[Thermique] Coupure intempestive de mon radiateur électrique DéLonghi [Résolu]
    Petitgénie
    Je possède un radiateur électrique DéLonghi RIALTO 1500 watts avec une température de confort à 21°C et une température économie d'énergie pendant la nuit à 19°C. Il chauffe bien et régule bien.
    Mais de temps à autre, de manière intempestive (le matin quand je le passe du mode nuit au mode jour), un signal de disfonctionnement (les leds rouge et jaune s'allument et un signal sonore retenti) apparait et le radiateur passe en mode STAND-BY (led verte) et coupe le chauffage. Je suis obligé avec la télécommande de réactiver la marche. Cela fonctionne pendant quelques minutes et le phénomène réapparait, il repasse à nouveau en STAND-BY. Je le remet en route et le phénomène peut se reproduire 4,5,6... 7 fois... jusqu'au moment ou tout fonctionne bien à nouveau.
    Je pense que c'est une sécurité qui se déclenche d'une manière intempestive. Mais comment faire pour résoudre le problème.
    J'ai dépoussiéré (et enlevé les moutons) avec une brosse spécial radiateur.
    Merci pour vos messages et conseils qui sont les bienvenus
    mevizou
    Re : Coupure intempestive de mon radiateur électrique DéLonghi
    Bonjour Faites nous une photo de la plaque électronique . Cette panne est connue pour les radiateurs Delonghi. C'est un gros condensateur jaune qui sert pour l'alimentation.
    pas que pour cette marque mais pour toutes celles qui utilisent une alimentation capacitive, le condensateur vieilli mal, cout de la réparation < 2€!
    Petitgénie
    Merci pour vos réponses.
    Je vous joins les photos.
    J'ai vu qu'il y a deux condensateur sur la carte alim. C'est le gros condensateur qu'il faut que je change ? J'irai en acheter un demain matin.
    Bonne fin de dimanche et bonne soirée à vous deux.
    attention la valeur ne suffit pas il faut un X2 avec une tension de service >=350V.
    mevizou
    Bonsoir Petitgénie et le groupe jiherve a tout dit il suffit de prendre les références du gros condensateur avec l'étiquette et de le remplacer
    Petitgénie
    Merci pour la précision.
    Dans le magasin d'électronique où je suis allé, la vendeuse n'avait pas de condensateur 350v . Elle avait uniquement des condensateur 275v . Elle m'a affirmer que cela suffisait amplement . J'avais le choix entre prendre ce qu'elle me proposait ou bien rester avec mon problème !!!
    J'ai pris le condensateur qu'elle me proposait à 2,5 € et je l'ai souder sur la carte alim. L e radiateur fonctionne parfaitement bien. Mais la panne risque de se reproduire dans 5 ou dix ans ??? Je suis à moitié satisfait...
    J'ai un deuxième radiateur, dans la cuisine, qui a le même défaut... La semaine prochaine, j'irai voir dans un autre magasin si je trouve un condensateur MKP X2 350 volts 1 micro farad .
    Merci pour vos conseils,
    Petitgénie
    Au secours !!!
    J'avais deux radiateurs qui présentaient ce défaut. J'ai fais le même changement de condensateur sur les deux. Il y en a un qui fonctionne très bien, et l'autre ne fonctionne toujours pas, le défaut est toujours présent.
    Je ne comprends pas pourquoi.
    à l'aide
    mevizou
    Bonjour Vérifiez si vous n'avez pas la résistance qui est HS . Vérifiez aussi les diodes. Vous avez un écran de visualisation sur ce radiateur
    quicktibong
    Re : Coupure intempestive de mon radiateur électrique DéLonghi [Résolu]
    J'ai un radiateur de la même marque, du même modèle et meme puissance qui présente le même défaut : depuis 1 semaine lorsque que je l'allume, les leds clignotent blanc et rouge, puis celle du haut passe au vert. Le radiateur ne chauffe pas.
    Nous avons remplacé le condensateur à l'identique mais cela n'a pas résolu le problème.
    Auriez-vous une idée de quoi cela peut il venir ?
    Et comment peut-on connaître l'origine de la panne via l'écran de contrôle du radiateur ?
    Merci beaucoup pour vos idées et conseils.
  1. Coupure électrique [Résolu]
    Par Dams766 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/12/2019, 10h55
  2. Coupure électrique et câble d'alimentation d'ordinateur [Résolu]
    Par invite09a56db8 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/10/2018, 17h47
  3. [Divers] coupure intempestive du son sur télé waltham
    Par invite846e494a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2017, 11h05
  4. Coupure intempestive du pc
    Par electrique10 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/08/2015, 22h49
  5. [Divers] Coupure intempestive d'électricité!!
    Par invitef289d071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 22h52
