[Thermique] De l'eau chaude mais plus de chauffage sur chaudière à gaz...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    stbx00
    Sur ma Bosch 4500FM mon chauffage est inactif depuis hier après midi alors que l'eau chaude fonctionne parfaitement. Craignant une défectuosité du thermostat je l'ai retiré de l'installation mais malheureusement ça ne change rien.
    La chaudière ne se met pas en erreur, elle semble fonctionner normalement (la diode flamme s'allume de temps en temps lorsque la température de l'eau le nécessite j'imagine).
    J'ai fait plusieurs Reset sans succès et un appel à mon prestataire Izi by EDF s'est soldé par un échec. J'ai un RDV d'entretien annuel le 27 décembre mais impossible d'envoyer un technicien avant (malgré la mention dans le contrat qui indique un déplacement sous 24h en cas de panne de chauffage).
    J'ai dégazé plusieurs radiateurs qui avaient un peu d'air mais la pression général est correcte, je ne sais plus trop quoi faire...
    Merci de votre aide !
    stbx00
    Re : De l'eau chaude mais plus de chauffage sur chaudière à gaz...
    Voici une photo du panneau de contrôle. Je trouve étonnant que les diodes d'eau et de chauffage ne soient pas allumées...
    Nom : Image2.jpg
Affichages : 1135
Taille : 41,6 Ko
    stbx00
    En regardant ce qui pourrait ne pas aller je me rends compte que mon circulateur semble éteint. Impossible de le faire repartir...
    Nom : PXL_20231218_102747607.jpg
Affichages : 863
Taille : 66,9 Ko
    J'ai regardé la documentation, ça peut être un fusible de l'installation (je n'y crois pas trop la chaudière est allumée à moins qu'il y ait des fusibles dans la chaudière mais je ne vois pas où) ou le coupe circuit s'est déclenché. Je cherche comment le réenclancher...
    stbx00
    Finalement le circulateur ne s'allumait pas parceque j'avais débranché le thermostat. En mettant un shunt à la place c'est bien reparti. Il s'allume mais je n'ai toujours pas de chauffage...
    passelaigue
    maintenant que vous avez remis le shunt, le voyant chauffage s'allume? si oui voir la vanne sélective si elle n'est pas bloquée en mode sanitaire
    Dernière modification par passelaigue ; 18/12/2023 à 17h48.
    stbx00
    Oui il s'allume. Le bruleur s'allume aussi de temps en temps mais quelques secondes...
    Comment identifier si la vanne sélective est bloquée ?
    stbx00
    Nom : Image2.jpg
Affichages : 848
Taille : 72,5 Ko
    A priori c'est cet élément mais je sais pas trop quoi faire avec...
    célplombier
    Bonjour a tous ! sur votre photo on ne voit pas quelle pression indique l'aiguille noire du manomètre. C'est combien ? Mettre au mini la puissance chauffage, eteindre la chaudiere 5 minutes, allumer puis essayer de monter par palier la puissance chauffage pour voir ou elle se déclenche, essayer par palier et attendre un peu avant d'augmenter, bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    stbx00
    Merci de votre aide. Mon aiguille est jaune (sur la première photo) mais je suppose que c'est bien de cela qu'il s'agit. J'en ai profité pour purger le flamco clean qui est à 1m de la chaudière mais il n'y avait rien de spécial.
    Maintenant j'ai 1,5 bar mais en fait la molette de chauffage ne déclenche rien, peu importe le niveau de puissance. Le bruleur ne s'allume que lorsque je consomme de l'eau chaude...
    2ème nuit sans chauffage et pas un professionnel disponible dans mon coin pour le moment, je suis un peu désespéré...
    célplombier
    Bonjour l'aiguille n'est pas jaune, ce qui est jaune n'esst qu'un repère par dessus la vitre du manomètre, votre aiguille est noire, sans doute cachée par ce repère jaune... une photo plus centrée sur le mano pourra me confirmer
    Vous avez donc essayé le test proposé ?
