[Blanc] Cafetière Krups EA82 affiche une prise et 2 flèches...[résolu]
    chris2006
    Lorsque j'allume ma cafetière Krups EA82, en l'espace de 2s, elle affiche "maintenance automatique", puis "préchauffage en cours" puis affichage d'une prise et de 2 flèches.
    J'entends le relais coller pour préchauffer, puis se décollent immédiatement.
    J' ai changé les condensateurs haute tension dans l'alim, mais toujours pareil..
    Quelqu'un aurait il une idée?
    Par avance, merci.
    Dernière modification par gienas ; 17/11/2025 à 21h26. Motif: Correction signalée
    Janpolanton
    Re : Cafetière Krups EA82 affiche une prise et 2 flèches...
    Citation Envoyé par chris2006 Voir le message
    Pour quelle raison les avoir remplacés?
    chris2006
    Ben un mk2 faisait 100nano il devait faire 220. ensuite j'ai changé les 10uf/400v. Souvent ils sont fautifs. mais pas là... Enfin ça n'y a pas fait de mal.
    Bonsoir à tous
    ... un mk2 faisait 100nano il devait faire 220 ...
    Il serait utile de savoir à quoi sert ce 220nF, quelle tension il supporte, où il est placé (dans le ”schéma”). Si c’est une alimentation capacitive, la tension est-elle effective?
    Que dit la notice à propos du ”message d’erreur”?
    chris2006
    le condensateur supporte 305v. Il est branché directement a la phase ou neutre du 220. je trouve une tension de 27v sur un autre chimique. la carte coute 35€, peut être v tenter le coup.... La notice 'ne parle pas de cette erreur.
    Dernière modification par chris2006 ; 18/11/2025 à 07h38.
    le condensateur supporte 305V. Il est branché directement a la phase ou neutre du 220 ...
    D'où sort cette valeur 305?
    On peut supposer qu'il s'agit bien s'une alimention capacitive qui sert à alimenter une partie contrôle. Il faut chercher à vérifier que cette tension est effectivement présente.
    Dernière modification par gienas ; 18/11/2025 à 12h41.
    chris2006
    Je pense avoir trouvé la panne.. Sonde de température hs. Coupée à l'ohmmètre. Evidemment pour nous faire payer un max, la sonde est intégré dans le bloc résistance... 93€ le moins cher que j'ai trouvé + patience et dextérité....
    Je reviendrai vers vous pour le résultat. Merci à vous.
    chris2006
    De retour avec une bonne nouvelle.
    Apres changement du vérin /résistance, la cafetière fonctionne.
    Je pensais que ça aidera quelqu'un un jour.
    Vous pouvez marquer le post en "résolu"
  1. [Blanc] Krups expresso ea82
    Par adrimal99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2023, 11h36
  2. [Blanc] Cafetière KRUPS
    Par invite59262e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2010, 11h25
  3. [Blanc] cafetiere krups xp4000
    Par invitef4491fcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 10h37
  4. [Blanc] Cafetière krups ne chauffe plus!!
    Par invitea4ad4c62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 18h45
  5. Cafetiere Krups Orchestra 889
    Par invite7707f156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 20h21
