[Blanc] Four micro-ondes, AEG, micromat 153E, pas de chaleur?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    papagayo1
    Bonjour à tous et bon weekend de changement d'heure,
    J'ai un souci avec un four micro-ondes AEG Micromat 153E qui démarre , mais ne produit pas de chaleur ni avec le " Quick Start " , ni avec le programmateur. Quelqu'un aurait-il une petite idée pour m'aider à localiser la panne ? Merci d'avance.
    Re : Four micro-ondes, AEG, micromat 153E, pas de chaleur ?
    commencez par contrôler que le primaire du transfo haute tension reçoive bien 230v quand vous mettez le MO en service
    si le cas il faut vérifier s'il n'y a pas un fusible hautes tension sur le circuit HT de grillé
    n'effectuez surtout pas de mesure haute tension en position voltmètre
    les multimètres n'ont pas cette possibilité
    contrôlez que le magnétron n'ai pas un aimant torique fendu
    assurez vous que le magnétron se soit pas a la masse entre une de ses bornes et le châssis
    s'assurer que la diode HT ne soit pas passante
    et assurez vous que le condensateur ht ne soit pas en court circuit
    (après l'avoir déchargé a l'aide d'un tournevis entre ses cosses )
    ensuite on avisera en fonction des contrôles effectués
    attention aux manips sur un four à micro ondes, il y a un réel danger de mort !
    en effet, le transformateur produit 2500v de tension au secondaire avec plusieurs centaines de milli Ampères disponibles, de quoi tuer quelqu'un sans problème..
    de même le condensateur peut, hors tension, rester chargé à plusieurs milliers de volts !!
    si le transformateur est bien alimenté en 230v secteur et que l'appareil ne chauffe pas il faut contrôler le condensateur (après avoir court circuité ses deux bornes avec un tournevis à manche isolé, attention aux tournevis avec lame traversante qui débouche en haut du manche !), puis contrôler la diode avec le montage adéquat (pile 9v + lampe) car le multimètre ne fournit pas assez de tension pour déclancher la conduction de la diode,
    si tout ok, contrôler les aimants du magnétron, si aimants ok => magnétron hs
    je sais que j'ai répété en gros les dires de Richard, j'espère qu'il ne m'en voudra pas mais il est parfois utile d'insister sur certaines choses
    Bonjou r papagayo,
    Je vois 15 ans d'inscription sur Futura (mais 94 messages)
    Donc à mon avis pas du genre ...bricoleur. Tout ce qu'à énuméré Richard 31 est fort juste,
    mais j'ai le sentiment que cela va dépasser les compétences du demandeur.
    La seule chose que je vois simple à vérifier, c'est si le fusible 230v général du MO est en bon état.
    Ensuite passer la main à qq'un de compétant. (mais je peux me tromper)
    papagayo1
    Re, et merci pour toutes vos réponses. ...
    Rassurez vous, j'ai pris toutes les précautions et si je ne me manifeste pas souvent sur le forum c'est parce que en temps normal, je me débrouille pas trop mal, mais c'est la première fois que j'interviens sur un micro-ondes dont je connais les risques.
    Pour reprendre le fil des événements, je vous détaille les circonstances. À l'origine de la panne, plus rien que l'afficheur de l'heure ne fonctionnait.j'ai donc soulevéle capot et constaté qu'un fusible 12A-250v, situé sur la carte électronique ( juste en dessous de SW 1) était grillé ( sans doute celui dont parle Richard) . N'en ayant pas, je l'ai remplacé par un autre fusible 10A-400v provisoirement. Après ce remplacement le micro-ondes a redémarré du moins je le pensais (boutons réactifs, affichage de la durée, et doux ronronnement du magnétron). Mais l'essai ( chauffage d'une tasse d'eau n'a pas donné le résultat escompté, (ni avec Quick Start, ni avec le programmateur ). J'en suis là de mes réflexions. Et pour répondre à Richard j'ai procédé à quelques vérifications ( test de la diode au testeur de diode qui donne 1 dans les deux sens, ce qui laisse à penser qu'elle n'est pas en court-circuit). Il faudrait utiliser le petit bricolage de titijoy3 pour trouver le sens passant. J'ai testé aussi le condo ( après l'avoir déchargé bien sûr). Le multimètre en position 200Mohms donne un petite déviation pour revenir sur la position infinie. Pour le test du magnétron le test à la masse des deux bornes ( ôtez moi d'un doute, il s'agit bien de celles qui relient d'une part le condo, et d'autre part le transfo?) indique une grande résistance ! Par contre entre elles c'est 0 . Je n'ai pas encore effectué le contrôle des 250v au primaire du transfo . Si Richard pouvait m'en dire un peu plus sur les conditions de la mesure ?( Bornes où il faut faire le relevé?peut on faire cette mesure capot ouvert? Pour éviter le rayonnement , peut-on faire cette mesure magnétron débranché ?). Dernière étape, je ne vois pas ce aimant torique dont parle Richard ? sinon le petit qui se trouve sur la carte électronique , (mais je ne pense pas que ce soit celà). Voili voilà tous les détails de mon souci du weekend ! Mais je l'aime bien mon micro ondes et si je pouvais le faire durer encore quelques années ( il a 15 ans) cela m'arrangerait bien.