    Faites aussi celui là, tout mettre a zéro, eau chaude et chauffage éteindre la chaudiere, couper l'alimentation électrique (fusible,disjoncteur ou prise murale selon votre cas) puis appuyer sur le bouton de mise en service de la chaudiere comme si vous vouliez l'allumer alors qu'elle est débranchée electriquement, eh oui, attendre 10 min , remettre l'alimentation electrique puis les boutons de réglages eau chaude et chauffage et nous dire
    bien cordialement
    stbx00
    Voici la photo:
    Nom : Image2.jpg
Affichages : 828
Taille : 30,6 Ko
    J'avais effectivement essayé d'augmenter petit à petit mais je vais essayer votre autre technique !
    stbx00
    J'ai fait les manipulations malheureusement ça ne change rien. Le bruleur démarre pour le ballon d'eau chaude mais rien pour le chauffage...
    ouin42
    bonjour êtes vous sur que le circulateur tourne qu il n est pas bloqué
    passelaigue
    pour la vanne sélective tapotez dessus pour la décoincer.
    stbx00
    J'ai déjà pas mal tappoté dessus avec un maillet. Il est bien allumé mais je ne suis pas certain qu'il tourne... Est-ce que je peux faire autre chose ?
    mevizou
    Bonjour le circulateur ne peut pas être bloqué , il participe à la production ECS . Je vous envoie le schéma hydraulique il faudrait vérifier la vanne 3 voies , c'est elle qui est bloquéeNom : Chaudière Bosch.png
Affichages : 1514
Taille : 108,2 Ko
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    stbx00
    J'ai un peu de mal à l'identifier, est-ce que c'est celle avec le bouchon rouge ?
    mevizou
    Non ce n'est pas cela c'est la soupape du chauffage . Il faut nous faire une photo plus générale de face pour qu'on voit tout le matériel
    Dernière modification par mevizou ; 19/12/2023 à 11h53.
    stbx00
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 917
Taille : 105,9 Ko
    Ok, voici une photo plus globale.
    mevizou
    Franchement je ne la vois pas , je pense qu'elle est sur le ballon dans la partie inférieure de la photo . Il faut enlever la jaquette avant du ballon en bas pour la voir
    stbx00
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 811
Taille : 61,5 Ko
    Au niveau du ballon il y a juste ça. La mollette noire me sert à ajouter de l'eau dans le système.
    mevizou
    Re apparemment la vanne 3 voies se trouve derrière la pompe . C'est la vanne sélective 23 Nom : Chaudière Bosch Vanne Sélective.png
Affichages : 892
Taille : 131,0 Ko
    stbx00
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 798
Taille : 51,4 Ko
    Derrière j'ai ça.
    mevizou
    C'est cela mais juste à côté à gauche avec un cache noir c'est quoi
    stbx00
    C'est l'arrière du circulateur:
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 782
Taille : 13,7 Ko
    mevizou
    Ok Vérifies déjà le moteur de la vanne 3 voies à l'ohmmètre . Il y a une borne commune et ECS et Chauffage. Tu mesures les enroulements par rapport à la borne commune tu dois trouver les mêmes valeurs. Si tu veux le schéma électrique je te le fournis.
    mevizou
    Shéma électrique de la chaudière BoschNom : Chaudière Bosch Schéma électrique.png
Affichages : 972
Taille : 162,5 Ko
    stbx00
    Merci de m'aider mais là j'ai peur que ça dépasse mes compétences. Je ne vois pas où se trouve le moteur de vanne...
    passelaigue
    sur la platine bornes 5,6,7...Sur la photo, on dirait qu'il y a une manette (métal blanc) sur la gauche de la vanne.Il me semble que sur ces vannes on peut les mettre en manuel sur une position milieu.
    mevizou
    Exact passelaigue c'est cela , il faut juste qu'il contrôle le moteur de la vanne 3 voies avec un ohmmètre. La manette c'est pour mettre en manuel.Le moteur de la vanne tu me l'as montré sur la photo.
    Dernière modification par mevizou ; 19/12/2023 à 17h23.
  1. [Thermique] Chaudiere gaz eau chaude mais pas de chauffage
    Par Jikapi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2023, 14h11
  2. [Thermique] Chaudière Gaz : eau chaude OK mais chauffage KO
    Par Pierre7676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2020, 11h36
  3. [Thermique] [chaudiere gaz] eau chaude OK mais pas de chauffage au sol
    Par invite1c26e3b5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/01/2014, 19h53
  4. Chaudière Gaz : Eau chaude OK mais Chauffage HS ?
    Par invitee4a6bedb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 19h32
  5. Chaudière Gaz : Eau chaude OK mais Chauffage HS ?
    Dernier message: 07/12/2005, 11h45
