[Divers] Dyson v12 detect Slim
    TioChanclas
    voici plusieurs semaines que je rencontre des soucis avec cet aspirateur.
    Je le lance, puis il s'éteint au bout de deux ou trois secondes. Trois ou quatre fois. Sans aucun message d'erreur. Puis, il se met à fonctionner normalement.
    Cela se produit même avec la plus faible vitesse.
    Il clignote en bleu lent pendant la charge, puis une fois arrivé à 100 %, il cesse de clignoter.
    Son autonomie affichée dépend du mode de fonctionnement, et est cohérente.
    Il est entretenu régulièrement.
    Ce matin, j'ai décidé d'appeler le SAV Dyson, qui diagnostique un problème de batterie d'après les symptômes, me demande de mettre en charge à fond, et de rappeler.
    Cet après midi, je rappelle donc et on me parle du moteur qui serait HS.
    Dans un cas comme dans l'autre, il faut compter plus de 100 euros, et ça m'agace d'autant plus qu'avec deux diagnostics, je n'ai pas confiance : les personnes à qui j'ai parlé s'en foutaient et semblaient ne rien comprendre.
    Quelqu'un aurait rencontré le même problème avec un appareil similaire, et pourrait m'aider à prolonger la durée de vie de cette pseudo-Rolls ?
    Re : Dyson v12 detect Slim
    le filtre HEPA est bien propre, nettoyé à l'eau ?
    Pascal
    TioChanclas
    Tout est régulièrement nettoyée à l'eau et-ou au compresseur.
    Le problème est indépendant de cela.
    D'ailleurs, quand les filtres deviennent "limite", un message d'alerte s'affiche?
    en cherchant un peu je suis tombé sur des commentaires mettant en cause les condensateurs sur la carte électronique, à cause de cela la carte croit que la batterie est vide et stoppe le moteur
    TioChanclas
    Merci pour la piste...
    Voici qui fait une troisième possibilité.
    Ce matin, par acquis de conscience, j'ai tout nettoyé à fond, dans les moindres recoins. A la soufflette. Et chargé à bloc.
    Mais ça n'a rien changé. A nouveau, deux essais foireux, puis comme si de rien n'était...
    Comme l'appareil a 4 ans, je pense que le plus malin va être d'investir dans une batterie adaptable, pour éliminer une première cause...
    acheter de préférence une batterie échangeable sur un site.
    le dernier Dyson (2ans ½) que j'ai eu entre les mains pour un voisin:
    échange batterie pour voir (50€)
    sans effet, j'ai retourné la batterie
    une fois démonté pour explorer, j'ai renoncé vu le circuit et le moteur moulé, difficile à contrôler.
    fini en déchèterie, racheté autre marque moins chère...
    j'ai récupéré les batteries, en très bon état..
    Pascal
  1. [Numérique] Factory reset button detect IC/circuit
    Par invite53933c2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2016, 20h44
  2. 1auto detect
    Par invite95ac9f0d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/12/2012, 11h10
  3. detect Edge
    Par invite5a04999e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/08/2010, 15h10
  4. un photodiode qui détect la radioactivité
    Par snap63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2010, 14h07
  5. detect IR
    Par inviteeb6fdc36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2003, 16h33