    En tout cas merci beaucoup pour votre contribution et je vous souhaite un excellent weekend
    Bien cordialement. JM
    il est normal que la diode donne "résistance infinie" au multimètre, la tension de jonction d'une diode de micro onde est supérieure à la tension fournie par le multimètre lors du test,
    il est normal de trouver zéro Ohms aux bornes du magnétron car les bornes sont connectées au filament de chauffage du tube qui présente une résistance de basse valeur à la mesure,
    il y a trois enroulements dans le transformateur, un enroulement primaire relié au secteur 230v, un enroulement haute tension (2500v) relié d'un coté à la carcasse du transfo et de l'autre coté au condensateur, et un enroulement chauffage (3v, quelques spires autour de l'enroulement haute tension) qui est connecté aux deux bornes du magnétron et destiné à chauffer le tube du magnétron pour permettre la circulation des électrons dans le vide du tube
    on ne peut donc tester un magnétron à l'ohmmètre, sauf à ce que le filament de chauffage soit coupé et qu'on trouve donc "résistance infinie" entre ses bornes
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/10/2025 à 11h05.
    Re
    la diode n'étant pas en court circuit me permet personnellement
    de dire qu'elle est bonne même en utilisant pas le montage avec la pile de 9v
    (tout simplement parce que si elle était coupée elle serait éclatée car elle a besoin de place physiquement pour ne plus pouvoir se verrouiller )
    et comme elle n'est pas en court circuit, c'est qu'elle est bonne (si toutefois vous avez du temps a perdre je ne vous empêche pas de faire la mesure avec la pile de 9v je ne m'en vexerait pas n'ayez aucune crainte a ce sujet )
    c'est aussi le cas du condensateur haute tension qui n'est pas en court circuit
    soulevé le capot et constaté qu'un fusible 12A-250v,
    par contre cela m'interpelle
    car je ne parlais pas de ce fusible qui peut griller via un contact de porte qui ne bascule pas correctement
    mais pas que !!
    perso je parlai d'un éventuel fusible "haute tension" qui ne semble pas exister sur le vôtre
    ensuite savoir que les aimants toriques dont je parte sont visible ici il ne faut pas qu'ils soient fendus
    Nom : Capture d’écran 2025-10-26 115734.JPG
Affichages : 216
Taille : 35,2 Ko
    reste a présent la partie que l'on peut encore incriminer via une mesure c'est la mise a la masse du magnétron"
    en regardant s'il y a un semblant de continuité
    entre une cosse de ce qui est nommé sur la photo "terminal" et "le boitier" du magnétron
    auquel cas le magnétron est HS contrôlez aussi l'état de l'antenne "qu'elle ne soit pas brulée"
    car si le cas il y a un souci dans le guide d'onde protégé par un mica qui serait encrassé (mais c'est presque hors sujet )
    donnez des réponses précises a tout cela et on avisera
    Bonjour, Enfin reste la posssibilité que le tube magnétron ait terminé sa vie !
    Dans ce cas faut remplaçer la béte......mais le résultat n'est pas forcément garanti.
