[Brun] toshiba 24w1433dg alimentation [Résolu]
    a78
    j'ai réparé l'alimentation panne sur le 12v(diode hs) j'ai profité de remplacer les 3 sr 50 et la uf 5402.Apres 5mn de fonctionnement odeur de brulé ressort l'alim uf 5402 exploséé(24v)il s'agit d'une vestel17ips61-3
    sur le schéma deux diodes sont motées,je precise que uf 5402 montée n'avait pas claquée.rie d'anormal autour.
    Mauvaise qualite de diode?
    Bonne journée à tout le forum
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : toshiba 24w1433dg alimentation
    Bjr
    Vous avez changé 3 SR50 ,lesquelles ,où sur le schéma ? Pourquoi ?
    Quelle était la diode défectueuse au départ?
    Chaque composant a un emplacement précis et numéroté. Il serait utile de s'en servir...
    a78
    Merci papilou
    D12etait la seule diode en court circuit.pas de voyant ni led allumée. J ai remplacé les 3diodes sr 50 par des sr 5100 comme indiqué sur schema.egalement uf 5402 par uf 5402 acheté chez rohs explosé en 5mn.seul le 12v ok.
    Sr5100. 100v 5a
    Là je n' arrive plus a. Comprendre!!!!!
    a78
    Merci à papilou le problème est résolu.j ai remis l ancienne diode. Uf 5402 .elle a fonctionné plus d' une heure pas de surchauffe.
    J' en conclus que uf5402 neuve était défectueuse !!!.
    Bonne soirée à btous
  1. [Info] Carte alimentation chikony pour Toshiba tv
    Par midoun dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/01/2025, 08h29
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 17/06/2011, 14h35
  3. Problème d'alimentation sur PC Toshiba
    Par invitedaf7137a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2008, 11h20
  4. [Brun] probleme alimentation sur rétro toshiba 43VJ13P
    Par invitea71ffd2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 23h12
  5. problème d'alimentation sur un Toshiba
    Par invite268c2fe7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 12h52
