[Autre] Ecran tactile GPS NÜVI 250w [Résolu]
    sh42
    L'écran tactile de mon GPS 250w, présente maintenant l'anomalie suivante : par rapport aux emplacements visuels des touches, il y a un décalage vertical d'environ 1,5 cm pour poser le doigt et avoir la commande désirée.
    Pensant avoir un décalage physique d'un " écran ", j'ai démonté le GPS. La partie écran est un empilage de 3 ou 4 " surfaces " bien calées les unes par rapport aux autres. De plus, ces surfaces sont lisses et rien n'est visible, pas de présence de pistes cuivre ou autre.
    Est-ce réparable ? Si oui, comment refaire correspondre les touches visuelles et les points d'appui du doigt ?
    Nota : un reset du matos n'y a rien fait.
    Merci pour vos réponses.
    f6exb
    Re : Ecran tactile GPS NÜVI 250w
    Il n'y a pas un calibrage à faire au démarrage en pointant des croix placées aux 4 coins ?
    sh42
    Non, il n'y a pas de croix.
    A l'allumage par un bouton poussoir, apparaît un écran informant que c'est un produit " protégé " avec la case " j'accepte ", puis apparaît l'écran où aller/afficher carte avec en bas les pavés outil et son.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Je cite le manuel, en anglais, pas trouvé le fr:
    Calibrating the screen
    If the touch screen is not responding properly, calibrate the touch screen.
    1. Turn off the Nüvi.
    2. Turn on the Nüvi and hold the power key to the left for about 30 secondes until the calibration screen appears (white screen with "Press dots").
    (Page 26 du manuel version anglais, sûrement 37 et 38 de la version fr)
    Traduction:
    1. Éteindre le Nüvi.
    2. Allumer le Nüvi et maintenir le bouton d'allumage vers la gauche pendant environ 30s. jusqu'à ce que l'écran de calibration apparaisse (un écran blanc avec le texte "appuyer sur les points").
    Les points (dots) sont en fait des point entourés d'une sorte de "croix", comme un viseur, appuyer de préference avec un stylet ou équivalent, pour une meilleure précision..
    J'ai glissé Chef !
    sh42
    Bonsoir, et merci pour la traduction.
    J'ai bien cet écran, mais je n'ai qu'un point press dot avec 2 droites perpendiculaires genre absisse et ordonnée. Lorsque j'appuie sur press dot avec un cure-dent ou le doigt, rien ne se passe.
    Ikhar84
    Une fois l'appui détecté, d'autres points apparaîtront, un seul à la fois, de 4 à 8 points sûrement.
    Il faut trouver un moyen de valider ce point, un stylet pour écran tactile (on en trouve pour 1 ou 2€), le bout d'un ongle, ...
    J'ai glissé Chef !
    sh42
    OK, merci pour tout, cela fonctionne.
    J'ai failli me faire piégé car lorsque le premier point apparaît, il faut un temps de " réflexion " à l'appareil après le premier appui, ensuite tout s'enchaîne.
    Encore merci, j'ai retrouvé mon GPS.
    ... j'ai retrouvé mon GPS.
    Merci pour le retour.
    C’est noté dans le titre.
    Les suggestions de Ikhar84 ça ne s’invente pas. On sent le vécu.
    Ikhar84
    Oui et bien vécu ...
    Entre mes premiers gps avec tactile résisitif, oui la plaque en verre avec par dessus la plaque en plastique cheap pour un appareil hors de prix à l'époque... qu'il fallait recalibrer chaque semaine (ou presque...) et ancien technicien SAV avec ces... gentils... clients qu'il faut dépanner vite fait bien fait...
    Heureusement qu'on est passé à autre chose avec cette techno...
    J'ai glissé Chef !
  1. Ecran Tactile/Non Tactile Multimédia avec Entrée USB/Carte Mémoire
    Par invite054ed23c dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2018, 15h50
  2. [Brun] Changement écran tactile tablette : l'adhésif double face ? [Résolu]
    Par lifesaver dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2015, 08h34
  3. Ecran tactile
    Par invitec5a5ecb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2011, 15h52
  4. [Brun] GPS - écran tactile
    Par invite9394f35a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2010, 14h13
  5. ecran tactile
    Par invite69043943 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2010, 20h24
