Alors voilà je vous explique mon cas, j'ai récupéré un chargeur GYS 30.12 HF qui s'allume correctement.
Mais j'ai un problème dessus. Je m'explique :
Il démarre niquel, je branche mes câbles, ma batterie, au passage je fait un petit test des câbles avec le GYS (OK). Je met en charge, ca claque un coup stylé relais, le ventilo à l'intérieur s'allume 0.5 secondes (j'ai ouvert le capot) puis se coupe. Ca reclaque, puis le pourcentage de la batterie passe 40 % à 30% sur l'afficheur.
En mesure, ma batterie ne charge à aucun moment. 12.6 volt sans chargeur, 12.5 avec lr chargeur allumé.
A partir de la, je stop la charge sur le chargeur, puis la le chargeur s'éteint complètement impossible de le rallumer. Obligé d'attendre 5 minutes débranché pour pouvoir le rallumer.
J'ai fait une vidéo du problème si jamais quelqu'un se sent prêt à m'aider ^^
Ps: j'ai l'outillage nécessaire pour une réparation mais clairement pas les connaissance sur circuit imprimé.
Merci à tous d'avoir lu, et à bientôt
Désolé je me suis tromper de catégorie le premier post *