    Reste à savoir si cela vaut le coup !
    papagayo1
    Bonjour à tous, je reprends le fil après vous avoir remercié pour toutes vos réponses pertinentes. Je remercie totijoy3 pour son schéma ( c'est toujours pratique de voir l'assemblage des différents constituants) . Mais ça ne doit pas être le schéma de mon montage ! Enfin l'idée y est. Merci aussi à Richard pour sa vue éclatée du magnétron qui m'a permis de mieux localiser les aimants. À leur sujet, j'ai fait le tour et apparemment aucun des deux n'est fendu! Depuis mon dernier post j'ai pu me procurer un capacimètre et j' ai une indication qui varie entre 0,8 et 1 microF. ( Donc de ce côté tout paraît normal. La mesure à la masse de chacune des "bornes terminal" me donne une valeur infinie (1). Pour la mesure de la tension primaire , j'obtiens 230v ( comme indiqué sur la photo jointe). Voila où j'en suis de mes tests. Sur mon micro-ondes il semble qu'il y ait un composant sur le circuit primaire ( que je soupçonne être un thermo-contact) fixé sur le boîtier du magnétron ( là où j'ai pointé la flêche haute). En tout cas en le sonnant , il est passant ! Je n'ai pas eu accès à la lampe pour vérifier si l'antenne était carbonisée ( il faut pour cela sortir le magnétron du chassis ?). Reste enfin la diode que je n'ai pas testé, mais apparemment elle n'est pas éclatée. Si l'un de vous a de nouvelles idées je suis preneur. En attendant je vous souhaite un bon appétit.
    pour moi c'est le magnétron qui est en défaut
    papagayo1
    Re : Four micro-ondes, AEG, micromat 153E, pas de chaleur?
    Nom : IMG_20251028_122933.jpg
Affichages : 241
Taille : 2,86 MoNom : IMG_20251028_122933.jpg
Affichages : 241
Taille : 2,86 Mo
    peut être que j'ai mal vu sur la photo mais on dirait qu'il manque une connection coté 230v du transfo.. arrachée et réparée ?
    Citation Envoyé par papagayo1 Voir le message
    il s'agit pourtant du montage classique pour les fours à micro ondes équipés de transformateur haute tension et doubleur de tension à condensateur et diode
    Dernière modification par richard 31 ; 28/10/2025 à 16h50. Motif: fusion
    papagayo1
    Bonjour à tous et encore merci pour vos suggestions, pour répondre à titijoy3, l'appareil n'a pas subit de modification ou de réparation. Il semblerait en effet que la connexion (celle du haut sur la photo)du primaire ait été enlevée ! Il n'en est rien , la connexion se fait par le câble noir qui relie justement cette borne du primaire à ce que j'ai désigné comme étant un thermo-contact qui se situe sur le boîtier du magnétron et ensuite de ce thermo-contact on rejoint une prise dela carte UL94v0( celle où se situe tous les contacts de sécurité). Mais ce qui est sûr c'est qu'au deux bornes du primaire j'ai mesuré 230v et le thermo-contact est passant ! J'ai déposé le magnétron et il ne me semble pas dégradé ? Mais les tubes à vide peuvent être HS sans signe extérieur de défaut ? Sur les photos jointes on voit aussi que les aimants sont en bon état et l'antenne et aussi ? Qu'en pensez vous ? Je vous envoie les deux vues du magnétron ( vue de dessus, puis la seconde vue de dessous ).IMG20251029123506.jpgIMG20251029123529.jpg
    Bon appétit à tous.
    Bien cordialement.JM
    il m'est arrivé plusieurs fois de remplacer des magnétrons qui extérieurement ne présentaient aucun défaut, le diagnostique final étant par défaut: diode transfo et condensateur en bon état, transformateur alimenté sur son primaire..
    dans ces conditions la seule réserve serait qu'il y ait sur la haute tension un fusible de quelques dizaines de milli Ampères et que celui ci soit fondu, si je me rappelle bien ce n'est pas le cas sur votre appareil
    il arrive fréquemment qu'un magnétron hs fonctionne aléatoirement, ce qui fait douter du diagnostic, un coup ça chauffe normallement, un coup ça ne chauffe pas, peut être est il possible que la haute tension amorce à la masse de temps en temps à l'intérieur du magnétron, comme un fil d'allumage, et qu'à ce moment la chauffe soit impossible
    quand un magnétron fonctionne normallement le bruit se modifie légèrement au début, le temps que le chauffage du tube fasse effet et que le magnétron commence à emettre, c'est signe de bon fonctionnement et c'est très perceptible
    il peut sans doute aussi arriver que le tube du magnétron ait absorbé de l'air, dans ce cas le fonctionnement est impossible ou fortement dégradé, les électrons ne parvenant pas à quitter l'électrode sans faire un arc à la masse
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/10/2025 à 08h53.
