Fuite sur le raccord de la vanne de sortie du radiateur en fonte
    Levesteph
    J'ai une fuite qui remplie un mug par jour sur la vanne de sortie d'eau de mon radiateur (posé il y a certainement plus de 30 ans). Après avoir fermé la vanne + robinet d'arrivé, et vidé la pression, j'ai voulu desserrer - pour nettoyer remettre une fillasse, et de la pate) mais j'ai tordu le tuyau plus bas.
    que me conseillez vous pour réparer dans un 1er temps la fuite ?
    merci !
    Stéphane
    Nom : 2023 - tuyau chauffage.jpg
Affichages : 1204
Taille : 67,5 Ko
    lantenay01
    Re : Fuite sur le raccord de la vanne de sortie du radiateur en fonte
    Je dirais...... T'es dans la mouise.....
    Avant tout, tu reviens en arrière sur la partie laiton solidaire du tuyau et tu tournes a l'envers de ta bêtise.
    Ensuite, en MAINTENANT cette pièce que tu viens de redresser, tu resserres ton raccord en ayant remis de la filasse.
    Levesteph
    merci, j'ai redressé
    je reviens au point de départ, comment dévisser cette partie laiton solidaire du tuyau de la vanne ? la vanne étant vidée au radiateur... faut-il que dévisse la vanne du radiateur ? nb il y a encore tout l'eau
    JeanYves56
    bsr ,
    le manchon en laiton est soudée sur le tube !
    il faut demonter le raccord plus haut pour pouvoir refaire l' étancheité de ce manchon vissé sur le robinet ,
    ce qui implique de vider une partie de l'installation...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 26/11/2023 à 17h45.
    lutshur
    Il me semble bien qu'il faut d'abord s'attaquer à 1
    Puis 2 en maintenant 3 avec un 2ème clé.
    En attendant, chambre à air enroulée en tirant pour bien serrer... ou bien des bandes stop fuites faites pour.
Affichages : 789
Taille : 69,7 Ko
    lantenay01
    C'est la bonne démarche.
    ouin42
    bonsoir le coude laiton est foutu autant scier et changer il va falloir sortir le chalumeau
    lantenay01
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    Tu es pessimiste !
    ouin42
    Citation Envoyé par lantenay01 Voir le message
    Tu es pessimiste !
    sur la photo on voit le coude complétement pincé a moins qu il a réussi a le remettre droit sans le casser
    Levesteph
    Hello, merci beaucoup de votre aide
    Alors après avoir purgé tout le système, essayer d'éviter de casser le tuyau, mis de la pate, fillasse, le résultat est plutot pas si mal. comme le tuyau reste pincé, j'ai ouvert la vanne en grand, cela va réduire le débit comme il fallait. Bonne soirée !
    obijoba
    Le pincement reste quand même une zone fragilisée à surveiller de temps en temps.
    JeanYves56
    bjr
    je ne suis pas sur que c'est un pincement ? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/11/2023 à 09h37.
    obijoba
    Citation Envoyé par Levesteph Voir le message
    C'est Steph qui le dit. On le devine derrière la goutte de soudure .
    JeanYves56
    bsr ,
    C'etait juste une remarque , l'ideal etait de remplacer ce bout de tube !...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/11/2023 à 20h30.
  1. [Divers] Fuite Karcher K3500 au niveau du raccord de sortie
    Par benaqui971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2021, 18h24
  2. [Thermique] Fuite sur radiateur fonte
    Par invite6d4ef5a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2016, 13h12
  3. [Thermique] fuite radiateur en fonte [Résolu]
    Par invite317cb401 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2016, 14h52
  4. [Thermique] fuite raccord sortie ballon Hidroconfort Frisquet
    Par conspi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2012, 20h59
  5. Fuite sur radiateur en fonte
    Par invite021a2cf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 06h20
