,avant de jeter on peut satisfaire sa curiosité en ouvrant "à la parisienne":
    -soit avec un tournevis plat utilisé comme un pied de biche au niveau du plan de joint sous le bouton vert
    -soit avec une scie à métaux pour trépaner ce même plan de joint
    et se rendre compte de ce qu'il a dans le ventre ...
    La jonction entre le moteur et l'axe de l'outil peut peut être se recoller à la cyano éventuellement renforcée de fibres (coton etc..). Un échec ne coute rien et on fait travailler ses neurones
    yves
    Flyingbike
    Re
    les normes minimales à appliquer pour ce genre de produit (ex conformité CE), c'est auto déclaré, donc ça ne vaut pas grand chose de plus que la qualité que le fabricant veut bien y mettre.
    Et ça ne change rien au problème. Un appareil rendu non réparable par design, qu'on ne vienne pas me dire que c'est pour la "sécurité". Sinon, en faisant une brève analyse de risque, si on ne peut pas ouvrir une moulinette à la con, on ne peut pas non plus changer sa courroie de LL, changer sa résistance de four, ou changer un inter différentiel, alors que dans la vraie vie on peut le faire, on le fait, et on en donne même les conseils ici même.
    La preuve imparable, c'est que ces appareils à la con ne sont pas réparables tout court, ni par le pro, ni par l'utilisateur. Donc si le pro n'a pas non plus les ressources (manuels, pièces, rentabilité) pour le faire, cette fois on ne peut pas dire que c'est pour une question de sécurité.
    Gwinver
    Il y aussi le gain de productivité.
    Enclipser une pièce est bien plus rapide que de la visser, en prime le nombre de composants est réduit d'où un gain de coût et d'éléments à gérer (documentation, achats etc. ...).
    Le gain par appareil est faible, mais devient significatif avec la quantité produite.
    le Mac mini G4 n'avait qu'une seule vis ,une vraie galère à ouvrir!
    yaadno
    Une norme qui définit la qualité d'un produit,amah,ça n'existe pas;
    il y a bien la 9001 et les suivantes qui concerne les process qualité,mais sur la qualité intrinsèque d'un produit je ne connais pas;?
    JeanYves56
    bsr ,
    moi non plus ; et j'etais dans la qualité ! ...
    à ecouter certain on ne peut plus rien faire manuellement alors que c'est faux ,
    il faut toujours essayer de reparer , ce qui a ete monté peut etre demonté
    des fois les vis sont masquées pas des pieds ou d'autres combines de clipsage .... il faut souvent de la patience et de l'outillage specifique
    meme s'il manque un clips il pourra la plupart du temps etre remonte correctement
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/09/2025 à 17h39.
    re,
    il y a quoi d'écrit dans cette conformité CE ??
    qu'elle soit auto déclarée ou pas je m'en tape
    dis moi ce qu'il y a d'écrit
    et pourquoi les douanes détruisent des produits
    pour non conformité a la norme ???
    ils se fient a quelles normes pour faire cela ??
    donc c'est qu'elles existent non??
    je n'invente rien on voit cela très souvent dans les reportages
    je ne conteste pas du tout qu'ils le fassent bien au contraire
    JeanYves56
    Le marquage CE :
    l'entreprise s'engage a respecter les normes et à prendre des mesures correctives en cas de pb
    , mais tout cela est administratif !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/09/2025 à 17h45.
    Le marquage CE :
    s'engage a respecter les normes !!!!!! lesquelles puisque vous dites qu'elles n'existent pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    "elles sont auto proclamées" et tout cela n'est qu'administratif
    perso je ne suis partie prenante de rien je m'en tape
    j'ai eu une longue carrière qui ne m'a pas posé de tracas
    par contre
    je ne fais que constater que vous êtes pratiquement tous a dire
    qu'il n'y a aucun problème a démonter et son contraire !!!!!!!!
    faudrait savoir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    la pratique de robots pour un moindre coût ne vous conviens pas
    etc...etc...
    j'en passe et des meilleures
    une idée
    vous vous fabriquez vous même vous produits manufacturés
    comme ça personne ne vous emmerdera
    vous n'aurez juste qu'à vous en prendre a vous même
    ce sera plus rapide
    vous satisferez ainsi
    a la devise publicitaire de Renault
    "qui mieux que Renault ...........!!!
    JeanYves56
    la qualite d'un produit comporte une multitude de normes ....., sur les matieres plastiques des carters , sur la visserie ...sur le fil emaille du moteur etc etc ...
    le constructeur fixe la qualité à atteindre de la moulinette ( ces documents la ne sont pas publiés ) ,
    puis c'est aux consommateurs d'en juger .
    ce type de produit n' est plus fait pour etre repare , il faut consommer ! ,
    ceci dit , cela n empeche pas d'essayer de le faire
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/09/2025 à 18h14.
    oui,
    on fait péter les clips, on répare si c'est possible et on colle.. ou autre
    tiens le ton change !!!!
    le moteur émaillé a des enroulements qui ont surchauffé
    du coup le client lambda a supprimé le thermique de protection
    car il a vu que cela permet la remise en route du moteur
    celui-ci a pris feu et manque de bol
    pour s'en protéger l'a fait passer par la fenêtre
    il est tombé sur l'isolation extérieure de l'immeuble de 30 étages et l'a enflammé
    je continue????
    bah non cela ne peut pas arriver !!!
    tchernobyl non plus!!!!
    le nuage s'est arrêté a la frontière !!
    JeanYves56
    le moteur n'est pas emaillé , seulement le fil
  1. [Blanc] boutique de pieces detachés petit electromenager sur Lyon
    Par invitefbe9c267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2013, 00h09
  2. [Divers] Petit électroménager
    Par invite6ce6efba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2011, 18h52
  3. Petit souci electroménager
    Par invitee025d63c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2010, 11h08
  4. demande de conseil aux pros
    Par invitebe6f3a47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2009, 22h49