    papagayo1
    Bonjour à tous et merci pour votre constat. Si j'en crois titijoy3 c'est donc le magnétron qui est HS ? Il n'y a pas de fusible sur le secondaire du transfo . Conclusion il faut soit changer de micro-ondes, soit remplacer le magnétron ? Est-ce que l'enjeu en vaut la chandelle pour un appareil qui a 15 ans ? J'ai trouvé sur le Net des magnétrons reconditionnés en quoi cela consiste-t-il ? Et l'économie en vaut-elle le prix ? ... En tout cas, merci à vous tous et bon appétit.
    on trouve des magnétrons pas cher désormais, exemple: https://www.amazon.fr/Remle-Magnetro.../dp/B07MCY8T6K
    et on trouve encore meilleur marché chez les chinois
    si le four a quinze ans et a fonctionné jusques aujourd'hui sans souci c'est peut être qu'il est de bonne qualité,
    perso, j'ai tendance à faire durer ce qui a déjà duré et je ne m'en porte pas mal
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/10/2025 à 14h45.
    papagayo1
    Coucou, me revoili me revoilà, après une interruption de 3 semaines pour raisons personnelles. ...
    Tout d'abord une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la bonne ! Le magnétron n'est pas mort! Non , non non non le magnétron n'est pas mort ! Avant de me lancer dans les dépenses, j'ai eu l'idée de le tester sur un autre appareil et alors? Il fonctionne ! ...
    La mauvaise, c'est que je n'ai pas encore trouvé l'origine de la panne. Je vais donc reprendre le protocole depuis le début ! ...
    Si vous aviez d'autres suggestions, je suis intéressé .
    Bien cordialement. Et bon appétit.
    re,
    de fait on a besoin de savoir ceci
    a la mise en route du four en micro ondes
    avez vous 230v en entrée du transfo HT (le primaire) ??
    cela vérifié et 230v bien présent
    vous déconnectez le four du réseau on a plus besoin de le mettre en route pour vérification
    il vous faut passer en fonction ohmmètre
    et là vous donnez la valeur ohmique du secondaire du transfo HT par rapport a la masse
    et celle du filament de préchauffage entre ses 2 fils
    ensuite on avisera
    attention,
    il m'est arrivé maintes fois de tomber sur des magnétrons qui un coup fonctionnaient et un coup non..
    papagayo1
    Re, oui titijoy tu m'as déjà parlé de ce cas. Mais là sur son châssis d'origine, je l'ai essayé à maintes reprises et dans plusieurs fonctions différentes et aucune n'a répondu favorablement ! Là dans mon essai précédent ( sur un autre châssis) , du premier coup il match ! C'est bizarre quand même vous ne trouvez pas ?
    Je voudrais revenir aux fondamentaux càd au schéma que titijoy m'a envoyé le 26/10 sur lequel on remarque qu'il y a un fusible entre la sortie du secondaire et le condo. Sur mon montage, je ne le vois pas ! Mais peut on en conclure qu'il n'y en a pas? Ou bien pourrait-il être placé à un autre endroit qui m'échappe ? La question qui me vient à l'esprit : serait il par hasard dissimulé directement en sortie du transfo ?( mais je ne vois pas où) Et cette hypothèse me paraît farfelue car comme chacun sait , un fusible c'est destiné à être remplacé le cas échéant ! Donc dans un endroit visible et accessible pour le moins !!! ... Autre hypothèse, se pourrait il qu'il ne soit pas entre le transfo et le condo sur mon montage ? Mais alors où ? Vous avez plus de pratique que moi! Peut être l'un de vous a déjà rencontré cette situation ? Parce que s'il y avait réellement un fusible, je pencherais plutôt pour sa défaillance ! Qu'en pensez vous ? ...
    Pour revenir sur les remarques de Richard, il me semble avoir déjà effectué le test à l'ohmmétre et le résultat était 0 ( entre sortie et masse). Alors bien sûr il y a le filament ( qui n'est certainement pas coupé! Le magnétron a fonctionné sur l'autre châssis). Pourrait il m'induire en erreur puisque lui aussi est branché sur le secondaire (3,3v)?
