[Thermique] panne chaudiere
panne chaudiere
    SOMSAR59
    panne chaudiere
    bonjour, ma chaudiere est en panne ,j entend les électrodes mais elle se met pas en marche( elm leblanc mégalis 400 ngla 24 5s)
    Renzo
    Re : panne chaudiere
    As-tu vérifié que le gaz arrive ?
    SOMSAR59
    bonjour ,le gaz n arrive pas
    Bounoume
    tu es sûr d'entendre un grésillement (et de voir les étincelles sur les électrodes) quand ta chaudière à gaz devait démarrer?
    en attendant les avis des spécialistes, questions préalables:
    il doit y avoir une sécurité au niveau alimentation brûleur.... qui n'autorise pas l'arrivée gaz ? indique aussi le code erreur si il y en a affiché.....
    bonjour vérifier qu'il y a du gaz dans la maison, la plaque de cuisson le gaz arrive ?
    vérifier que le RCA gaz sous la chaudière n'est pas fermé.
    aller voir le compteur de gaz est vérifié que le détendeur n'est pas déclenché, le réarmer.
    faire plusieurs essais avec la chaudière et voir si le compteur défile (les litres)
    célplombier
    Bonjour à tous !
    Bonjour SOMSAR59, la chaudière fonctionnait et elle s'est arrêté, ou alors c'est une remise en service après son repos de l'été ? Elle sert uniquement pour le chauffage ?
    Merci pour les réponses, bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    SOMSAR59
    Bonjour,la plaque de cuisson il y a du gaz,et Des etincelles aux electrodes.elle fait Les deux, mais je m en sers pour le chauffage,
    Citation Envoyé par SOMSAR59 Voir le message
    bonjour y a t'il un code erreur sur la chaudière ? code à 2 caractères ?
    faire un pointage du compteur de gaz pour vérifier si le compteur tourne (regarder les litres) après plusieurs tentatives de mise en marche.
    vous confirmez ne pas avoir toucher la vanne gaz de la chaudière ?
    SOMSAR59
    Bonjour,pas de code erreur,pas touche a la vanne
    et le compteur gaz il tourne ?
    pas de code erreur = la chaudière reste en stand by.
    je m'interroge si votre thermostat lance une réelle demande de chauffage...
    SOMSAR59
    bonsoir , le thermostat est neuf ,changé il y a 3-4 mois
    Renzo
    Tu es au gaz de ville ou bien tu as une cuve propane ?
    je vais arrêter de vous embêter avec mes questions.
    je dois partir en urgence ce soir désolé.
    SOMSAR59
    bonsoir, je suis au gaz de ville
    k2raguelid
    il y a obligatoirement un code default , sois il s affiche ou sois c'est le nombre de clignotement.
    il y a des etincelles ok que se passe t'il apres ???
    vous etes locataire ?
    a +
    SOMSAR59
    Bonjour, je suis proprietaire , pas de code, se met en securite
    pouvez vous contrôler que la sonde d'ionisation est bien connectée a la phase
    et pas au neutre
  1. panne chaudiere
    Par invite0a11b779 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2015, 19h25
  2. [Thermique] Chaudiere en panne
    Par invite74aa30b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 23h26
  3. panne chaudière gaz
    Par invite96c8214a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 19h08
  4. panne chaudiere
    Par invite2963f719 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 19h09
