[Blanc] alarme E7 sur lave vaisselle SMEG
    Alankoz
    Je note une alarme sur mon lave vaisselle SMEG type 11045 Modele PLA649 B, mais la description de la panne dans le mode d'emploi n'est pas très explicite.
    "La machine n'est pas en mesure de mesurer de façon précise la quantité d'eau chargée"
    Apparemment pas d'incidence sur le nettoyage de la vaisselle. Est ce que quelqu'un aurait eu ce genre d'incident ?
    A vous lire
    alankoz
    Re : alarme E7 sur lave vaisselle SMEG
    voici ce qui peut être en cause
    en tout premier lieu voir le filtre d'entrée d'eau situé sur le tuyau de remplissage et le débit de l'arrivée d'eau
    Défaillance du débitmètre : La pièce elle-même peut être défectueuse et doit être remplacée. C'est la cause la plus courante mentionnée pour ce code.
    Problème de l'électronique : Pour certains modèles, le code E7 peut aussi indiquer un défaut de l'électronique, notamment un défaut de programmation de la carte électronique.
    songer aussi a cela : un problème de moteur/pompe de cyclage/pompe de lavage qui ne monte pas assez en pression
    au vu de la liste des pièces détachées cet appareil possède un débit-mètre et un pressostat ce qui me fait dire qu'il détecte qu'il y a suffisamment d'eau grace au pressostat mais ne connait pas la quantité exact,donc, pour moi débitmètre hs
  1. [Blanc] Lave - vaisselle SMEG BLV 2P-2
    Par invite70baf319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2015, 18h48
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/06/2012, 06h40
  3. [Blanc] Alarme E3 L.vaisselle Smeg 972.1
    Par invitecee3715d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 09h06
  4. Lave Vaisselle Smeg
    Par invitefe71c7d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 21h52
  5. [Blanc] lave-vaiselle SMEG en panne : alarme E6
    Par invitebe2d8675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 21h47
