kelk1 sais la difference entre un decodeur monostable et bistable?
comme le montre ce shéma?hhollard.club.fr/telec-15m.htm
Mise en place d'une balise URL à la place d'une balise IMG
Pour un lien, il y a plus de chances que ça fonctionne
Dernière modification par Jack ; 28/12/2007 à 10h51.
Ce n’est pas le MM53200 (décodeur dans ton lien) qui est en lui-même « monostable » ou « bistable ».
C'est plutôt "le circuit electronique" après sa sortie 17, qu’on peut qualifier de monostable ou bistable.
Le rôle du MM53200 (decodeur) est de restituer (après traitement) l'impulsion reçue de l'emetteur.
oui ,tout a fait
mais je n'arrive pas à faire la différence entre les deux car je veux réaliser un recepteur d'une telecommande HF à 14 cannaux
alors apres la reception du signal le recepteur demodule le avec un demodulateur puis il le decode par le decodeur
le probleme c que je ne sais pas comment choisir mon decodeur??????????
Le MM53200 n'est pas bien adapté pour une telecommande à 14 canaux .je veux réaliser un recepteur d'une telecommande HF à 14 cannaux
il te faut 1 x MM53200 par canal (14 canaux = 14x MM53200) côté reception.
pourquoi? je dois utiliser 14 MM53200
je croyais que le decodeur decode la donnee recue c-a-d si la commande recue est de la part de la commande de ce recepteur elle l'accepte puis elle laisse passer la commande pour executer la tache correspendante par un 68hc11
n'est ce pas?????![]()
non bouchtarat.. la "codification" du MM53200 recepteur est fixe. Donc il ne peut reconaitre qu'un seul "ordre" reçu du MM53200 emetteur.
Il vaut mieux s’orienter vers des codeurs / décodeurs multicanaux.
Un exemple : le couple MC145026 / MC145027 (4 bits donc 16 canaux).
Une application ICI.
oui mais cette application marche q'avec recepteur infrarouge alors que moi je veux réaliser un récepteur HF??????
et merci pour votre aide
svp est ce vous pouvez m'aider a comprendre le fonctionneemnt d'un codeur
MM53200
merçi
Ce n’est pas un problème :
Il suffit de remplacer la partie IR par ton module HF.
Voir datasheet du composant, sinon:
http://kudelsko.free.fr/decodage_ser...sentation2.htm
bravo bravo bravo 3la had lfarcha et la chouih mondiale
ok j'essayerai
Voilà pour t'encourager:
où:
RT4: émetteur HF
RR3: récepteur HF
Ca vient d’ici (pas en français mais intéressant) :
http://www.rogercom.com/pparalela/LptWireless.htm
Bon voilà c’est tout ..![]()
Bonne continuation ..![]()
ok
merci pour tous et bonne annee
