[Divers] Support vesa
Support vesa
    yann88
    Support vesa
    J’ai acheté il y a environ 5 ans un support TV mural de marque Vogel’s, référence WALL 3305, pour y installer un téléviseur LG 82UM7600PLB (82 pouces).
    Je souhaite désormais réutiliser ce support pour y fixer une nouvelle télévision, modèle TCL 65C6K.
    Pouvez-vous m’indiquer quelle taille et longueur de visserie (vis VESA) je dois acheter pour ce nouveau téléviseur ?
    Je vous remercie par avance pour votre aide.
    Bien cordialement,
    Re : Support vesa
    Et cette nouvelle visserie va etre..." visser" dans QUOI ?
    Entre du placo, de la brique ou autre chose..... faut savoir DANS quoi en visse !!
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Support vesa
    Ben faut lire. La on parle de la visserie côté télé…..
    Re : Support vesa
    +1 le souci n'est effectivement pas la fixation du Vesa
    il supportait auparavant plus de 40 kgs
    le nouveau TV a supporter n'en pèse même pas la moitié (17kgs)
    l'ennui étant que je n'ai trouvé aucune information a ce sujet
    l'appareil en expo devrait permettre d'avoir l'information
    Flyingbike
    Re : Support vesa
    Rien dans le manuel.
    Sinon il faut tester. C’est nécessairement un filetage M, il suffit de jauger la profondeur et de retrancher une petite marge et l’épaisseur du support.
    Re : Support vesa
    re,
    je ne serait pas surpris que ce soit du M8x40
    yann88
    Re : Support vesa
    Merci pour votre réponse , mais la partie mural est déjas en place c'est juste les 4 vis qui vont à l’arrière du téléviseur.
    yann88
    Re : Support vesa
    Merci pour votre réponse, oui je parle bien de la visserie côté télé.
    yann88
    Re : Support vesa
    Merci de votre réponse, Quand j'aurais la télé je ne manquerais pas de vous dire précisément le type de vis à utiliser.
    yann88
    Re : Support vesa
    Voilà ce que j’ai trouvé .
    Version PDF des specs officielles (global / australienne) correspondant à ma futur tv TCL65C6K
    WALL MOUNT VESA (PURCHASED SEPARATELY)
    VESA Hole Pattern 300 x 300
    Screw Size M6 x 16
    Screw Quantity (pcs) 4
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 05/01/2017, 18h10
  2. [Brun] vesa 400x400
    Par invited38ae3e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2009, 19h53
  3. Vesa
    Par invitee17aeca5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/09/2007, 04h56
