Mon lave vaisselle Whirlpool ADG8532/1 NB ne chauffe plus, la LED située au dessus du bouton "Départ" se met a clignoter 3 fois après l'étape de trempage
J'ai testé la valeur ohmique de la résistance sur les cosses (résistance débranchée) et j'ai un peu moins de 25,83 ohms ce qui correspond a une puissance de 2048W (2040W écrit sur le châssis du tube chauffant)
Une fois la résistance rebranchée, j'ai mesuré la tension aux bornes de celle pendant un cycle à 70°C mais la tension reste à 0 VAC et la LED se met à clignoter à la fin du cycle de trempage (qui semble bien se passer : prise d'eau, le lave-vaisselle tourne un quart d'heure environ et vidange)
Que puis-je tester d'autre avant de remonter jusqu'à la carte électronique ?
PS : Pas d'autre numéro à 12 chiffres commençant par 85 sur l'étiquette du flanc droit de la porte et pas d'autre étiquette ailleurs tout autour de l'appareil