    Voilà où j'en suis de mes réflexions.
    Vos discussions sont toujours intéressantes, et fort utiles à d'autres qui pourraient se trouver dans la même situation.
    Bien cordialement.
    Re
    Il ne peut y avoir une valeur de zéro
    Refaire la mesure du secondaire du transfo
    Zéro c’est un court circuit franc
    ... Pour revenir sur les remarques de Richard, il me semble avoir déjà effectué le test à l'ohmmétre et le résultat était 0 ( entre sortie et masse) ...
    Je confirme que c'est impossible mais j'ignore comment tu procèdes pour mesurer et avec quel appareil. Parfois, les ohmmètres numériques peuvent "jouer des tours" si l'on ne sait correctement s'en servir.
    L'indication n'est-elle pas plutôt 0L qui signifie OverfLow ou débordement. Quel est le calibre utilisé?
    Si le calibre le plus faible est utilisé (200Ω?) alors que la valeur est supérieure voire très supérieure, l'indication est peut être celle-ci.
    Quelle est l'indication ohmmètre quand les fils ne sont réunis à rien?
    Bien cordialement.
    de nombreux micro ondes ne comportent pas de fusible haute tension, ce n'est donc pas surprenant
    papagayo1
    Re, j'ai refait la mesure à l'ohmmétre (position 2kOhm) , entre sortie secondaire ( celle qui va au condo) déconnectée du condo et fiche de terre(fil jaune-vert) et la mesure me donne 0,215 kOhm. Ça me semble correct pour un bobinage secondaire ! ...
    Par contre, j'en ai profité pour tester la diode, (9v en série avec une petite ampoule 6v) et j'ai remarqué que ça ne s'allume pas ni dans un sens ni dans l'autre ! Mais peut être que j'ai mal fait mon test? Est ce que titijoy aurait l'amabilité de me renvoyer le schéma de son testeur. Merci.
    Je vous souhaite un bon appétit et un bon weekend.
    0.215 kOhms sur le secondaire d'un transformateur élévateur me parraissent ok, il faudrait que je vérifie sur un transfo de mon stock, en effet je ne me suis jamais posé la question ni mesuré (il est rare qu'un transfo grille et quand c'est le cas, en général ça se voit
    pour le schéma je m'en occupe
    je pense que ça devrait fonctionner avec ça:
    (il y a bien longtemps que je n'ai plus utilisé ce type de montage pour tester une diode de micro onde)
    sinon, il y à aussi ça:
    "Pour tester la diode, vous pouvez vous procurer une petite ampoule (à incandescence de préférence, adaptée à votre tension secteur), la brancher en série avec votre diode et la brancher sur le secteur. Elle devrait s'allumer moitié moins brillante, alors la diode est en bon état."
    Re
    le mieux a faire est de remplacer la diode HT celle-ci me fait avaler mon chapeau je suis persuadé qu'elle est en cause mea culpa
    papagayo1
    Bonjour à tous et bon dimanche (on ne travaille pas le dimanche vous allez me dire et vous êtes dans vos droits si vous ne me répondez pas aujourd'hui).
    Je réponds tout d'abord à titijoy3 au sujet du test de la diode. C'est exactement le test que j'ai effectué , et ça n'a rien donné ni dans un sens ni dans l'autre ! Pour moi la diode est HS et j'abonde dans le sens de Richard 31 ...
    Je vais faire comme avec le magnétron càd tester la diode sur l'autre châssis qui fonctionne. Qu'en pensez-vous ? ( Les diodes sont interchangeables d'un micro-ondes à l'autre ?).
    Bon repos dominical et au plaisir.
  1. [Blanc] Micro ondes AEG Micromat 153E ou Brandt en panne Myrra 23490-f[résolu]
    Par invite2b655565 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2025, 18h27
  2. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF : panne micro ondes
    Par invite2845bfbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2016, 09h37
  3. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par invited62c134b dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 09h10
  4. [Blanc] Samsung CE 106 KT (chaleur tournante + grill + Micro-ondes)
    Par invitefd6c5245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2009, 16h30
  5. Four à micro-ondes et perte de chaleur...
    Par invitedc2ff5f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2005, 14h10
