[Thermique] De l'eau chaude mais plus de chauffage sur chaudière à gaz... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    stbx00
    Re : De l'eau chaude mais plus de chauffage sur chaudière à gaz...
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 218
Taille : 184,2 Ko
    J'ai du mal à faire le lien entre le schéma et la platine...
    mevizou
    Bonsoir la vanne 3 voies arrive sur le bornier X3 Borne 5 6 7
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    stbx00
    Ok c'est bon je les ai repéré. Je vais tester ça !
    mevizou
    A l’ohmmètre tu testes 6 et 7 puis 6 et 5 je suppose que c'est 6 la borne commune. Sinon faut trouver la borne commune. Tu dois trouver les mêmes valeurs. Pour tester tu enlèves le bornier du circuit pour éviter les retours.
    célplombier
    Cc stbx, donc l'aiguille jaune tu ne peut pas la toucher elle est derriere la vitre de facade du mano, c'est bien cela ?
    Faire ce test et nous dire ce que cela donne ou fait, exactement.
    Mettre la chaudiere en mode production eau chaude seule, tirer de l'eau chaude 2 minutes, puis mettre la chaudiere en position chauffage seul et nous dire si vous entendez le ventilateur tourner, si vous sentez la pompe tourner, et quand une tentative de mise en route se fait, combien de temps cela tient, et si vous y arriver il faudrait au moment de la demande de chauffage arriver a nous dire si vous entendez le moteur de la vanne 3 voie (selective) tourner, bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    célplombier
    Sur ta photo du post N° 23 on voit le moteur de la vanne inverseuse, trois voies, selective. c'est la honeywell VC4013-02 vu les retours sur moteur de recherche c'est un truc souvent en panne, ou acheté en tout cas.... il faut écouter ce moteur ou mettre l'oreille dessus via un manche de tournevis servant de stétoscope et ce au moment du passage de l'eau chaude vers le chauffage ou vice versa
    célplombier
    Ce moteur se déclipse, sans vidanger l'eau, via son clips blanc semble t'il et tu l'enlève e la chaudière tu pourras ainsi voir si c'est lui qui a laché ou si le corps qu'il doit entrainer est bloqué ou pas lui aussi !!
    stbx00
    Le dépanneur est venu aujourd'hui finalement... Il pense aussi que c'est le 3 voies et va m'envoyer un devis... Je l'ai trouvé sur des sites Allemands mais en France et en stock c'est chaud : honeywell vc4013-02 - Si vous avez des sites fiables je suis preneur !
    célplombier
    De ce que j'en ai vu c'est autour de 160 neuros
    stbx00
    Ca ne semble pas trop compliqué à remplacer. Je vois bien le clip blanc. Lorsque j'appuie dessus je sens que j'ai un peu de jeu. Il faut que je tire par le haut en forçant un peu ?
    passelaigue
    bonsoir,
    https://www.heiz24.de/Honeywell-VC40...e-230V-NOUVEAU
    j'ai trouvé ça à 55euros
    normalement un quart de tour et ça vient
    Dernière modification par passelaigue ; 20/12/2023 à 17h11.
    stbx00
    Merci je l'avais vu mais c'est expédié d'Allemagne. Si j'avais pu le recevoir le plus vite possible voire même aller le chercher ça m'aurait arranger... Si d'ici demain je ne trouve pas je passerai certainement commande chez eux...
    despro
    Le moteur s enlève 1/4 de tour,il y a aussi une possibilité de le faire fonctionner en manuel .La vanne trois voies est défectueuse moteur HS simplement ou Pb sur le clapet situé en dessous(point dur ou autre). Pour ma part j aurais changé aussi le clapet qui est vissé ds le bloc hydraulique.
    stbx00
    Mais du coup en manuel je pourrais avoir du chauffage en attendant de recevoir la pièce ? Il faudrait faire quelles manipulations pour le faire fonctionner comme ça ?
    stbx00
    Miracle ! Je l'ai retiré j'ai fait quelques pressions sur le ressort, je l'ai remis, le chauffage fonctionne de nouveau ! Merci à tous pour votre aide !!!
    stbx00
    Par contre depuis qu'elle est en marche la pression ne cesse de monter. Je suis pratiquement à 3 bar... Ca me fait un peu peur...
    passelaigue
    regonflez le vase d'expansion de la chaudière
    mevizou
    Bonsoir effectivement il faut regonfler le vase .
    steph3147
    Bonjour à tous et à toutes,
    J'ai exactement le même problème, avec la même chaudière 4500FM.
    J'ai testé le moteur et une des voies semble HS car j'ai une résistance infinie et sur l'autre voie environ 6.5 kohm.
    Cependant j'aimerai savoir si le clapet est également défectueux. Comment le tester ? La tige doit bouger si on la tire ou la pousse ? faut-il pousser fort ? (j'ai pas envie de tout casser) ? OU c'est seulement le ressort qui bouge ?
    Merci bc pour votre aide
    Citation Envoyé par steph3147 Voir le message
    bonjour la vanne se dévisse voir photo, si elle est dure il faudrait la graisser avec de la graisse silicone.
    mais vu le prix ce n'est pas du luxe son remplacement :
    https://www.amazon.fr/Kit-vanne-s%C3...PAM-&hvexpln=0
    https://www.amazon.fr/Moteur-vanne-s...y%2C326&sr=1-1
  1. [Thermique] Chaudiere gaz eau chaude mais pas de chauffage
    Par Jikapi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2023, 14h11
  2. [Thermique] Chaudière Gaz : eau chaude OK mais chauffage KO
    Par Pierre7676 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2020, 11h36
  3. [Thermique] [chaudiere gaz] eau chaude OK mais pas de chauffage au sol
    Par invite1c26e3b5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/01/2014, 19h53
  4. Chaudière Gaz : Eau chaude OK mais Chauffage HS ?
    Par invitee4a6bedb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 19h32
  5. Chaudière Gaz : Eau chaude OK mais Chauffage HS ?
    Dernier message: 07/12/2005, 11h45
