[Brun] Ecran noir avec super nintendo
    mercure38
    Bonjour, j'ai actuellement une console Super Nintendo model SNSP-001 (Super NES PAL) qui donne un écran noir sur mon téléviseur.
    Après avoir fait un bon nettoyage du connecteur de jeu et vérifié et changé les condensateurs chimiques, j'en suis venu à sortir l'oscilloscope. Il semblerait qu'il y a un problème en sortie du composant qui génère les horloges : S-CLK 2BS 06 (U18).
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 131
Taille : 18,9 Ko
    J'ai bien les signaux d'horloge sur les pins 5 et 6 mais rien sur la sortie 4 (Xout). Cette sortie est justement reliée à la borne 1 du connecteur de jeu.
    Savez vous ou il serait possible d'acheter ce composant?
    Merci par avance
    Re : Ecran noir avec super nintendo
    Apparemment, les signal est le Master Clock des processeurs (master et image)
    https://wiki.console5.com/tw/images/..._Schematic.pdf
    ce signal part aussi dans le connecteur cartouche.
    Comme on est optimiste, on peut espérer qu'il y ait un c.c. ou résidu dans ce connecteur ou dans la cartouche...
    Beaucoup moins optimiste pour retrouver ce circuit dans le commerce...
    Pascal
    mercure38
    Merci Pascal.
    Je viens de vérifier et c'est bien le composant qui est défaillant.
    En effet, j'ai retiré la résistance série R73 de 0 Ohm et vérifié au scope que malheureusement rien ne sort de la patte 4. Un copain m'a dit que c'était une EEPROM, vous en pensez quoi?
    non ce n'est certainement pas une EEPROM, c'est un oscillateur avec diviseurs par 4 et 5 pour générer les sous porteuses couleurs PAL et NTSC et sans doutes l'horloge maitre de la console.
    à mon avis composant introuvable...
    Dernière modification par Pascal071 ; 04/10/2025 à 19h56.
    Pascal
    Pour sauver l'appareil, peut être essayer un buffer 74HC sur la broche 2 pour re-créer le signal ?
    ou en composants discrets (FET ou transistor) ?
    Dernière modification par Pascal071 ; 04/10/2025 à 20h08.
    Pascal
    mercure38
    Oui je pense qu'il doit être possible de se faire une bidouille.
    Maintenant 2 questions se posent :
    1) quelle doit être la fréquence du signal de cette horloge?
    2)doit elle est obligatoirement synchrone avec les 2 autres?
    Pas sûr que la sortie soit à 17,734Mhz,
    c'est bien une fréquence utilisée pour la vidéo PAL, mais pour le CPU 65C816, c'est beaucoup (14Mhz max.), sauf la version superCPU (20Mhz)
    Le circuit est peut être aussi un PLL, câblé en version PAL ou NTSC.
    S'il y a des spécialistes ici, ils seront meilleurs conseil que moi, jamais mis les mains dans ces consoles (juste joueur.. )
    Voir aussi sur les forums SNES..
    Pascal
  1. [Numérique] Écran tactile Nintendo 3ds xl panne [Résolu]
    Par poloassalili dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2025, 16h23
  2. [Brun] TV Sharp écran noir avec le son
    Par djaro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2021, 20h53
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 18/11/2016, 20h52
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 12/03/2013, 18h39
  5. Ecran noir avec PS2
    Par invite25882fc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2005, 18h37
