[Blanc] Problème chasse d'eau siamp optima 50
    hitcher44
    J'ai installé une chasse d'eau siamp optima 50 mais depuis l'eau ne s'écoule pas tout autour de la cuvette mais seulement à la moitié, est-ce par souci d'économie d'eau ?
    Sinon elle fonctionne bien, je n'ai touché à aucun réglage pour le débit d'eau.
    Merci de me renseigner à savoir si c'est normal ou alors il faut faire un réglage.
    Re : Problème chasse d'eau siamp optima 50
    Je suppose donc que ce produit est neuf
    pourquoi s'inquiéter s'il fonctionne bien ??
    Bonjour hitcher44 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par hitcher44 Voir le message
    ... J'ai installé une chasse d'eau siamp optima 50 mais depuis l'eau ne s'écoule pas tout autour de la cuvette mais seulement à la moitié ...
    Je ne saisis pas bien la signification de cette ”moitié”.
    Pour un fonctionnement ”plein pot", le réservoir doit être rempli au max, et ceci est réglable.
    C’est le flotteur qu’il faut ajuster pour qu’il coupe le remplissage au bon moment. La notice est supposée expliquer le fonctionnement.
    Dernière modification par gienas ; 03/05/2026 à 13h57.
    perso,
    j'imagine que cela ne va pas vers l'avant de la cuvette
    hitcher44
    Le problème c'est que toute la cuvette n'est pas nettoyée, uniquement l'arrière, bon après je peux le faire à la main évidemment mais je me pose la question de savoir pourquoi ça le faisait pas avant, peut-être un réglage mais je pensais que c'était déjà réglé d'avance.
    re,
    ceci change totalement la donne: en fait elle ne fonctionne pas bien
    auquel cas revoyez attentivement les recommandations sur la notice d'installation afin d'assurer un meilleur réglage
    ... revoyez attentivement les recommandations sur la notice d'installation afin d'assurer un meilleur réglage
    +1
    Il faut savoir que l’efficacité de la chasse dépend de la quantité d’eau dans le réservoir. C’est à régler avant de remettre le couvercle. Ce n’est jamais préréglé dans la boîte, car ça dépend de la forme de la cuve, de l’inclinaison, de la pression de l’eau ...
    La hauteur doit être ”marquée” par les remplissages d’avant.
    re
    voici une video qui explique le montage :
    https://www.youtube.com/watch?v=duLhB9N4Jcw
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 28/12/2024, 12h24
  2. [Divers] Chasse d eau wc siamp
    Par monduf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2024, 18h12
  3. [Blanc] Problème de démarrage Optima 76 SDE
    Par invite2252d618 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2020, 17h06
  4. Reglage chasse d'eau SIAMP batichasse 500 petite et grande évacuation
    Par Alankoz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2017, 10h08
  5. problème chaudière optima 4100
    Par invite9cc60377 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2014, 20h49
