[Blanc] Four micro-ondes, AEG, micromat 153E, pas de chaleur? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    Re : Four micro-ondes, AEG, micromat 153E, pas de chaleur?
    Citation Envoyé par papagayo1 Voir le message
    Bonjour à tous et bon dimanche (on ne travaille pas le dimanche vous allez me dire et vous êtes dans vos droits si vous ne me répondez pas aujourd'hui).
    Je réponds tout d'abord à titijoy3 au sujet du test de la diode. C'est exactement le test que j'ai effectué , et ça n'a rien donné ni dans un sens ni dans l'autre ! Pour moi la diode est HS et j'abonde dans le sens de Richard 31 ...
    Je vais faire comme avec le magnétron càd tester la diode sur l'autre châssis qui fonctionne. Qu'en pensez-vous ? ( Les diodes sont interchangeables d'un micro-ondes à l'autre ?).
    Bon repos dominical et au plaisir.
    Bien cordialement.JM
    les microndes fournissent tous une tension d'environ 5000v (2500v en sortie de transfo doublés par le montage diode/condensateur), ces 5000v sont transformés en micro ondes à 23450 MHz par le magnétron qui constitue un résonnateur à circuit L/C, c'est toujours le même principe
    la seule variable est la puissance du transfo et du magnétron ainsi que la capacité du condensateur, je n'ai jamais eu de souci à monter la diode d'un micro onde à la place de celle d'un autre micro onde
    juste regarder que les cosses soient compatibles (a œillets) ou femelles
    https://www.cyberpieces.com/p/diode-...-ondes-hvr-1x3
    https://www.cyberpieces.com/p/diode-...ng-de59-00002a
    papagayo1
    Re, j'ai refait le test de la diode avec le second schéma proposé par Titijoy3 Nom : IMG20251124161700.jpg
Affichages : 81
Taille : 2,06 Mo
    Et à ma grande surprise , la lampe s'allume avec un éclat moindre et un légère vibration ( 50Hz ). ...
    Donc j'en conclus que le problème ne vient pas de la diode ! Mais alors où se situe le défaut ? ...
    Dans le premier montage ma source n'était pas assez forte je pense !
    Bonne réflexion et si vous avez d'autres idées, partagez les moi.
    Bien cordialement. JM
    Re
    ceci m'empêcherait de devoir manger mon chapeau
    cela me rassure mais pas vous car là, cela se corse
    je serait toutefois heureux que vous fassiez ce que vous avez fait pour le magnétron
    a savoir le test sur l'autre micro ondes
    ensuite on avisera
    faites moi SVP une photo qui montre la diode sur 2 ou 3 angles
    ne soyez toutefois pas inquiet
    la panne on l'a trouvera
    si ce n'est que je vais être plus dur
    car il vous faudra nous prouver
    que les mesures que je vous demande
    soient certifiées par une preuve
    mais bon
    on en est pas encore rendu a ce stade
    Dernière modification par richard 31 ; 24/11/2025 à 17h38.
    papagayo1
    Le test de la diode sur l'autre châssis est concluant ( il m'a chauffé mon gobelet d'eau). Donc la diode n'est pas en cause. J'envoie les vues de la diode (prises sous des angles différents ).
    Re
    merci du retour
    a présent je suis convaincu
    que je n'aurais pas a manger mon feutre
    pouvez vous monter le condensateur HT sur l'autre micro ondes pour test??
    la valeur instable mesurée
    qui varie entre 0,8 et 1 microF.
    crée un doute qu'il faudrait traiter
    papagayo1
    Re, en installant le condensateur sur l'autre châssis, il a grillé le fusible dès le départ ! Donc on a peut être un début de solution. Cependant sur le châssis d'origine, après avoir remplacé le fusible, celui-ci n'a pas grillé ! ... Pourquoi ?
    J'ai refais la mesure de la capacité du condensateur et cette fois-ci ma mesure est plus fine(affichée 1 ,036 microF et c'est stable !)
    Il y a encore beaucoup de mystère !
    Re
    Bizarre !!!!!!!! vous êtes sur de votre câblage ??
    papagayo1
    Bonjour à tous, je me suis effectivement trompé dans mon montage pour tester le condensateur ! Après avoir rétabli le désordre et remplacé le fusible, le châssis sur lequel j'ai fait le test a bien fonctionné ! Donc le condensateur n'est pas en cause.
    Après avoir tout remonté sur mon appareil en panne ( et il l'est toujours !), je constate qu'en appuyant sur le bouton "Quick start" ( 30" de chauffage) le fonctionnement est saccadé ( 3" de ronronnement suivi de 5" d'arrêt, puis à nouveau 3" de ronronnement suivi de 5" d'arrêt, jusqu'à écoulement des 30") . Le micro-ondes ne me faisait pas cela avant de tomber en panne ?
    Qu'est ce à dire ?
    Re
    il est en fait en mode séquentiel
    papagayo1
    Re, que ce soit en mode séquentiel ou autres ( Quick start, programmé, d1, d2, d 3, etc ...), l'appareil ne chauffe pas le contenu d'une tasse ! Je remarque toutefois qu'après plusieurs essais, le transfo est chaud ! Cela élimine t il un dysfonctionnement de cette partie du micro-ondes ?... À moins que, comme le laissait entendre Titijoy, le magnétron ait un fonctionnement aléatoire ? Mais comment le savoir sinon en remplaçant cette pièce? ....
    Bon dimanche ( jour de repos). Bien cordialement.JM
    justement ! le seul moyen à ma connaissance pour savoir, c'est de remplacer le magnétron
    à part de pouvoir mesurer sa tension d'alimentation, ce que je ne conseille pas vu les tensions et courants mortels présents
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/12/2025 à 09h07.
  1. [Blanc] Micro ondes AEG Micromat 153E ou Brandt en panne Myrra 23490-f[résolu]
    Par invite2b655565 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2025, 18h27
  2. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF : panne micro ondes
    Par invite2845bfbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2016, 09h37
  3. [Blanc] Micro-Ondes LG MP-3297IXC ne chauffe plus en Micro-Ondes
    Par invited62c134b dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/12/2009, 09h10
  4. [Blanc] Samsung CE 106 KT (chaleur tournante + grill + Micro-ondes)
    Par invitefd6c5245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2009, 16h30
  5. Four à micro-ondes et perte de chaleur...
    Par invitedc2ff5f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2005, 14h10
