[Blanc] Mécanisme chasse d'eau Siamp Optima 50 quieto ne s'arrête pas toujours
    Roseau
    Il y a probablement 5 ou 6 ans j'ai installé un mécanisme de chasse d'eau Siamp à deux débits.
    J'ai eu beaucoup de mal à bien obtenir les deux débits différents : le remplissage était le même pour le "petit" que pour le "gros".
    Finalement j'y suis arrivé et cela a bien fonctionné depuis.
    Problème : depuis quelques semaines, (petit et gros débit), l'eau continue parfois à couler dans la cuvette après qu'on a "tiré" la chasse d'eau.
    Donc, panne intermittente.
    Pour arrêter cela, il suffit d'appuyer de nouveau sur un des boutons. Quand on appuie, il donne l'impression de ne pousser sur rien. Alors l'écoulement s'arrête et si on appuie de nouveau, on constate que la "résistance est revenue.
    Précision : même quand le bouton n'appuie plus sur rien, il reste dans sa position normale (on pourrait imaginer qu'il reste enfoncé, mais non).
    Merci pour toute idée !
    Dernière modification par Roseau ; 19/10/2024 à 11h51. Motif: orthographe
    Re : Mécanisme chasse d'eau Siamp Optima 50 quieto ne s'arrête pas toujours
    le mécanisme est sans doute entartré, si votre eau est dure essayez de mettre de l'acide chlorhydrique dans le réservoir et laissez tremper quelques heures
    JeanYves56
    bjr :
    le joint de retombe pas , un pb de mecanisme ? ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/10/2024 à 11h55.
    il y a deux causes possibles pour le défaut que vous signalez:
    le robinet ferme mal parce qu'il grippe à cause du tarte=> démontez le robinet à flotteur et faite le tremper dans une eau acidifiée durant quelques heures,
    le joint de bonde n'est plus étanche (sans doute à cause du tartre), mettre de l'acide chlorhydrique dans le réservoir et laisser agir,
    on peut faire la différence entre les deux défauts en regardant à quel niveau l'eau arrive dans le réservoir une fois plein, si elle affleure le haut du trop plein c'est un souci de robinet à flotteur, si elle reste bien en dessous c'est un souci de joint de bonde (celui qui est tout en bas du mécanisme)
    par contre la question est: votre eau est elle dure ? car sinon il peut s'agir d'une dégradation du joint de bonde, dans ce cas il faudra le remplacer
    à noter qu'on peut souvent résoudre le souci de joint de bonde en le retournant quand un coté est dégradé et pas l'autre
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/10/2024 à 11h58.
    Roseau
    Merci pour vos réponses (Incroyable, ce forum, j'ai posé ma question à 11h 48 et à 11h 56 j'ai trois réponses)
    Ben oui, juste avant l'apéro !! A+
    en effet.. il est plus sage de répondre avant l'apéro !
    Henri J
    Sur le mécanisme d'arrivée d'eau, j'ai eu l'écrou de membrane fendu ce qui créait une fuite permanente...
    mettre de ]l'acide chlorhydrique dans le réservoir et laisser agir,
    désolé, a éviter sur fosse septique ça n'aime pas du tout le javel
    Dernière modification par richard 31 ; 20/10/2024 à 17h33.
    j'ai peut être raté quelque chose mais je n'ai lu nulle part que le demandeur ait une fosse sceptique, si c'est le cas il sait sans doute ce qu'il peut faire ou pas
    re,
    je confirme cela n'est dit nulle part
    mais si le cas encore faut-il qu'il songe au risque que cela provoque en le lui proposant
    a présent il le sait par nos écris donc plus de souci
    Roseau
    Première indication : nous avons le tout-à-l'égoût.
    J'ai un peu amélioré le fonctionnement en vidant la cuvette, en femant le robinet d'arrivée sur la cuvette.
    Ensuite j'ai pris le nettoyant pour cuvette de WC (du tenre Canard WC) et j'ai versé tout son contenu dans la cuvette (le bidon était quasiment plein).
    J'ai laissé reposer une bonne heure.
    L'écoulement sauvage se produit moins. J'essaierai de verser de l'Anticalc dans la gaine du "câble de freins" qu'on voit sur une des photos.
    Roseau
    J'ajoute que j'ai complété avec de l'eau après avoir mis le Canard WC.
    f6exb
    Il ne parle pas de Javel mais d'acide chlorhydrique.
    Roseau
    Je reviens un peu tard sur ce fil: maintenant la chasse d'eau fonctionne bien depuis près de deux mois :
    J'ai pulvérisé du WD 40 dans la gaine du câble. Pub gratuite pour le WD 40 : ça fait de l'effet même sous l'eau !
    La gaine et son câble: voir mon premier message (ma question) dans ce fil.
  1. [Divers] Chasse d eau wc siamp
    Par monduf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2024, 18h12
  2. remplacement mécanisme de chasse d'eau
    Par jluc2808 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/09/2022, 10h08
  3. Chasse d'eau, changement mécanisme
    Par pat383 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/08/2020, 07h56
  4. Reglage chasse d'eau SIAMP batichasse 500 petite et grande évacuation
    Par Alankoz dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2017, 10h08
  5. remonter mecanisme chasse d'eau
    Par invite592b0602 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/03/2009, 19h37
