[Thermique] Démontage du câble d'un radiateur[résolu] Delonghi KH770715CM?
    Jean4259
    Le démontage n'est pas évident; j'aimerais bien avoir un conseil pour changer le câble en mauvais état ?
    Le système de serrage est étrange.
    Merci à l'avance, Jean
    https://olejove-radiatory.heureka.cz...0715/#prehled/
    Re : Démontage du câble d'un radiateur Delonghi KH770715CM ?
    Faudrait VOIR sous le capot comment est raccordé le cable !
    Il y a une languette (capot )pour ouvrir l'emplacement d'arrivée du cable.
    On ne peut deviner.
    Le sigle imprimé indique "interdiction de mettre du linge dessus pour séchage"
    Jean4259
    Comme ce radiateur est très utilisé, il y a certainement d'autres personnes qui ont eu ce problème .
    Jean4259
    il y a peut être une vue éclatée ou un tuto pour cette opération banale ?
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Et ces autres personnes se sont peut etre intéréssés à cette languette. Faut y mettre un peu du sien et voir à QUOI elle sert....on ne peut le deviner et c'est peut etre tout simple !
    Démontage pas évident, ça implique quoi vu....de loin ?
    cordialment
    Jean4259
    Photo de l'intérieur:
    Bonsoir à tous
    On devine la présence d’un serre câble qui peut facilement, s’il est bien serré et avec des arêtes vives, couper les fils souples internes.
    Je ne connais pas la puissance, mais j’ai la sensation que le câble est trop fin. N’hésite pas à prendre plus gros en section.
    Jes extrémités comportent des FastOn. Il faut les sertir.
    ... j'ai débranché moi-même la cosse de masse ...
    Où était-ce vissé?
    Dernière modification par gienas ; 17/10/2025 à 13h20.
    Jean4259
    C'est bien le défaut. Le serre fils à provoqué un court circuit; et il semble indémontable.
    Si je ne trouve pas, je vais couper le câble et faire un trou avec passe fils pour entrer le câble dans le radiateur.
    Jean4259
    Un trou avec passe-fils ou presse-étoupe.
    Bonjour à toi,
    Chose étrange un cosse à oeil ( fil vert/jaune= terre)semble libre de se promener là dedans.
    Ell es ttout proche d'un des fils d'alimentation. !
    https://forums.futura-sciences.com/a...cm-cable-2.jpg
    Suffit q u'elle touche un des fils ( déplacement de l'engin) et...ça disjoncte (court jus)
    Dernière modification par bibifikotin ; 17/10/2025 à 09h44.
    Jean4259
    j'ai débranché moi-même la cosse de masse.
    Photo de l'intérieur ...
    On ne voit pas distinctement s'il s'agit d'isolant plastique ou porcelaine.
    On ne voit pas nettement non plus si le serre câble en est solidaire ou séparé.
    On a l'impression de voir, entre les bornes secteur de l'isolant, quelque chose qui pourrait bien être un rivet. Curieusement, il serait placé, sur la face opposée (invisible) dans l'ouverture du support. Est-ce de la tôle ou du plastique.
    Là, il faut faire preuve d'initiative, car nous, on ne voit rien.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Si le serre câble n'est pas démontable, pas la peine de tergiverser. On trouve un autre système. Ça peut être un presse étoupe comme dit plus haut même si c'est pas l'utilité première, ou bien on fait un bête noeud, c'est con comme la lune.
    L'important c'est qu'il y ait une décharge de traction pour ne pas faire peser une éventuelle contrainte mécanique sur les conducteurs.
    Et en repoussant le cable vers l'intérieur, est-ce que ça bouge ?
    Pour ne pas s'embêter avec des cosses on peut contourner le sucre et mettre un wago. L'important est d'avoir une bonne qualité de jonction pour cet appareil quand même un peu puissant, et une section suffisante.
    Jean4259
    L'isolant est en porcelaine.
    Les vis du serre câble sont inaccessibles (voir nouvelle photo), il va falloir percer la tôle pour pouvoir passer un tournevis.
    on distingue les ergots qui servent au montage du capot, qui serre le fil au passage.
    Il faut chercher comment ça bouge... les clips 1 et 2 doivent être forcés au montage (clic!), les pousser vers le haut pour les faire ressortir.
    Nom : cable 2-1.jpg
Affichages : 165
Taille : 154,9 Ko
    Pascal
    Jean4259
    l'isolant porcelaine est indépendant du serre câble. Je pense qu'il faut le laisser en place,
    Jean4259
    Nota : la conception de ce curieux serre-câble est la même sur d'autres modèles Delonghi comme par exemple le Vento V550715.
    il y a donc des chances de trouver un dépanneur qui a résolu le problème ?
    la vis centrale cruciforme sur le post "14 a été retirée??
    a mon avis elle devrait permettre en la retirant
    de faire basculer et ainsi libérer les 2 vis a retirer a leur tour
    pour ouvrir le serre câble
    le capot doit s'enlever en serrant les ergots repérés:
    Nom : Screenshot V550715.png
Affichages : 152
Taille : 146,1 Ko
    Pascal
    Pièce jointe 512885
    re,
    effectivement en appui via un tournevis plat sur les dites languettes et en tirant basculant
    l'ensemble devrait se libérer du support
    j'aurais dit en serrant le double ergot avec une pince, dans le sens des flèches, et en tirant le capot vers l'extérieur.
    Pascal
    re,
    je suis d'accord si la pince y accède
    le tournevis plat je le propose donc comme plan B
    Jean4259
    Effectivement, le démontage de la vis centrale de la plaque à bornes donne accès aux ergots de déverrouillage du capot.
    Voir photos.
    Problème résolu, merci beaucoup pour les conseils !
    Jean4259
    C'est la bonne occasion pour acheter enfin une pince à sertir pro pour les cosses Faston, puisque la soudure n'est pas conseillée pour un courant de 7 ampères.
    ah ces matériels électroménagers, il faut toujours mettre sa casquette de Sherlock Holmes pour arriver à démonter !!
    Pascal
    RE
    content d'avoir pu apporter la solution qui ne tenait donc qu'a une vis cruciforme
    je place donc le sujet en mode résolu
  1. [Thermique] Coupure intempestive de mon radiateur électrique DéLonghi [Résolu]
    Par Petitgénie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2025, 21h09
  2. [Blanc] Démontage robot café Delonghi ECAM
    Par Buzz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2024, 18h08
  3. [Blanc] Démontage Cafetière EC680 Delonghi
    Par invite5bbe3824 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2022, 07h43
  4. [Blanc] Démontage robot café Delonghi ECAM[résolu]
    Par jaypi44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2020, 14h40
  5. [Thermique] Robinet de radiateur thermostatique : démontage ? [résolu]
    Par invitef8f9fa4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 13h32
