[Info] Carte alimentation chikony pour Toshiba tv
    midoun
    Je vous prie de bien vouloir m'aider pour dépanner ma tv Toshiba 50L7335D. Quand je branche ma tv , aucune LED allumée. Dans ma carte d'alimentation Chikony, j'ai les 315V aux niveaux des 2 capacités de lissage après le pont de diodes.Les opto-coupleurs sont bons. Le circuit A6069H qui gère la distribution a claqué et je l'ai changé. Malgré tout, aucun signal. Merci d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Carte alimentation chikony pour Toshiba tv
    Bjr
    Vérifiez R800 ,il est possible que cette résistance soit coupée suite au claquage du A6069H.
    midoun
    Merci beaucoup pour m'avoir répondu aussi vite je vais tester cette résistance et vous rendre la réponse.
    midoun
    La résistance R800 est remplacée par un Jumper.Nom : Screenshot_2024-12-28-15-14-21-158_com.miui.gallery.png
Affichages : 144
Taille : 483,9 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez la continuité entre ce jump et les pins 7 et 8 de IC 801.
    Mesurez la tension sur les condensateurs C801 et 801.
    Regardez au dos de la carte si tout est normal.
    midoun
    Il y a continuité entre le Jumper et les pins 7 et 8 de IC801. Tension entre les bornes du condo C801 est de 9,49V. La tension entre R801 est de 0,004V presque nulle.
    midoun
    Tension entre les bornes de C802 est de 9,5V.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tension anormale (22v).
    Controlez les diodes D801,802 et les Zeners DZ801,802 et 803.
    Voir R805.
    midoun
    Justement, en attendant votre réponse, j'ai testé les composants entourant le U801.
    R801 ZD(801,802,803) , D(801,802), C(803,804) sont corrects . Sauf la résistance R802 dont le code des couleurs est (marron,noir,vert,or) a donné la valeur par multimètre de 100KOhms alors selon les couleurs , ça doit être 1MOhms.Cette résistance a-t-elle changé de valeur ?.
    midoun
    Les mesures sur la carte d'alimentation sont faites sans qu'elle n'est reliée à la carte mère afin d'obtenir les 24V.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non c’est bien une 100kΩ.
    Les mesures doivent être faites avec la carte mère.
    midoun
    J'ai branché la carte mère à la carte d'alimentation. Pas de 12V ni de 24V sur les 2 nappes. J'ai voulu mesuré les tensions entre les pins du transistor Q1 mais le fusible a sauté. Demain j'achèterai le nécessaire. J'apprécie beaucoup votre aide . Bonne soirée.
    midoun
    Salut tout le monde. Bonne année 2025. Je vous souhaite bonheur santé et prospérité.
    SVP , pourrais-je avoir le schéma électrique de la carte d'alimentation Chikony pour tv Toshiba 50L7335D ?
    Merci d'avance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr[ATTACH]503474[/ATTACHje pense que c'est bon.
    midoun
    Je ne sais vraiment comment vous remercier...J'en suis fort reconnaissant. Vous êtes un ange ��
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Mais à votre service,c'est le but de ce forum.
    midoun
    SVP, le schéma électrique sur vous m'avez envoyé concerne la carte d'alimentation N255A002L , par contre la mienne est de type N255A001L.
    Sont-elles identiques ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Presque identiques ,il doit y avoir quelques modifications mais la conception générale est là.
    La 001 est la plus vieille .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les deux sont 100% compatibles.
    midoun
    Merci beaucoup.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelle est la réf du tv?
    midoun
    Ci-joint le modèle de ma tv. Mes sincères salutations.Nom : toshiba50L7335D.jpg
Affichages : 116
Taille : 1,45 Mo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Super la photo,merci.
    En comparant la numérotation de l’implantation des composants de votre carte avec celle du schéma vous verrez dessuite les petites variations mais l’ensemble doit être similaire.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 21/11/2015, 15h21
  2. Faire une carte d'alimentation pour carte mère ITX
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2012, 22h52
  3. Câble d'alimentation pour Toshiba C660
    Par invite5cc1eb3f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/09/2012, 16h23
  4. Carte WIFI pour TOSHIBA Satellite 5200-701
    Par invite50e1fe86 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 22h47
  5. carte mere pour portable Toshiba S3000-100
    Par invitef2f9523a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/01/2007, 19h56
