Coupure intempestive du pc
    electrique10
    j'ai un souci avec mon PC il fonctionne très bien mais de temps en temps (environs 3 a 4 fois par jours) il se coupe tout seul puis redémarre en m'affichant ce message :
    Power supply surges detected during the previous power on
    Asus anti-surge was triggered to protect system from unstable power supply unit
    Je parle pas anglais mais j'ai traduit ce message d'après ce que j'ai compris il y a une surtension au PC et pour le protégé il se met en sécurité.
    du coup il coupe et redémarre puis m'affiche le message après je suis obligé de faire F2 pour passé le message ensuite le pc démarre normalement.
    ca commence a être chiant a la longue je voudrait savoir a votre avis d'où le souci peut provenir a mon avis je pencherais pour l'alimentation
    mais franchement je suis pas sur a 100% et c'est pour cela je voudrait avoir votre avis sur ce problème.
    Je vous remercie par avance
    Kissagogo27
    Re : Coupure intempestif du pc
    bonjour , il vous faudrait mesurer les tensions une fois le PC allumé, ou désactiver ou adopter un réglage moins contraignant pour le Asus anti-surge, voir la doc de la carte mère
    electrique10
    la carte mère est réglé par défaut car a chaque fois que j'appuis sur F2 pour enlevé le message pour le relancé il remet a chaque fois le bios par défaut
    wizz
    et quelle est la marque (et la référence) de cette alim en question?
    Vu que tu dis ne pas parler l'anglais, mais que ce message est sans faute, alors il est probable que tu aies fait un copier-coller de ce message d'un logiciel fonctionnant sous windows, genre le logiciel monitoring de Asus. Il est paramétrable....voire "désinstallable". La norme ATX est relativement large pour les variations du courant électriques (comme dans les pays du tiers monde). Ce genre de logiciel est utile pour les geeks qui poussent leur machine au-delà des limites raisonnables et contrôlent la stabilité de leur PC en temps réel. Ce genre de logiciel n'est pas non plus la parole d'évangile à croire les yeux fermés: ce ne sont que des manières d'interpréter des signaux émis par la carte mère, une interprétation plus ou moins exacte, et parfois délirante (genre temperature CPU -161°C....)
    Pour le bios, il faut y accéder (F1), repérer l'onglet en question, et desactiver l'option.
    electrique10
    non j'ai simplement copié le message sur un calepin a la main puis recopié dans un fichier texte quand le pc a redémarré.
    pour l'alimentation c'est une alim de base Advance ATX-5000 480w
    pourtant c'est quand même blizzard ce phénomène ca me le fait pas tout le temps a la même fréquence
    il y a des jours il va coupé que 2 fois d'autres 7 ou 8 fois dans la journée.
    c'est pour ca je suis pas sur que ca vienne de l'alimentation.
    inviteae524c6f
    Hello,
    Advance c'est la première marque a évité pour les alim de PC. De la vrai daube.
    Investi dans une Corsair ou Seasonic, tu sera tranquille après.
    Tu peux aussi isoler ta carte mère avec des rondelles entre la fixation au boîtier et ta carte mère, on sait jamais.
    wizz
    commence par changer cette alim, même si ce n'est pas la cause de ces coupures intempestives
    cette alim, sa meilleure place, c'est de continuer à rester sur l'étagère dans le magasin, noyée sous une épaisse couche de poussière
    http://www.x86-secret.com/dossier-36...on_Noname.html
    electrique10
    je vais testé avec une autre alim je vais bien voir
    Merci pour vos réponses
    Kissagogo27
    Citation Envoyé par electrique10 Voir le message
    une pile de sauvegarde du bios HS donne aussi ces symptômes elle doit faire 3V et généralement c'est une CR2032
    electrique10
    je viens de changé l'alim il y a quelques heures pour le moment ca a l'air de tenir sans coupure.
    je pense que ca venais de ca mais bizard quand même.
    wizz
    changé et remplacé par quoi?
  1. Coupure intempestive de l'ordi et ralentissements
    Par Nab1200 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 09/10/2014, 16h40
  2. Aide diagnostique coupure intempestive
    Par inviteb124c9dd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/07/2013, 09h42
  3. Disjoncteur différentiel - Coupure intempestive
    Par invite7f1ed9f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/09/2010, 13h50
  4. [Divers] Coupure intempestive d'électricité!!
    Par invitef289d071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 22h52
  5. Coupure intempestive NEUF BOX et TELEPHONE !
    Par invitea51bfe54 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/01/2007, 12h37
