[Blanc] Remplacement du joint de bas de porte Lave Vaisselle ADP5552
    rayonx95
    Bonjour à Tous.
    Pour remplacer le joint Whirlpool 4812 486 68467 bas de porte du Lave vaisselle Whirlpool ADP 5552 ( année 2000 )faut il démonter partiellement la porte avant ou bien il suffit de retirer le joint existant en très mauvais état (fuite énorme) en tirant dessus par le coté parallèlement au sol ?
    Faut il prendre des précautions particulières avant de tirer dessus? ( vis a desserrer ??...)
    je n'ai pas trouvé de tuto sur ce sujet simple.
    Remerciements par avance aux contributeurs
    Re : Remplacement du joint de bas de porte Lave Vaisselle ADP5552
    Je ne suis pas du tout convaincu que le joint bas de porte soit la cause de la fuite car il ne sert pas a assurer l'étanchéité de la porte
    son usage est tout autre
    pour en avoir l'assurance utilisez cette astuce qui est toute simple
    enlevez le bras de lavage inférieur et faites un nouvel essai a vide sans le bras de lavage inférieur
    et dites moi si la fuite persiste
    ensuite on avisera
    par contre le joint bas de porte se retire facilement il suffit de tirer
    ensuite le montage du neuf s'effectue en simple pression
    mais il n'a comme je l'ai signalé aucune fonction d'étanchéité
    Dernière modification par richard 31 ; 02/05/2026 à 17h47.
  1. [Blanc] remplacement joint de bas de porte lave vaisselle
    Par invite23418976 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2021, 18h32
  2. [Blanc] joint bas de porte lave vaisselle whirlpool
    Par invite9f612bcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2015, 21h53
  3. [Blanc] Remplacement joint bas de porte Lave Vaisselle Whirlpool ADP 6838
    Par invite4c561e52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2014, 20h19
  4. Remplacement joint de porte lave-linge Miele
    Par inviteb9275231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2005, 18h42
  5. Joint De Bas De Porte Lave Vaisselle
    Par invite369eb968 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 11h33
