[Numérique] Écran tactile Nintendo 3ds xl panne [Résolu]
    poloassalili
    Mon fils a réparé une Nintendo 3ds xl suite à la rupture de nappe de l'écran supérieur au niveau de l'articulation (problème courant sur ces consoles...) qui a donc été remplacé (ainsi qu'une nappe de haut parleur elle aussi rompue de la même manière)
    Après remontage, presque tout fonctionne.... Hormis la partie tactile qui ne répond pas du tout, bien que tout soit branché correctement à priori (vérifié)
    Aussi, la caméra frontale ne semble pas fonctionner alors l'arrière fonctionne parfaitement.
    J'hésite à changer l'écran tactile car il ne semble pas du tout endommagé donc avant j'aimerais voir si le souci ne peut pas venir d'autre part.
    J'ai cherché sur le net et rien, les tests de calibrage donnés par Nintendo se résolvent pas le souci.
    Toute suggestion est bonne à prendre.
    Merci !!
    umfred
    Re : Écran tactile Nintendo 3ds xl panne
    le tactile est sur l'écran du bas, il n'y en pas sur l'écran du haut de mémoire; donc tu parles du tactile sur l'écran du bas ?
    poloassalili
    Oui umfred c'est bien ça.
    Mon fils m'a précisé que l'écran tactile s'était séparé de l'écran LCD sur lequel il était posé au moment ddu démontage lors de la réparation, mais à priori sans dommage car il n'était presque pas collé, et il l'a reposé correctement au remontage, semble t il
    Dernière modification par poloassalili ; 01/08/2025 à 17h39.
    poloassalili
    Résolu : c'était bien le tactile qui était à changer, cela fonctionne après changement !!
  1. [Blanc] Hotte Ariston HLB 9.8 LT ne s'allume plus écran tactile[résolu]
    Par invitec3f1f34f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2020, 11h14
  2. [Autre] Ecran tactile GPS NÜVI 250w [Résolu]
    Par sh42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2018, 21h55
  3. [Autre] Panne de tactile sur écran LCD
    Par invite9b4eca09 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2017, 23h00
  4. [Blanc] Panne écran tactile BOSCH SGS09T06EU
    Par invite7cfaaba2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 11h33
  5. [Brun] panne ecran tactile 7"
    Par invite4e9e41db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 14h48
