[Divers] Problème de température sur cave à vin Liebherr
    Bernard L 83
    je possède une cave à vins Liebherr référence WK 176 - 22A / 085 (WK 4126) achetée en 2009.
    Sans avoir rien touché, j’ai constaté que la température, qui était habituellement à 12 °C, était tombée à 3 °C et que le moteur continuait à fonctionner, sans arrêt. J’ai donc tenté de régler le thermostat vers min pour faire remonter la température de consigne mais il n’y a eu aucun effet. Ceci quel que soit la position du thermostat. La seule façon d’arrêter la cave à vin a été de la débrancher.
    Le lendemain, alors que la température était naturellement remontée, je l’ai rebranchée et j’ai observé la même anomalie de fonctionnement. Le moteur fonctionne puisque j’ai observé que la température baissait au bout de quelques minutes après l’avoir rebranchée.
    Faut-il changer le thermostat ? Est-ce la seule cause ? Quelles autres manips ou vérifications dois-je faire ?
    Merci d’avance pour vos avis et conseils.
    Re : Problème de température sur cave à vin Liebherr
    c'est bien plus inquiétant que vous ne le pensez
    a mon avis vous avez un souci de circuit qui fait tourner
    le compresseur pratiquement voire totalement en continu
    pourquoi??
    le motif peut être le suivant
    j'imagine une perte de gaz ou une perte de compression
    cela a pour effet d'amener la température de détente sur le retour évaporateur
    a une valeur trop élevée emplacement ou est placé la sonde sur l'évaporateur
    toutefois vérifier que celle-ci soit bien en place
    si pas le cas c'est elle qui est en cause
    a tel point que la plage de réglage du thermostat
    est a présent hors plage de la valeur de détente actuelle
    par exemple :
    une valeur de détente de -20°C
    au lieu d'une valeur de détente normale de -30°C
    le thermostat dans ce cas n'a aucune raison de couper l'alimentation du compresseur
    qui est la valeur de référence pour que le thermostat régule a +14°C
    qui elle, est la température moyenne de l'enceinte de la cave a vin
    dvb_gsm
    Salut
    Il suffit simplement de bien verifier les sondes( valeurs et fonctionnements )
    Citation Envoyé par dvb_gsm Voir le message
    Salut
    sur les sondes il doit trouver quelle valeur???
    pour info ce sont des capillaires avec un bulbe
    les thermostats sont mécaniques
    Bernard L 83
    Bonjour et merci pour vos informations.
    Effectivement, sondes capillaires à bulbe bien en place et thermostats mécaniques. Je ne vois pas ce qui pourrait tomber en panne de ce coté là.
    Par contre j'ai observé de la corrosion sur le circuit et probablement une fuite. Donc grave.
    La cave à vins a 16 ans, même si c'était réparable, je pense raisonnable de la remplacer.
    Merci à nouveau pour votre éclairage qui m'a permis d'éviter la dépense inutile d'un thermostat.
    Citation Envoyé par Bernard L 83 Voir le message
    Re
    pour info 16 ans ce n'est pas la mort du pêcheur surtout sur une cave a vin
    mais un fort coup de chaud suite a canicule
    on peut imaginer que le circuit n'a pas aimé
  1. [Blanc] Problème de froid sur cave a vin Liebherr
    Par GdFlo63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2022, 08h00
  2. [Thermique] Frigo Liebherr CN3866 Probleme monté de Temperature
    Par invite6e4598c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2018, 16h31
  3. [Blanc] Problème de température sur cave à vin Liebherr WK4676
    Par invite13f064a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2017, 09h43
  4. [Blanc] Cave a vin liebherr / temperature figee a 0 degres
    Par invite19b9aad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2015, 19h38
  5. [Blanc] Problème de témpérature réfrégirateur Liebherr K3660 20C[résolu]
    Par invite1b64438a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2010, 17h13
