[Blanc] Petit électroménager: demande aux pros - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    Re : petit electro demande aux pros
    le moteur n'est pas emaillé , seulement le fil
    bien sur !!!!!
    JeanYves56
    Richard , pour resumer , je pense qu' il ne faut pas decourager les jeunes !
    qu il ne reussisse pas cette fois , il reussira le prochain coup ,
    c'est formateur !
    c'est formateur !
    re,
    pour résumer pourquoi je suis là a plus de 80 balais
    si ce n'est pour faire profiter gratuitement
    du recul que je possède dans ce métier
    afin qu'ils soient le mieux informé possible
    et l'utilisent dans leur métier ,
    cela a condition que ce ne soit pas du n'importe quoi !!!!
    c'est bien pour cela que je vous tient tête
    faire, oui, mais intelligemment
    la formule d'un cascadeur très célèbre
    "je n'ai jamais pris le moindre risque de ma carrière"
    la preuve de la véracité de ses dires,
    c'est pas lui qui la détient,
    c'est nous qui la détenons
    il est parti vers d'autres cieux a 92 ans
    ensuite voir ma signature
    Flyingbike
    Responsable des forums
    nan mais si on s'empêche de réparer une moulinette à la con "pour des raisons de sécurité", on ne sort plus de chez soi, tout simplement.
    La sécurité OK mais il faut aussi faire preuve de recul,de mesure, de discernement et de bon sens.
    (et pour côtoyer quotidiennement des risques de nature chimique (CMR, acides, oxydants puissants), thermiques (azote liquide, fours industriels), biologiques (pathogènes humains), et d'autres (gaz sous pression, autoclaves, lasers puissants et rayonnement ionisants), faire appliquer les règles de sécurité et en rédiger les procédures, je sais de quoi je parle, sans dégainer le joker de "ma carrière" ou "les normes" tous les 3 messages...)
    en l'occurence encore une fois c'est pas de la sécurité et "des normes", c'est juste le cercle vicieux qui s'est installé depuis des années entre les consommateurs qui veulent du pas cher merdique et les industriels qui veulent faire au plus simple/rentable. D'ailleurs, peut être qu'un jour l'"indice de réparabilité" se démocratisera.
    Dernière modification par Flyingbike ; 29/09/2025 à 20h32.
    Oui, les humains sont à classer dans les risques biologiques
    JeanYves56
    Richard
    l'experience s'acquier seul ,
    par tes propos sur le forum , tu aides bien sur ,
    mais cela ne remplace pas l'experience du demandeur ,
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/09/2025 à 21h11.
    Gwinver
    Re : Petit électroménager: demande aux pros
    Bonsoir.
    Pour revenir à la question initiale:
    question bete: comment l ouvrir ?
    si le primo posteur est toujours là.
    Il y a aussi la possibilité que l'accès pour le démontage soit caché derrière le bouton poussoir vert.
    On voit sur la photo que la partie du capot supérieur sous ce bouton est une pièce rapportée.
    Il faudrait essayer de tirer le gros poussoir vert ou trouver à le déclipser .
    JeanYves56
    bsr :
    oui tout à fait , il est temps ! ...
    des photos complementaires seraient un plus
    louloudu22
    n en deplaise a richard c e que je dis est VRAI
    quasimment toute la hifi etait fournie AVEC les shémas de principe...
    c est apres qu ils ont commencé a les VENDRE
    je bossais dans le brun et sais parfaitement de quoi je parle
    louloudu22
    re
    d autre part ce que vous soulevez comme discussion ne fait pas avancer d un cm la resolution de la demande
    j ai bien demande a celui qui savait et avait deja ouvert ce modele pas de tirer des plans sur la comete....
    louloudu22
    re
    le poussoir vert c est le contacteur marche arret...
    ou la moulinette est clipsee au dessus ou en dessous pu c est monté collé...
    d ou ma demande a des pros ayant DEJA démonté cette moulinette....
    sinon je vais me deplacer chez un reparateur de petit electro si j en trouve un afin de voir si lui trouve
    Dernière modification par louloudu22 ; 30/09/2025 à 12h34.
    Citation Envoyé par louloudu22 Voir le message
    Pourquoi croyez vous que j'ai précisé "Blanc"???
    louloudu22
    par le dessous pas de vis ayant passe un outil de demontage de smartphone le long de la paroi pas de clip
    dernière option: la tronçonneuse..
    louloudu22
    re
    donc on est d accord....dsl de n avoir lu blanc.... mais il me semble bien que les shemas de principe en machine a laver et micro ondes etaient aussi fournis...
    pour les tvs ils les fournissaient jusqu a ce qu ils se mettent a vendre des "bibles "sur les chassis...
    louloudu22
    oui ca me desole mais je me demande si ca va pas finir a la scie a metaux
    re
    il vous semble!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! moi il ne me semble pas, ma précision était volontaire
    on est en fait toujours pas d'accord !!!!
    des schémas existent en blanc
    a usage restreint et payant
    dans les bases de données officielles
    elles sont en sus filigranées pour interdire leur diffusion publique
    et cela est légal et même passible de poursuites en cas de non respect
    sauf si le constructeur lui même diffuse certains schémas (parfois le cas en interne )
    si j'ai dit que ce que vous déclariez était faux
    je persiste et signe
    "de toute façon un tel produit va certainement partir en déchetterie pour son recyclage"
    Flyingbike
    dans des vidéos pour des modèles approchants, il semble qu'il faille forcer en faisant levier et en commençant au niveau du passage de câble.
    JeanYves56
    bjr :
    n 'est il pas possible de déclipser le bouton vert ? ,
    le plan de joint étant bien visible , les tetes de vis de maintien de la partie haute , doivent se situer à ce niveau ! ?
    Gwinver
    C'est bien ce que je pensais.
    Ce poussoir est très large et il pourrait être fixé sur le bouton poussoir du contacteur par pression (comme certains potentiomètres).
    Dans ce cas, il peut cacher les vis de démontage. C'est pourquoi, il faudrait essayer de le retirer en tirant dessus.
    J'ai déjà eu ce genre de montage, mais je ne suis pas un pro de celui-ci.
    micapivi
    Est-ce qu'un douanier (ou autre) ne pourrait pas vour fournir une radiographie de cet appareil ?
  1. [Blanc] boutique de pieces detachés petit electromenager sur Lyon
    Par invitefbe9c267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2013, 00h09
  2. [Divers] Petit électroménager
    Par invite6ce6efba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2011, 18h52
  3. Petit souci electroménager
    Par invitee025d63c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/02/2010, 11h08
  4. demande de conseil aux pros
    Par invitebe6f3a47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2009, 22h49
