Chasse d'eau, changement mécanisme
    pat383
    Pour une chasse d'eau qui laisse échapper de temps en temps un leger filet d'eau certainement en raison du joint caoutchouc déjà ancien, peut-on
    - ne changer que ce joint si on en trouve un identique
    - changer le mecanisme complet après l'avoir deboité
    - dans ce dernier cas est il obligatoire d'enlever le réservoir et changer aussi le gros joint dessous ce dernier.
    Merci pour vos reponses et bonne soirée
    golfo57
    Re : Chasse d'eau, changement mécanisme
    Citation Envoyé par pat383
    Oui, c'est possible.
    Tu ne peux déboîter le mécanisme que si tu enlèves le réservoir, car dessous il a un gros écrou qui le maintient, il est invisible, le gros joint l'entoure. @+
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Je ne suis pas totalement d'accord, on peux enlever le mécanisme sans démonter le réservoir.
    Le joint en dessous n'a rien à voir avec le filet d'eau qui passe, à moins qu'il ne coule en dehors du WC.
    CDLR
    pat383
    Il me semblait bien car une fois je l'avais remis en place car il avait legerement bougé. Pas de fuite en dehors du wc.
    .merci
    golfo57
    Citation Envoyé par Edjoe
    Oui, je sais que c'est possible, mais si tu veux changer le joint en question, il est préférable de démonter le réservoir, à moins d'avoir la chance que l'écrou soit bien bloqué.
    Comme la question en #1 était: - changer le mecanisme complet après l'avoir deboité
    . Tu as l'air de savoir, alors..... @+
    pat383
    Merci, je n'étais pas bien sûr d'où ma question...
    yaadno
    bonjour;@golfo
    pour info:il y a des mécanismes(p.ex villebois et roch) qui se démontent par le réservoir;l'ecrou fait partie de la pièce céramique;c'est très pratique pour dépanner;
    golfo57
    Bonsoir yaadno,
    Je ne savais pas et en tiendrai compte pour un prochain changement. Merci pour l'info. @+
    invite0530e6fd
    Bsr,
    Je n'ai pas l'air de tout savoir comme tu le sous entends .
    C'était juste un avis, voir un conseil.
    (Le post #1,je ne l'ai pas compris comme toi.)
    Cdlr
    golfo57
    @Edjoe, la réponse: "Comme la question en #1 était: - changer le mecanisme complet après l'avoir deboité
    - dans ce dernier cas est il obligatoire d'enlever le réservoir et changer aussi le gros joint dessous ce dernier.. Tu as l'air de savoir, alors....", suite à la réponse en #4, concernait pat383 et je ne l'avais pas précisé, il l'avait compris voir #6.
    Désolé pour la confusion, je n'ai pas la science infuse non plus. Et puis quand tu vas dans les GSB, tu consultes les paquets, tout est bien indiqué.@+
    Dernière modification par golfo57 ; 10/08/2020 à 07h59.
  1. Changement mécanisme d'arret inverseur Hansgrohe douche Raindance Showerpipe
    Par invite62957a15 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/11/2022, 18h30
  2. [Blanc] comprendre mécanisme chasse d'eau pour le réparer, srutout le flotteur
    Par inviteb39dabaa dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/05/2022, 19h27
  3. Fuite apres changement de chasse d'eau
    Par invite93118729 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2011, 21h12
  4. remonter mecanisme chasse d'eau
    Par invite592b0602 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/03/2009, 19h37
  5. Mécanisme à économie d'eau possible sur cette chasse d'eau?
    Par invite7f7c7c7e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2009, 20h55
