[Analogique] Télécommande vintage avec BF224+MM53200
    RATAXES64
    C'est au sujet d'une réalisation qui serait parue dans Electronique pratique qui aurait été distribué par Magnétic France il y a de (très, très!) nombreuses années.
    Evidemment, je n'ai plus souvenir du N° en question, et donc plus le schéma correspondant.
    Je l'ai donc relevé à partir des cartes, en espérant n'avoir pas fait d'erreur, notamment en ce qui concerne des valeurs pratiquement illisibles, voire carrément manquantes
    CMDHF (BF224+MM53200).pdf
    Réalimenté, le récepteur reste muet...
    Je subodore une dérive de la porteuse, mais je ne dispose malheureusement pas d'un oscillo
    Je pense que de toute façon, les mini condo variables (C1 et eCv1) doivent être remplacés, mais : aucune valeur sur le composant...
    Je sais bien qu'aujourd'hui une telle réalisation est obsolète, mais j'aimerais lui redonner une seconde vie...
    Merci de votre soutien dans ce projet.
    Gyrocompas
    Re : Télécommande vintage avec BF224+MM53200
    Une photo au minimum du circuit de l'émetteur serait nécessaire.
    A l'époque, l'oscillateur utilisait un résonateur pour fabriquer la porteuse depuis un de ses harmoniques.
    La chose n'apparaît pas sur votre schéma.
    Au niveau de la réception, par économie, un récepteur à réaction était utilisé, dont la stabilité était loin d'être sa qualité.
    Bonjour Rataxe,
    Tu peux avoir des chances de retrouver ton article là :
    https://archives.doctsf.com/electron...1ea108b5c11933
    Clique sur 'année qui t'intéresse
    N° 59, avril 83, page 140 ?
    jls28
    c'est peut être celui la mais y a pas de bf224; Désolé j'ai pas mieux.
    RATAXES64
    Merci à vous;
    J'épluche le lien de bibifikotin, mais n'ai pas encore retrouvé.
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    ...Une photo au minimum du circuit de l'émetteur serait nécessaire.
    Voilà ce que j'ai:
    Nom : CMDHF_PCB_3.jpg
Affichages : 112
Taille : 705,8 Ko
    Une simulation Pspice serait probablement bienvenue pour valider mon relevé de schéma et ses valeurs.... mais Je ne sais pas faire
    PS : désolé pour la taille de l'image qui pourtant ne pèse de 700ko
    Gyrocompas
    Photo : elle est très bien, prise en extérieur, l'éclairage constant permet d'identifier les composants.
    La difficulté est réelle.
    Les modules émetteur et récepteur ne possèdent pas de référence de fréquence.
    Habituellement, l'émetteur possédait un résonateur qui la fixait.
    Une reprise d'accord sur le récepteur était alors possible.
    Pour le spécialiste du domaine, la taille de l'antenne sur le CI peut diriger vers la plage de fréquence.
    Autrefois, le siècle dernier, j'ai utilisé un appareil similaire, il fonctionnait sur 22x MHz, fréquence interdite aujourd'hui.
    Dans un premier temps, il conviendrait d'être capable de savoir si l'émetteur fonctionne, ensuite de vérifier sur quelle fréquence.
    Un récepteur capable de traitement est nécessaire : scanner ou ancien poste tv qui permet un réglage manuel, les émissions UHF débutent à 175 MHz.
    Dès que certain, il suffira de déplacer le récepteur de très proche à plus loin.
    Simple ?
    Gyrocompas
    Si c'est la fonctionnalité qui vous intéresse :
    Des petits modules émetteurs et récepteurs existent dans les bandes autorisées, leur valeur totale n'excède pas 10€.
    Choisir le modèle qui traite un signal numérique (depuis le codeur et vers le décodeur) , il faut que la tension d'alimentation soit compatible.
    RATAXES64
    Des petits modules émetteurs et récepteurs existent dans les bandes autorisées, leur valeur totale n'excède pas 10€..
    Certes! Mais comme je l'ai indiqué, le but de cette 'restauration' est plutôt didactique que fonctionnel.
    Mon interrogation est de savoir si mon relevé de schéma est cohérent, comme celui des valeurs des composants illisibles.
    Merci.
    Gyrocompas
    Pour envisager de poursuivre économiquement, il faudrait disposer des moyens de contrôle, au moins de la fréquence de l'émetteur.
    Le contrôle de l'émission du train numérique peut se faire en branchant un système audio avec une forte résistance d'entrée.
    Un son peu agréable signalera sa présence, voir la notice du codeur pour vérifier son débit.
    Derrière, le Tr est susceptible de mouliner quelque chose sans en connaître la fréquence.
    Une vérification peut s'effectuer en mesurant le courant consommé, mode normal, puis avec un court circuit base-émetteur il devrait baisser.
    Seul celui qui est devant le montage est capable d'en apprécier la réalité.
    Le risque est de se diriger vers 60 échanges pour au final faire de surplace.
  1. [Brun] Ampli "vintage" Braun CS250 (un seul côté avec pb balance)
    Par invite5840e46b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2020, 12h17
  2. problème avec telecommande IR
    Par invitec2a7de0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2012, 17h32
  3. decodeur mm53200
    Par invite583ef665 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 00h17
  4. pb avec telecommande
    Par inviteddb078fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 15h32
  5. renseignement sur MM53200
    Par invite0a1e3717 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 21h58
