[Thermique] Raccord radiateur inconnu et introuvable
    Serge69230
    Question Raccord radiateur inconnu et introuvable
    Quelqu'un connaitrait-il ce type de raccord en forme d'anneau, sur lequel est vissé la vanne thermostatique et d'où part le tube coudé en acier sur lequel est serti le tube PER d'eau chaude de chauffage ?
    Je suis obligé de changer vanne et tête thermostatiques, et impossible jusqu'à présent de trouver cette vanne après de très nombreuses recherches.
    Merci.
    JeanYves56
    Re : Raccord radiateur inconnu et introuvable
    bsr :
    c'est un raccord banjo , ce n'est pas courant sur un radiateur ,
    la vanne semble etre en inox , mais je ne trouve pas la marque
    il est possible de faire un montage equivalent en rallongeant l'alimentation et en utilisant du materiel traditionnel ( COMAP )
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/10/2025 à 22h13.
    Serge69230
    Thumbs up Re : Raccord radiateur inconnu et introuvable
    Ah, merci beaucoup. C'est super, un premier indice enfin !
    Après tant de recherches infructueuses, ça réconforte de sentir qu'on avance un peu.
    Et, pour la vanne c'est pareil, je n'arrive pas à trouver quoi que ce soit.
    C'est pas encore gagné, mais c'est déjà un premier pas !
    Merci.
    JeanYves56
    les raccords banjo sont courants en hydraulique .
    vous pourriez faire un montage equivalent en rallongeant le tube d'arrivée en bas , sous le radiateur , remonter jusqu'a une vanne traditionnelle ,
    puis mettre un bouton thermostatique
    Dernière modification par JeanYves56 ; 04/10/2025 à 22h27.
    Serge69230
    Oui, merci beaucoup pour toutes ces informations mais là, cela va dépasser mes capacité de bricolage (et ma volonté) car je ne me vois pas bien m'équiper en matériel à sertir les tubes en PER.
    Si la seule solution s'avère être celle-là, je pense que je vais devoir faire appel à un professionnel…
    Merci quand même.
    lantenay01
    Bonjour, il y a un symbole de la marque sur le corps de la piece, nous le prendre en photo et sur la tete du corps thermostatique, il n'y a rien?
    Bref plus de précisions svp
    Serge69230
    Et bien non, il n'y a aucune indication sur cette vanne (après recherches, il semble avéré que ce type de vanne n'existe plus aujourd'hui) !
    Mais j'ai eu une idée : j'ai déclipsé la pièce en plastique noire (avec la forme hexagonale de 22 mm sur plats) laissant apparaître maintenant la pièce en laiton de forme hexagonale de la vanne (avec une cote de 16 mm sur plats) : je pense que je vais donc avoir plus de chances de trouver un robinet thermostatique qui pourra s'emboîter sur cette vanne.
    Nom : IMG_20251008_194807.jpg
Affichages : 126
Taille : 944,5 Ko
  1. Fuite sur le raccord de la vanne de sortie du radiateur en fonte
    Par Levesteph dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/11/2023, 21h28
  2. Recherche raccord pour ancien radiateur
    Par bmael dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/09/2018, 13h21
  3. Puissance radiateur eau inconnu ?
    Par invite8182365d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2010, 11h15
  4. Radiateur avec robinet d'ouverture/fermeture système inconnu
    Par inviteae4f3688 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 18h58
