[Blanc] afficheur tactile bloque sur beko
    lolo44
    Voici, mon afficheur recu de chez beko rdne535E20zx , reste bloque avec tout les voyan allumés ( voire photo ).
    J ai tester les 6 fils du connecteur a la soudure de la carte de puissance ok.
    P
    les sonde sont ok .
    Le frigo et congélateur fonctionnes.
    Quand ont appuie sur les touche de l ecran ont entend bien le bip.
    J ai tester les micro résistance de la carte de puissance ok.
    Je cherche le plan de la carte de puissance.
    J ai tester les 3s sur le cadenas et touche droite , aucun effets, laissé tourner pendant 24 h , voir plus .
    Avez vous un conseille a me donner
    Dernière modification par gienas ; 14/10/2025 à 18h57. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : afficheur tactile bloque sur beko
    Bsr
    La panne se situe certainement sur la carte afficheur les 2 processeurs ne communiquent plus entre eux.
    Mais les spécialistes du ménager donneront leur avis.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/10/2025 à 18h39.
    Le schéma des cartes n'est pas fourni même aux pros
    toutefois je me demande
    si cela n'est pas un blocage via le verrouillage (cadenas) qui serait activé
    via la notice n'avez vous pas un paragraphe qui traite de cela ??
    lolo44
    Bonjour Richard 31 et Papilou 06
    Pour répondre richard 31, même en restant 3 s sur celui ci , rien ce passe, et en plus tout les symboles de l'affcheur sont allumée et j a i 88 88 .
    Pour Papilou06,, je me doute qu' il manque une information, mais quel est la solution,
    J ai tester les 6 fils ok , rouge + noir - et les autres doit servir a recevoir 2 pour envoyé une information et les 2 autres pour recevoir les information,
    reste a essayer avec un oscilloscope pour les 4 autres fils .
    Beko mon confirmer, qu' il faut le branché et cela fonctionne , j attend une autre réponse de leurs part mais toujours rien.
    Ps suis rendu a mon 3 afficheurs , bien sur les 2 autres , ont été remboursés.
    Un conseiller de boulanger , ma dit qu' il fallait faire venir un technicien pour rentrée un programme , un conseille beko mon dit non ?
    J ai même tester les résistance sur la carte de puissance ok
    Mais le congélateurs fonction et le frigo aussi.
    J ai pas trouvé encore une personne qui a eu le même souci que moi.
    J ai même teste le fonction appui sur le cadenas et touche complètement a droite pour désactive le mode expo.
    Une réponse dans technicien de Boulanger ou Darty ou autre serait la bien venu.
    Ps j ai un frigo et congélateur dans mon garage , acheter en 2002 et- il fonctionne toujours, maintenant si il tienne 5 ans , c est du luxe.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Apparemment un des 2 processeurs ne ”pédale ”pas soit le quartz de l’horloge soit un défaut interne ou une ligne bus occupée(d’où la présence des 8 sur les afficheurs car tous les segments sont allumés en même temps) on ne peut le voir qu’à l’atelier avec le schéma et un bon oscilloscope.
    Toutefois il faut s’assurer avant tout que ces composants sont bien alimentés.
    Dernière modification par papilou06 ; 15/10/2025 à 09h52.
    il faudrait plus de photos du circuit complet, des connecteurs, etc..
    Pascal
    la photo en #1 concerne la carte de contrôle:
    https://www.sos-accessoire.com/carte...11-122407.html
    la carte afficheur:
    https://www.sos-accessoire.com/carte...00-122250.html
    Pascal
    lolo44
    afficheur commander chez sos accessoire,
    vient de récupère oscilloscope.
    Voici photo connecteur et carte de puissance.
    lolo44
    connecteur noir celui qui est au dessus de la porte pour choisir ouverture droite ou gauche .
    connecteur blanc retour du connecteur noir .
    cote composant resistance ok
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il ne manque plus que le schéma ou les Datasheet des deux processeurs, trouver les horloges ou le(s) quartz ,avec l’oscillo vérifier si les lignes clock sont actives.(s’il s’agit de cette architecture).
    lolo44
    je regard demain,
    bonne soirée
    lolo44
    Je met la photo de la carte de puissance .
    lolo44
    Pour information
    Celui a cote des relais L171MOC3083
    CELUI a cote condensateur TNY5N8
    Celui a cote connecteur blanc le plus gros et résistance verte.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il faudrait éclairer la photo par dessus, il y a trop d’ombres puis photo du verso.svp.
    lolo44
    photo carte
    lolo44
    Nom : 20251017_111240.jpg
Affichages : 62
Taille : 2,95 Mo photo lien
    papilou06
    Animateur Dépannage
    MOC3083(optocoupleur)+T1 (Triac)= relais statique.
    TNY275= découpeur pour basse tension(5v)
    Le 3e est un pont redresseur.
    Op3= MOC3083.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/10/2025 à 10h25.
    lolo44
    Nom : 20251017_111252.jpg
Affichages : 66
Taille : 3,65 Mo cote soudure
    lolo44
    j ai tester connecteur branché soudure ok,
    restes a teste avec l oscilloscope les 4 fils pour avoir une idée .
    Faut il que je la change pour essayé ? carte sur SOS accessoire ?
    lolo44
    oublie le RL1 L1649
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a 2 cartes et on ne sait pas laquelle peut être défectueuse.
    Vous pouvez commencer par la carte de puissance.
    Rl1 n’est pas monté c'est un IC MOC3083 à la place.
    Dernière modification par papilou06 ; 17/10/2025 à 10h44.
    lolo44
    Ok
    l afficheur est neuf
    pense commander la carte de puissance ces SOS accesoire
  1. [Blanc] Afficheur bloqué sur lave-linge Bosch LogiXX 8 WAS28720FF/01
    Par Vince44IsBack dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2019, 18h08
  2. [Blanc] lave linge beko wmb51420 : bloque sur rinçage ?
    Par elektrax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2019, 10h26
  3. [Blanc] Réfrigérateur Samsung r r 82 fsh afficheur bloqué sur 7° ?
    Par invite56fcecfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2016, 17h48
  4. afficheur bloqué
    Par invite35ac49b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2012, 16h43
  5. [Blanc] LL Béko WM 2552m modèle rold 067 : hublot bloqué ![résolu]
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 10h53
