[Blanc] Hotte Ariston HLB 9.8 LT ne s'allume plus écran tactile[résolu]
    invitec3f1f34f
    Impossible de démarrer la hotte, seule la commande d'éclairage fonctionne. Les commandes se font sur un bandeau tactile. Hier soir j'ai démonté la carte située derrière le bandeau, tout nettoyé, rebranché et tout est reparti. Mais. ..rebelote ce matin plus rien, juste la lumière fonctionne. Redemontage de la carte, démontage de la carte d'alimentation, nettoyage remontage mais rien de rien
    Soufflage entre le panneau de façade en verre et le corps du boîtier en plastique derrière ce panneau, toujours rien.
    Le modèle de hotte est HLB 9.8 LT (ICE)/ HA.
    Y a t'il un risque de toucher directement les contacts directement sur la carte de commande afin d'être certain que la carte fonctionne correctement?
    Sinon j'ai cherché sur le net pour commander une nouvelle carte mais impossible de la trouver.
    Les inscriptions sur le carter plastique: code 210022504100 s/n 1438506186 Bicron code 30412645 user CAPPA LED et sur le circuit imprimé U-D E134826 uniwell
    Idem pour la carte d'alimentation. Indesit s.p.A IDD240.4 15005757_03
    Que me conseillez vous de contrôler et comment, avant de remplacer quoique ce soit ?
    Merci pour votre aide
    Jm
    invitec3f1f34f
    Re : Hotte Ariston HLB 9.8 LT ne s'allume plus écran tactile
    Bonjour, en fait ce que je prenais pour des contacts sont les micros Led
    Mais bon, ca ne marche toujours pas malgré une inspection de la nappe entre la carte et le bandeau de conmmandes tactiles. J'ai noté également qu'il n'y a plus de bip lorsque j'allume ou j'éteins la lumière. Un indice peut être...
    ptigui29
    Démontez la carte de puissance et faites des photos à mettre sur ce forum
    ptigui29
    pour info ,la carte de puissance est référencée C00299939 ou 482000089482 et est à faire programmer par le revendeur
    Dernière modification par ptigui29 ; 16/02/2020 à 16h41.
    invitec3f1f34f
    Merci pour la réponse.
    Truc de dingue, ce soir cela fonctionne
    Ci dessous la photo de la carte d'alimentation.
    C'est bien celle demandée ?
    Merci et bonne soirée
    Nom : 20200215_104834.jpg
Affichages : 580
Taille : 142,4 Ko
    si cela refonctionne c'est qu'il y avait bien un faux contact
    un coup de nettoyant contact devrait résorber le souci
    invitec3f1f34f
    Le petit bip de la commande d'éclairage reste inop, ainsi que le voyant Arrêt... mais bon la ventilation est ok..... pour le moment.
    Merci pour vos commentaires et bon week end
  1. [Blanc] Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ? [Résolu]
    Par invite7d941ce0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/12/2020, 21h58
  2. Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ?[résolu]
    Par invite57a81161 dans le forum Dépannage
    Réponses: 111
    Dernier message: 20/05/2019, 08h21
  3. [Blanc] Panne Hotte ARISTON HOTPOINT HKE 9 X/HA Panneau tactile[résolu]
    Par RENAULNI dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 29/11/2018, 17h29
  4. [Divers] Hotte aspirante Ariston [Résolu]
    Par inviteaa115e1c dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 14/01/2015, 19h50
  5. [Blanc] Hotte Ariston modèle HB9F IX 100900 : interrupteur lumière reste allumé !
    Par invite4fff5f0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2010, 22h06
